- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Robots Automation Suite
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Automatisation de test
- Gestion des files d'attente de données de test dans Orchestrator
- Gestion des files d'attente de données de test dans Studio
- Description des champs de la page Files d'attente de données de test (Test Data Queues)
- Activités de file d’attente de données de test
- Test de la stratégie de conservation des données
- Intégrations
- Résolution des problèmes
Gérez les files d’attente de données de test et les éléments de la file d’attente. Les nouvelles files d'attente de données de test sont vides, mais vous pouvez télécharger des éléments de file d'attente en fonction de votre schéma JSON défini, directement dans Orchestrator ou via Studio.
Pour créer une file d’attente de données de test, vous devez définir un schéma JSON qui formate correctement les données. Cela prendra en charge le téléchargement d’éléments dans votre file d’attente de données de test, où les colonnes sont les propriétés de premier niveau du contenu JSON, telles que définies par votre schéma.
L’exemple de schéma JSON suivant contient un schéma racine.
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema",
"$id": "http://example.com/example.json",
"type": "object",
"title": "The root schema",
"description": "The root schema comprises the entire JSON document.",
"default": {},
"examples": [
"id": 1,
"first_name": "John",
"last_name": "doe",
"email": "john.doe@aol.com",
"gender": "male",
"ip_address": "148.38.201.83",
"skills": "UHV"
"required": [
"id",
"first_name",
"last_name",
"email",
"gender",
"ip_address",
"skills"
"properties": {
"id": {
"$id": "#/properties/id",
"type": "integer",
"title": "The id schema",
"description": "An explanation about the purpose of this instance.",
"default": 0,
"examples": [
1
"first_name": {
"$id": "#/properties/first_name",
"type": "string",
"title": "The first_name schema",
"default": "",
"examples": [
"John"
"last_name": {
"$id": "#/properties/last_name",
"type": "string",
"title": "The last_name schema",
"default": "",
"examples": [
"doe"
"email": {
"$id": "#/properties/email",
"type": "string",
"title": "The email schema",
"default": "",
"examples": [
"john.doe@aol.com"
"gender": {
"$id": "#/properties/gender",
"type": "string",
"title": "The gender schema",
"default": "",
"examples": [
"male"
"ip_address": {
"$id": "#/properties/ip_address",
"type": "string",
"title": "The ip_address schema",
"default": "",
"examples": [
"148.38.201.83"
"skills": {
"$id": "#/properties/skills",
"type": "string",
"title": "The skills schema",
"default": "",
"examples": [
"UHV"
"additionalProperties": true
"type": "object",
"default": {},
"examples": [
"id": 1,
"last_name": "doe",
"gender": "male",
"skills": "UHV"
"required": [
"id",
"first_name",
"last_name",
"email",
"gender",
"ip_address",
"skills"
"properties": {
"id": {
"type": "integer",
"default": 0,
"examples": [
1
"first_name": {
"type": "string",
"default": "",
"examples": [
"John"
"last_name": {
"type": "string",
"default": "",
"examples": [
"doe"
"email": {
"type": "string",
"default": "",
"examples": [
"john.doe@aol.com"
"gender": {
"type": "string",
"default": "",
"examples": [
"male"
"ip_address": {
"type": "string",
"default": "",
"examples": [
"148.38.201.83"
"skills": {
"type": "string",
"default": "",
"examples": [
"UHV"
}Créer des files d’attente de données de test
Modifier des files d'attente de données de test
- Connectez-vous à Orchestrator.
- Ouvrez votre dossier.
- Accédez à Test (Testing) > Files d'attente de données de test (Test Data Queues).
- Sélectionnez une file d’attente de données de test et cliquez sur l’ellipse verticale pour ouvrir le menu déroulant.
- Cliquez sur Modifier (Edit).
- Configurez les paramètres de votre file d’attente de données de test.
- Cliquez sur Mettre à jour (Update) pour confirmer les modifications.
Supprimer des files d'attente de données de test
- Cliquez sur Supprimer (Delete).
- Cliquez sur OK pour confirmer les modifications.
Avant de télécharger des éléments, assurez-vous d'avoir créé un schéma JSON et ajouté une file d'attente de données de test.
Gérez les éléments de file d’attente dans Orchestrator pour préparer vos files d’attente de test en vue de leur consommation.
Pour gérer les élément de file d'attente des données de test, accédez à Test (Testing) > Files d’attente de données de test (Test Data Queues), cliquez sur l’ellipse verticale sur une file d’attente, puis cliquez sur Afficher les éléments (View Items).
Le tableau suivant répertorie les mesures que vous pouvez prendre pour gérer vos éléments de file d’attente de données de test
Action |
Description |
Procédure |
Télécharger les éléments |
Téléchargez des éléments dans votre file d’attente de données de test. |
IsConsumed |
L’élément a été utilisé dans une file d’attente de données de test. Les éléments signalés comme Utilisés (Consumed) seront exclus des futures files d’attente de données de test. |
Définir tous les éléments de la file d'attente comme utilisés |
Indiquez que tous les éléments Utilisés (Consumed) doivent être exclus des futures exécutions de file d’attente de données de test. |
Définir tous les éléments de la file d'attente comme non utilisés |
Indiquez que tous les éléments Non utilisés (Un-consumed) doivent être inclus dans les futures exécutions de file d’attente de données de test. |
Supprimer (Remove) |
Supprimez un élément de la file d’attente des données de test. |
- Vue d'ensemble (Overview)
- Définition du schéma JSON
- Gestion des files d’attente de données de test
- Créer des files d’attente de données de test
- Modifier des files d'attente de données de test
- Supprimer des files d'attente de données de test
- Charger des éléments dans des files d'attente de données de test
- Gestion des éléments de file d’attente de données de test
