test-manager
Atlassian Jira
Integración de Jira con Test Manager a través de la aplicación UiPath Test Manager para Jira para sincronizar requisitos y defectos, compatible con Jira Server y Jira Cloud.
Integra tu instancia de Atlassian Jira en Test Manager para añadir informes de defectos y asignar historias y requisitos a tus pruebas. La integración funciona con todos los tipos de proyectos de Jira.
Para integrar Jira en Test Manager, sigue estos procedimientos:
Tipos de objetos admitidos y dirección de la transferencia de datos​
Objetos compatibles​
  • Los elementos sincronizados de Jira a Test Manager son de solo lectura, excepto los archivos adjuntos, las etiquetas de los objetos y los enlaces de los casos de prueba.
  • Los defectos se sincronizan desde las ejecuciones de prueba en Test Manager a Jira.
Transferencia de datos​
La dirección de la transferencia de datos y los objetos correspondientes se enumeran en la siguiente tabla:
Xray para JiraDirecciónUiPath Test Manager
Requisitos→Requisitos
Defecto←Defects
Instalar UiPath® Test Manager para Jira​
Instala la aplicación UiPath® Test Manager para Jira desde Atlassian Marketplace para habilitar la integración entre tu instancia de Jira y Test Manager.
  1. Abra su instancia de Jira en su navegador.
  2. Inicia sesión como administrador.
  3. Selecciona Gestionar Apps en el menú de administración.
  4. En Buscar nuevas Apps , busca UiPath®.
  5. Selecciona UiPath® Test Manager para Jira.
  6. Selecciona Instalar.
Está instalada la última versión de UiPath® Test Manager para Jira.
Configurar la conexión Jira​
Todos los objetos que cree en Test Manager tendrán la identidad del usuario de Jira utilizado para esta conexión. La conexión se establece en función del tipo de producto de Jira que esté utilizando. Para Jira Data Center, debe establecer una conexión para Jira Server. Para Jira Cloud, debes configurar una conexión para Jira Cloud:
  1. Inicia sesión en Test Manager como administrador.
  2. Abra su proyecto.
  3. Navigate to Project Settings > Integration.
  4. Selecciona Nueva conexión y selecciona Jira Server (Jira Data Center) o Jira Cloud.
(Solo para Cloud Comercial y Cloud Sector público) Puedes seleccionar entre Autenticación básica u OAuth como tipo de autenticación.
(Solo para Cloud Dedicado) El tipo de autenticación predeterminado utilizado es Autenticación básica. No se puede cambiar el tipo de autenticación. 5. Configura los siguientes ajustes de conexión:
  • Nombre: introduce un nombre para tu conexión Jira.* Descripción (opcional): añade una descripción como referencia.
  • Server URL: Add the Jira server URL. This is the URL of the server that exposes the Jira REST API. It is usually identical to the URL you navigate to when using Jira through your browser. For example: https://company-name.atlassian.net.
  • URL de la web (Opcional: introduce la URL de la API REST de Jira en caso de que la API REST de Jira no esté alojada en la misma URL que la IU de la web. * Usuario: el nombre de usuario que utilizas para autenticarte en la API de Jira. * Contraseña (solo Servidor de Jira): la contraseña que utilizas para autenticarte en la API de Jira.
  • Token de API (solo Jira Cloud): genera un token de API. Para más información sobre los tokens de la API de Atlassian, consulta Gestionar tokens de la API para tu cuenta de Atlassian. * Tipo de defecto: especifica el tipo de objeto de Jira que se utilizará para los defectos. Por lo general, eso será un error.
Para deshabilitar la integración de defectos para esta conexión, selecciona Ninguno. * Clave del proyecto: introduce la clave del proyecto de Jira que se refiere al proyecto que quieres integrar.
6. Selecciona Guardar. 7. Selecciona la conexión para expandir el panel y copia la Clave API para su uso posterior.
Configurar proyecto de Jira​
Conecta un proyecto de Jira específico a Test Manager configurando los tipos de incidencia para que se sincronicen como requisitos y proporcionando la UrlDeServidor y la clave API.
  1. Abre Jira y navega hasta el proyecto que deseas integrar con Test Manager.
  2. Cambiar a la configuración del proyecto.
  3. Desplázate hacia abajo y selecciona UiPath® Test Manager para abrir la página de configuración de Test Manager.
  4. Selecciona todos los tipos de incidencia de Jira que quieres sincronizar como requisitos en Test Manager.
  5. Introduzca la URL del servidor de Test Manager (por ejemplo,https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_).
  6. Paste the API Key you copied at step 7 from the previous procedure.
  7. Selecciona Guardar.
Nota:
La integración nativa de Jira solo sincroniza Requisitos y Defectos. Si tu instancia de Jira utiliza un complemento de gestión de pruebas (como Xray o Zephyr) con un tipo de incidencia personalizada como Prueba o Test Xray, al seleccionar ese tipo de incidencia en el paso 4 se crea como un Requisito en Test Manager, no como un Caso de prueba . Para una asignación de tipo de incidencia personalizada adecuada, utiliza Test Manager Connect en su lugar.
Gestionar las conexiones de Jira​
Editar una conexión Jira​
Editar su configuración de conexión.
  4. Selecciona una conexión de Jira para expandir el panel.
  5. Selecciona Editar para configurar la conexión.
  6. Selecciona Guardar para confirmar los cambios.
Eliminar una conexión Jira​
Eliminar la conexión seleccionada y sus requisitos asociados.
  5. Selecciona Eliminar para eliminar la conexión.
  6. Selecciona Aceptar para confirmar.
Artículos relacionados
Resultado​
El proyecto de Jira está conectado a Test Manager. Los requisitos se sincronizan de Jira a Test Manager, y los defectos creados en Test Manager se sincronizan de nuevo a Jira.
¿Necesita ayuda? Soporte
