orchestrator
- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Robots Automation Suite
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- À propos des actifs
- Gestion des actifs dans Orchestrator
- Gestion des actifs dans Studio
- Stockage des ressources dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des ressources dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des ressources dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Résolution des problèmes
Comment les ressources d'informations d'identification sont stockées dans un magasin d'informations d'identification en lecture seule Azure Key Vault, y compris les conventions d'affectation de noms des clés secrètes.
Lors du stockage d'une ressource de type informations d'identification dans un magasin d'informations d'identification Azure Key Vault (lecture seule), vous devez créer la clé secrète dans la section Secrets du coffre comme suit :
- le nom de la clé secrète doit être le nom externe configuré pour cette valeur si vous utilisez des valeurs par robot, ou le nom de la ressource dans le cas contraire. Notez que les noms de clé secrète Azure Key Vault doivent être une chaîne de caractères compris entre 1 et 127, commençant par une lettre et contenant uniquement
0-9,a-z,A-Z, et-. Pour plus de détails, consultez la documentation Azure Key Vault - la valeur secrète doit être une chaîne
.jsonau format{"Username": "user", "Password": "pass"}.
