- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Audit
- Paramètres - Niveau du locataire
- Robots Automation Suite
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Automatisation de test
- Description des champs de la page Exécutions de test (Test Executions)
- Test de la stratégie de conservation des données
- Intégrations
- Résolution des problèmes
| Champ | Description |
| Rechercher | Recherche des exécutions de test qui correspondent à votre entrée. Vous pouvez effectuer une recherche par série de tests ou par ensemble de tests. |
| Filtre Résultat (Result) | Filtre l’affichage en fonction du statut de l’exécution du test. Les options suivantes sont disponibles :
| Filtre Démarré (Started) | Filtre l'affichage en fonction de l'heure à laquelle l'exécution du test a démarré. Les options suivantes sont disponibles :
| Filtre Source (Source) | Filtre l'affichage en fonction de la source d'exécution du test. Les options suivantes sont disponibles :
| Rétablir tous les paramètres par défaut | Ce bouton ne s'affiche que si vous avez apporté des modifications à l'un des filtres décrits ci-dessus et permet de revenir aux paramètres par défaut. Notez que ce bouton réinitialise également le nombre d'éléments affichés par page. |
| Série de tests | Le nom de l’ensemble de tests exécuté. |
| Résultat | Le statut actuel ou le résultat final de test exécuté. Les statuts suivants sont disponibles :
| Ensemble de tests | L’ensemble de tests exécuté pour ce test. |
| Démarré (Started) | L'heure à laquelle le test a commencé. |
| Terminé (Ended) | L’heure à laquelle l’exécution du test s’est terminé. |
| Source | La source d’origine de ce test. Les options disponibles sont les suivantes :
| Autres actions (More Actions) | Ouvre un menu contenant les options suivantes :
