- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Résolution des problèmes
- À propos de la résolution des problèmes
- Résoudre les problèmes d’alertes
- Résolution des problèmes d'ordre général
- Erreurs d'Orchestrator fréquemment rencontrées
Résolution des problèmes de certificat, de connectivité et d'accès au robot dans Orchestrator
Le certificat distant n’est pas valide en raison d’erreurs dans la chaîne de certificats : UntrustedRoot
L'erreur net::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID se produit lorsque votre certificat expire ou qu'il est impliqué dans un processus de rotation de certificat, indiquant qu'il est désormais non valide.
Il est plus probable que l'erreur se produise pour les raisons suivantes :
- Vous ne pouvez pas accéder à Automation Suite.
- Votre robot est déconnecté.
Figure 1. Votre connexion n’est pas un avertissement privé
Image 2. Message d’erreur UiPath
Pour corriger cette erreur, suivez les étapes décrites dans l'exemple suivant :
- Sélectionnez l'invite d'avertissement Non sécurisé . Sélectionnez ensuite Le certificat n'est pas valide dans le menu déroulant.
Graphique 3. Le certificat n’est pas un avertissement valide
- Dans la visionneuse de certificats, sélectionnez l’onglet Détails. Ensuite, sélectionnez Exporter et enregistrez le certificat.
Image 4. Onglet Détails
- Sur votre machine locale, ouvrez certlm.msc et faites un clic droit sur le dossier Personnel, puis sélectionnez Toutes les tâches, puis Importer. Sélectionnez le certificat précédemment généré et importez-le.
Figure 5. Importation du certificat
- Dans la même fenêtre certlm.msc de l’étape précédente, sélectionnez le dossier Autorités de certification racine approuvées, puis sélectionnez Toutes les tâches, puis Importer. Sélectionnez le certificat précédemment généré et importez-le à nouveau.
Figure 6. Importation du certificat
- Connectez à nouveau le robot pour vérifier que l'erreur est corrigée.
Sélectionnez l'icône Afficher les informations du site . Sélectionnez La connexion est sécurisée dans le menu déroulant.
Stratégies de groupe de navigateurs
Lorsque vous vous connectez à votre service Orchestrator depuis l’Assistant, vous êtes redirigé vers la page SSO. Dans certains navigateurs, vous pouvez être invité à ouvrir l'Assistant UiPath. Cela est dû au fait que le gestionnaire de protocole de l’Assistant n’est pas ajouté aux stratégies de groupe du navigateur.
Pour éviter ce comportement, assurez-vous de suivre les prochaines étapes, selon votre navigateur (Chrome/Microsoft Edge) :
- Ouvrez l'Éditeur du Registre.
- Accédez à
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome/ ouComputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge, selon le navigateur que vous utilisez. - Ajoutez une nouvelle clé et nommez-la
AutoLaunchProtocolsFromOrigins. - Sélectionnez (Par défaut) pour modifier la clé.
- Dans la fenêtre Modifier la chaîne , ajoutez
[{"allowed_origins": ["https://myOrchestrator.uipath.com/"],"protocol": "com.uipath.robot.oidc"}]dans le champ Données de la valeur , puis sélectionnez OK.Important :La stratégie
AutoLaunchProtocolsFromOriginsnécessite Chrome 85 ou plus récent. - Fermez tous les onglets du navigateur et relancez le navigateur.
- Vérifiez que votre navigateur a appliqué la nouvelle stratégie en accédant à
chrome://policyouedge://policy. La stratégie récemment ajoutée doit être listée sous la section Stratégies Chrome (Chrome Policies) ou Microsoft Edge et afficher le statut OK.
