- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Robots Automation Suite
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Téléchargement d'éléments en bloc à l'aide d'un fichier CSV
- Gestion des files d'attente dans Orchestrator
- Gestion des files d'attente dans Studio
- Demandes de révision
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Résolution des problèmes
Les données ajoutées dans la fenêtre Informations sur l'élément (ItemInformation) dans Studio s'affichent dans la fenêtre Détails de l'élément (Item Details), sous Données spécifiques (Specific Data), dans Orchestrator. L'état de tous les éléments ajoutés aux files d'attente est configuré sur Nouveau (New).
SpecificContent(). Écrivez entre guillemets et entre parenthèses le nom de l'argument qui a été utilisé pour ajouter des informations à la file d'attente.
Par exemple, la capture d'écran ci-dessus affiche le champ Valeur (Value) d'une activité Affecter (Assign). Cela permet de récupérer la valeur attribuée à un élément de la file d'attente (affiché dans la fenêtre Détails de l'élément (Item Details), sous Données spécifiques (Specific Data), dans Orchestrator) et de l'affecter à une variable de type chaîne, afin de pouvoir l'affecter ultérieurement.
Dans la capture d'écran ci-dessus :
transItem: est une variable Élément de file d'attente (QueueItem) utilisée pour enregistrer les éléments de transaction..SpecificContent: est la fonction qui récupère les informations provenant des éléments de transaction.("transactionID"): est le nom de l'argument qui a été ajouté dans la fenêtre Informations sur l'élément (ItemInformation) pour remplir les éléments de la file d'attente avec des données. Le nom de l'argument s'affiche également dans la fenêtre Détails de l'élément (Item Details), sous Données spécifiques (Specific Data), dans Orchestrator..ToString: est une fonction utilisée pour convertir l'ID de la file d'attente, qui était initialement un entier, en une chaîne.
Le reste du projet d'automatisation peut être défini comme expliqué ci-dessus.
Par exemple, l'exemple de workflow suivant définit automatiquement le statut de chaque élément sur Réussi ou Échec , selon la façon dont vous concevez la séquence Corps de transaction :
- Ne rien faire,Arrêterou Continuer- les résultats sont réussis
- Throw Exception - résultats comme Failed (Erreur d'application)
- Throw BusinessRuleException - résultats comme Failed (erreur métier)
- Définir le statut de la transaction (Set Transaction Status ) - correspond au statut que vous avez défini
- Reporter l'élément de transaction (Postpone Transaction Item ) - Résultats comme Nouveau
Devrait s'arrêter : si vous arrêtez le workflow à partir d'Orchestrator, le workflow existe dans la boucle une fois la transaction en cours terminée.
Le workflow se répète automatiquement pour chaque élément de la file d'attente et définit le statut de transaction correspondant.
En cas d' interruption ou si la file d'attente est vide, le workflow fait la boucle.
Image 6. Projet d’automatisation
Téléchargez le workflow archivé et utilisez-le comme référence.
. La fenêtre Information sur l'élément s'affiche, ce qui vous permet d'ajouter des données à chaque élément de la file d'attente créé.
