- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Locataire
- Gestion des Robots
- Exemples de configurations
- Configuration des Robots Attended
- Configurer des robots Unattended
- Stockage des mots de passe d'Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification de l'Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Audit
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Gestion des machines
Les objets machine sont généralement utilisés par les Administrators pour configurer les paramètres d'infrastructure Unattended.
Ajout d'un modèle de machine
Pour créer un modèle de machine, procédez comme suit :
Accédez à Locataire (Tenant) > Machines. La page Machines s'affiche avec une liste de tous les objets machine du locataire.
Sur la page Machines, cliquez sur Ajouter une machine > Modèle de machine . La page Modèle de machine (Machine template) s'affiche.
Dans le champ Nom du modèle (Template Name), saisissez le nom de votre modèle afin de l'identifier facilement.
Dans le champ Description, saisissez une description de votre machine.
Dans les champs Production (Unattended), NonProduction et Test (Testing), attribuez les runtimes souhaités de chaque type à la machine. Le nombre de runtimes représente le nombre de tâches que vous pouvez exécuter simultanément sur chaque machine hôte connectée à Orchestrator à l'aide de ce modèle.
Dans les champs Type de processus (Process type) et Compatibilité des processus (Process compatibility), spécifiez le type de processus que les machines hôtes peuvent exécuter.
Champ Description Types de processus
Sur l'infrastructure de machine utilisant ce modèle de machine, vous pouvez procéder aux exécutions suivantes :
- Premier plan uniquement (Foreground only) : uniquement les processus de premier plan.
- Arrière-plan uniquement (Background only) : uniquement les processus d'arrière-plan.
- Tout (All) : Processus d'arrière-plan et de premier plan.
- Windows uniquement (Windows only) : Processus compatibles Windows uniquement.
- Multiplate-forme uniquement (Cross-platform only) : Processus multiplate-forme uniquement.
- Tout : Processus compatibles Windows et multiplate-forme.
Important :Orchestrator empêche le démarrage des tâches sur une certaine machine hôte si les processus sous-jacents ne correspondent pas à la configuration sur le modèle. Essayer de démarrer une tâche dans une configuration non valide entraîne un message d'erreur avec une description vous fournissant des informations pour corriger votre configuration.
In the Client binaries (Robot, Assistant and Studio) auto update policy field, select the update policy based on which the Robot, Assistant, and Studio get updated.
- Dernier correctif (Latest patch) : installe la dernière version disponible sur le serveur de mise à jour.
- Dernière version (Latest version) : installe le dernier correctif disponible pour chacune des versions prises en charge, par exemple, le dernier correctif 2021.10.
- Version spécifique (Specific version) : installe un correctif spécifique dans la liste des correctifs disponibles sur le serveur de mise à jour.
Select the mapping strategy. Learn how on the account-machine mappings.
- N'importe quel compte peut utiliser cette machine - Aucun mappage spécifique n'est en place.
- Seuls les comptes spécifiques peuvent être attribués à cette machine - Configurez des paires compte-machine spécifiques sur lesquelles l'exécution est autorisée.
Cliquez sur Provision (Provisionner). Votre machine est créée et une fenêtre de confirmation s'affiche, ainsi que l'ID Client (Client ID) et la Clé secrète du client (Client secret) nécessaires pour connecter vos robots à Orchestrator.
Important :- La clé secrète client n'est visible qu'une seule fois, immédiatement après sa création. Si vous souhaitez utiliser la même clé secrète plusieurs fois, copiez-la et placez-la dans un emplacement de stockage sûr. Envisagez d'utiliser le chiffrement ou le hachage pour sécuriser le stockage.
- You can add a new client secret after you create a machine template. For further information, refer to Generating new client secrets.
Une fois terminé, cliquez sur Fermer (Close). La fenêtre Modèle de machine (Machine template) se ferme et la page Machines s'affiche, répertoriant tous les objets machine du locataire, y compris celui que vous venez de créer.
Affichage de la clé de machine pour un modèle de machine
Click More Actions > Edit Machine. The Edit Machine: [machine_name] window is displayed. Here you can see the Machine Key,Template Name, and Description fields for the desired template.
Dans la fenêtre Modifier le modèle de machine (Edit Machine Template), vous avez également la possibilité de renommer votre modèle ou de modifier sa description. Il vous suffit d'entrer la nouvelle description dans le champ correspondant et de cliquer sur Mettre à jour (Update). Si vous ne disposez pas des autorisations de Modification (Edit) des machines, mais des Robots, le bouton Modifier (Edit) est remplacé par Afficher (View).
Ajout d'une machine standard
Pour ajouter une machine standard :
Cliquez sur Ajouter une nouvelle machine sur la page Machines (Machines).
Cliquez sur Ajouter une machine standard (Add Standard Machine) . La fenêtre Ajouter une machine standard ( Add Standard Machine ) s'affiche.
Saisissez le nom exact de la station de travail sur laquelle le robot est installé.
See details on how to find the machine name.
Saisissez une description de votre machine dans le champ Description.
Attribuez à la machine les runtimes désirés. Vous pouvez modifier le nombre de runtimes plus tard en modifiant la machine sur la page Machines ou la page Licence (License).
Configure account-machine mappings.
Cliquez sur Enregistrer (Provision). Votre machine est affichée sur la page Machines (Machines).
Affichage de la clé de machine pour une machine standard
Cliquez sur Autres actions (More Actions) > Modifier la machine (Edit Machine) . La fenêtre Modifier la machine : [nom_machine] s'affiche. Vous pouvez voir ici les champs Clé de machine , Nom et Description de la machine souhaitée.
Dans la fenêtre Modifier la machine (Edit Machine), vous avez également la possibilité de modifier sa description. Il vous suffit d'entrer la nouvelle description dans le champ correspondant et de cliquer sur Mettre à jour (Update). Si vous ne disposez pas des autorisations de Modification (Edit) des machines, mais des Robots, le bouton Modifier (Edit) est remplacé par Afficher (View).
Suppression d'une machine
Cliquez sur le bouton Plus d'actions (More Actions) et sur Supprimer (Remove). Sinon, sélectionnez une ou plusieurs machines sur la page Machines et cliquez sur Supprimer (Remove).
Vous ne pouvez pas supprimer des machines, si des Robots ne leur sont pas attachés.
Affichage de journaux d'une machine
Pour afficher les journaux d'une machine spécifique, cliquez sur le bouton Autres actions ( More Actions ) correspondant, puis sur Afficher les versions installées et les journaux ( View Installed Versions & Logs) .
Affichage des versions de Robot d'une machine
Sur la page Machines, vous pouvez également afficher les versions de vos Robots dans la colonne Versions installées (Installed Versions). La version d'un Robot standard est obtenue lorsque le service UiRobotSvc est démarré ou redémarré. La version d'un Robot flottant est obtenue lorsque le Robot UiPath se connecte à Orchestrator.
Pour afficher les versions de chaque Robot connecté à une machine spécifique, cliquez sur le bouton Autres actions ( More Actions ), puis sur Afficher les versions installées et les journaux ( View Installed Versions & Logs) .
Vous pouvez également voir un résultat cumulé des versions de Robots crées dans la colonne Version installée (Installed Version) sur la page Machines (Machines) en fonction des différents scénarios :
- Aucun robot
- aucun Robot n'a été enregistré sur la machine.
- Inconnu
- 1 ou plusieurs Robots ont été créés, mais aucun d'entre eux n'est connecté ;
- 1 ou plusieurs Robots ont été créés après que la connexion entre le Robot et Orchestrator a été établie.
- [Version installée]
1 Robot ayant une version ultérieure à 18.2.0 a été enregistré et est connecté ;
plusieurs Robots dont la version est supérieure à 18.2.0 (la même pour tous) ont été enregistrés et ils sont tous connectés.
Par exemple, si vous avez enregistré un robot 18.2.4, qui est connecté, 18.2.4 s'affiche. Si vous avez enregistré un certain nombre de robots 18.3.0, disons 11, et qu'ils sont tous connectés, 18.3.0 s'affiche.
- <18.2.0
1 Robot ayant une version antérieure à 18.2.0 a été enregistré et est connecté ;
plus de robots dont la version est antérieure à 18.2.0 ont été enregistrés et ils sont tous connectés.
Par exemple, si vous avez enregistré un Robot 18.1, qui est connecté, <18.2.0 s'affiche. De la même manière, si vous avez enregistré un certain nombre de Robots 17.1.0 et 18.2.0, disons 9 et 5, et qu'ils sont tous connectés, <18.2.0 s'affiche.
- [nombre de versions distinctes connues]
2 ou plusieurs robots de différentes versions ont été enregistrés et ils sont tous connectés.
Par exemple, vous avez enregistré un total de 14 Robots (10 avec 18.3.0, 2 avec 18.2.4, 2 avec une version antérieure à 18.2.0). Dans ce cas, 3 versions s'affichent.
Si vous pointez sur les valeurs de cette colonne, d'autres détails s'affichent dans l'info-bulle.
Le tableau ci-dessous illustre comment la colonne Version installée (Installed Version) est renseignée, et l'info-bulle de chaque valeur pour les différents scénarios.
| Scénario | Colonne Version installée (Installed Version) | TooltipContentExamples |
| Aucun Robot n'a été créé sur la machine | Aucun robot | Aucun robot |
| Vous avez créé 4 Robots, aucun n'est connecté | Inconnu | Inconnu : 4 robots |
| Vous avez enregistré un certain nombre de Robots 18.3.0, disons 11, et ils sont tous connectés | 18.3.0 | 18.3.0 : 11 robots |
| Vous avez enregistré un certain nombre de Robots 17.1.0 et 18.2.0, disons 9 et 5, et ils sont tous connectés | <18.2.0 | <18.2.0 : 14 robots |
| Vous avez enregistré un total de 14 Robots (10 avec 18.3.0, 2 avec 18.2.4, 2 avec une version antérieure à 18.2.0) | 3 versions | 18.3.0 : 10 robots 18.2.4 : 2 robots <18.2.0 : 2 robots Total : 16 robots |
Affichage des Robots connectés à une machine
Pour afficher les Robots connectés à une machine spécifique, cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions), puis sur Afficher les robots (View Robots). Vous êtes automatiquement redirigé vers la page Robots (Robots) où tous les Robots connectés à votre machine s'affichent.
Activation/désactivation d'une machine
Uniquement disponible pour les machines de type Unattended, NonProduction et Testing. Désactivez une machine des pages de licences Unattended/NonProduction/Testing afin d'empêcher l'utilisation de la licence instantanée.
- Sur la page Licence (License), cliquez sur Voir plus (See More) pour le type de licence qui vous intéresse (Unattended/NonProduction/Testing). La page correspondante s'affiche.
- Pour désactiver la bascule dans la colonne Actif (Active). Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande confirmation de la désactivation de la machine.
- Cliquez sur Oui (Yes). La machine est désactivée.
- Activez la bascule pour activer la machine.
Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas désactiver une machine, tant que les Robots sur cette machine sont en cours d'exécution, quelle que soit le dossier dans lequel ils se trouvent.
Affectation de machines à des dossiers
Assigning machines to folders has multiple implications. See Assigning Machine Objects to Folders for details.
Ajout de balises aux objets machine
Vous avez besoin de l'autorisation Modification (Edit) et Consultation (View) par rapport aux balises pour ajouter des balises existantes aux objets machine.
Vous avez besoin de l'autorisation Modification (Edit) et Création (Create) par rapport aux balises pour ajouter de nouvelles balises aux objets machine.
- Chaque objet machine peut avoir jusqu'à un million de paires clé/valeur.
- Les étiquettes et les propriétés clé/valeur sont limitées à 256 caractères.
- Les noms de balise ne peuvent pas contenir ces caractères :
Vous pouvez appliquer des balises à une machine lors de sa création ou de la modification d'une machine existante. Pour ajouter des balises à une machine lors de sa modification, suivez ces étapes :
- Sur la page Machines, cliquez sur Plus d'actions (More Actions) > Modifier (Edit) en regard de l'objet machine souhaité. L'objet machine est ouvert pour modification.
- Dans le champ Étiquettes (Labels), commencez à saisir le nom de l'étiquette. Vous pouvez choisir une étiquette existante ou en créer une.
- Dans le champ Propriétés (paires clé-valeur) (Properties (key-value pairs)), cliquez sur Ajouter nouveau (Add new).
- Ajoutez de nouvelles clés et valeurs. Vous pouvez choisir des clés et/ou valeurs existantes, ou vous pouvez en créer.
- Une fois terminé, cliquez sur Mettre à jour (Update). Votre objet machine est mis à jour et les balises nouvellement créées, le cas échéant, deviennent disponibles pour d'autres objets.
Suppression de balises d'objets machine
Pour supprimer des balises d'un objet, suivez ces étapes :
- Dans le champ Étiquettes (Labels), cliquez sur le X adjacent au nom de l'étiquette pour la supprimer. L'étiquette est supprimée.
- Dans le champ Propriétés (paires clé-valeur) (Properties (key-value pairs)), cliquez sur le X adjacent aux clés et/ou valeurs pour les supprimer. Les clés et/ou valeurs sont supprimées.
- Pour supprimer une paire clé/valeur, cliquez sur l'icône Supprimer (Remove) correspondant à cette entrée. La paire clé/valeur est supprimée.
- Une fois terminé, cliquez sur Mettre à jour (Update). Vos machines sont mises à jour et les balises sont supprimées.
Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
Optimisez l'efficacité et réduisez les coûts d'infrastructure en répartissant la charge de travail d'automatisation non assistée sur l'infrastructure existante en spécialisant les machines dans l'exécution de processus particuliers.
See Optimizing unattended infrastructure using machine templates for details.
- Ajout d'un modèle de machine
- Affichage de la clé de machine pour un modèle de machine
- Ajout d'une machine standard
- Affichage de la clé de machine pour une machine standard
- Suppression d'une machine
- Affichage de journaux d'une machine
- Affichage des versions de Robot d'une machine
- Affichage des Robots connectés à une machine
- Activation/désactivation d'une machine
- Affectation de machines à des dossiers
- Ajout de balises aux objets machine
- Suppression de balises d'objets machine
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
