- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Robots Automation Suite
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Résolution des problèmes
Lorsqu'une tâche est en cours, vous pouvez accéder au flux en direct du robot qui exécute l'automatisation. Si un dépannage ou un débogage est nécessaire, vous pouvez prendre le contrôle de l'exécution en utilisant votre propre souris et clavier, sans interrompre l'automatisation.
Les fonctionnalités de diffusion en direct et de contrôle à distance ne fonctionnent pas dans une configuration proxy pour les versions du robot antérieures à la version 2024.10.5. Mettez à niveau votre robot vers les versions 2024.10.5+ pour accéder à ces fonctionnalités dans une configuration proxy.
- Activez SignalR. Plus de détails ici
- Installez un serveur VNC en suivant ces étapes :
- Téléchargez TightVNC. La version que nous prenons actuellement en charge est 2.8.75.
- Exécutez le programme d'installation et, une fois que vous atteignez l'écran Choisir le type d'installation (Choose Setup Type), sélectionnez Personnalisée (Custom).
- Cliquez sur Suivant (Next).
- Assurez-vous que l'option Enregistrer le serveur TightVNC en tant que service système (Register TightVNC Server as a system service) (sous Configuration du service TightVNC (TightVNC Service configuration)) n'est pas sélectionnée.
- Si vous utilisez une machine physique, un moniteur doit y être connecté.
La configuration réseau minimale requise pour qu'une session de diffusion en direct et de contrôle à distance fonctionne sans accroc peut varier considérablement en raison d'un certain nombre de facteurs :
La résolution d'écran du robot
Les changements entraînés par votre automatisation - plus les changements d'images et de texte sont dynamiques, plus le volume de trafic est élevé
La latence entre votre machine et la région Automation Cloud
La latence entre votre robot et la région Automation Cloud
Compte tenu de ce qui précède, nous recommandons une bande passante réseau de 3 Mo/s pour une résolution d'écran de 1920 x 1080.
Le flux en direct et les actions de contrôle à distance sont contrôlés par les options suivantes affichées dans l'onglet Paramètres supplémentaires ( Additional Settings) de la fenêtre de création ou de modification de processus :
- Le bouton Activer/désactiver le flux en direct (Allow live streaming)
Il est désactivé par défaut.
- Lorsque l'option Autoriser le flux en direct (Allow live streaming) est activée, l'option Autoriser le contrôle à distance lors du flux en direct (Allow remote control when live diffusion) s'affiche également, avec deux boutons radio :
- Désactivé (Disabled) (il s'agit de la sélection par défaut)
- Activé (Enabled)
LiveStreaming à la commande ADDLOCAL lorsque vous mettez à niveau votre installation de Robot.
Pour plus de détails, consultez la section dédiée à la fonctionnalité de flux en direct dans le guide du Robot.
Autorisations générales
Ces fonctionnalités sont contrôlées par l'autorisation Diffusion en direct et contrôle à distance, avec les options suivantes :
- Afficher (View) : permet d'afficher les flux en direct des tâches en cours d'exécution.
- Modifier (Edit) : permet de contrôler à distance les tâches en cours.
- Créer (Create) : permet d'activer les fonctionnalités au niveau du processus.
Le flux en direct est accessible à partir du menu contextuel de la tâche souhaitée pendant son exécution et il s'ouvre dans un nouvel onglet de navigateur.
Audit
L'activité de diffusion en direct est incluse dans l'audit, ce qui vous permet de voir :
- Si un flux en direct a été consulté.
- L'heure d'accès au flux en direct.
- L'utilisateur qui y a accédé (avec l'autorisation dont il disposait au moment de l'accès).
Autorisations
Pour accéder à un flux en direct disponible, vous devez disposer de l'autorisation Flux en direct et contrôle à distance au niveau du dossier avec l'option Afficher (View) activée.
Cette option vous permet de prendre le contrôle d'une automatisation en cours d'exécution via son flux en direct, afin de résoudre les problèmes, tels que les workflows de longue durée et les processus cassés ou bloqués. Elle n'est disponible que si le flux en direct est également activé. La prise de contrôle à distance n'interrompt pas l'exécution du travail, de sorte que vous pouvez intervenir dans l'automatisation si nécessaire.
Autorisations
Pour prendre le contrôle d'une automatisation en cours d'exécution, vous devez disposer de l'autorisation Flux en direct et contrôle à distance au niveau du dossier avec l'option Modifier (Edit) activée.
La connexion de diffusion en direct entre le client et la machine cible est acheminée via TLS via le proxy VNC, ce qui signifie que le serveur est sécurisé. De plus, chaque fois qu'une session de diffusion en direct est démarrée, un jeton JWT unique est généré et utilisé pour authentifier la requête. La seule instance de trafic non sécurisé se trouve sur la machine robot pour la connexion localhost.
Côté Robot, un mot de passe unique est généré pour chaque tâche et défini pour le serveur VNC. Le serveur ne s'exécute que pendant la session de diffusion en direct. Lorsque l'utilisateur se déconnecte de la session, le serveur VNC se ferme également.
