- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Robots Automation Suite
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Résolution des problèmes
Studio possède deux activités, Obtenir l'actif (Get Asset) et Obtenir l'identifiant (Get Credential), que le Robot peut utiliser pour extraire les informations des actifs enregistrés dans la base de données Orchestrator.
Elles sont affichées dans le volet Activités, sous Orchestrator > Ressources, et font partie du module d’activités UiPath® Core.
L'activité Obtenir la ressource (Get Asset) doit être utilisé avec les ressources Chaîne (String), Booléen (Boolean) et Entier (Integer). En revanche, l'activité Obtenir les informations d’identification (Get Credential) doit être utilisée avec les ressources Informations d’identification (Credential).
Le nom de l'actif n'est pas sensible à la casse. Par exemple, "Texte" et “teXte” sont identiques.
Utilisation de l'activité Obtenir l'actif (Get Asset)
- Dans Orchestrator, créez un actif de type chaîne, booléen ou entier.
- Dans Studio, créez une variable de type chaîne, booléen ou entier, selon le type d'actif que vous souhaitez utiliser depuis Orchestrator. Par exemple, créez une variable de type chaîne si vous voulez utiliser un actif Chaîne (String).
- Dans le volet Activités (Activities), faites glisser une activité Obtenir l'actif (Get Asset) vers le volet Principal (Main).
- Dans le volet Propriétés (Properties), champ Nom de l'actif (AssetName), tapez entre guillemets le nom de l'actif Orchestrator à utiliser. Par exemple, si dans Orchestrator, le nom de l'actif est
StringAsset, écrivez"stringasset"dans Studio. - Dans le volet Propriété (Properties), champ Valeur (Value), entrez la variable créée à l'étape 2. Cette variable enregistre les informations provenant de l'actif Orchestrator spécifié, si Nom de l'actif (AssetName) correspond au nom de l'actif enregistré dans la base de données Orchestrator, et que le Robot dispose des autorisations requises.
Image 1. Panneau propriétés
Utilisation de l'activité Obtenir l'identifiant (Get Credential)
- Dans Orchestrator, créez un actif Identifiant (Credential).
- Dans Studio, créez une variable Chaîne (String). Elle permet d'enregistrer la partie nom d'utilisateur des identifiants.
- Créez une variable SecureString. Elle est utilisée pour enregistrer le mot de passe. SecureString est un type de variable .NET Framework spécial encodé dans la structure.
- Dans le volet Propriétés (Properties), champ Nom de l'actif (AssetName), tapez entre guillemets le nom de l'actif d'identifiant, tel qu'il s'affiche dans Orchestrator. Par exemple,
"amazon_login". - Dans le volet Propriétés (Properties), champ Mot de passe (Password), saisissez la variable SecureString.
- Dans le volet Propriétés (Properties), champ Nom d'utilisateur (Username), entrez la variable de type chaîne. L'actif identifiant enregistré dans Orchestrator peut également être utilisé par le Robot, tant que la valeur Nom de l'actif (AssetName) correspond au nom de l'actif enregistré dans la base de données Orchestrator, et que le Robot dispose des autorisations requises.
Figure 2. Panneau Propriétés
