document-understanding
Instalar y utilizar
En esta página se describe cómo implementar y configurar Document UnderstandingTM, así como instrucciones especiales sobre cómo utilizar Document UnderstandingTM en Automation Suite.
Dependencias​
Document Understanding depende de AI Center, lo que significa que, si se instala Document Understanding, siempre deberá estar instalado AI Center.
Por otra parte, es preciso activar Orchestrator antes de utilizar Document Understanding.
Requisitos de hardware​
Antes de iniciar la instalación de Document Understanding, asegúrate de comprobar y satisfacer todos los requisitos de Automation Suite para nodo único y multinodo aquí.
Se recomienda encarecidamente una GPU para Document Understanding en uno de los siguientes escenarios:
  • If you retrain the Document Understanding models (DocumentUnderstanding - the general model, Invoices, Receipts, etc.) on AI Center.
    El entrenamiento en CPU es entre 5 y 7 veces más lento y el rendimiento del modelo se reduce en comparación con el entrenamiento en GPU.
  • If you run UiPathDocumentOCR (non-edge version) on AI Center to process more than 2 million pages a year.
    Si no utilizas una GPU, el rendimiento lento puede afectar a la experiencia del producto.
    For more details about how to provision a GPU, see Adding a dedicated agent node with GPU support.
Requisitos de SQL Server​
Document Understanding requiere que la característica FullTextSearch esté habilitada en el servidor SQL. De lo contrario, la instalación fracasará sin un mensaje de error explícito.
Recursos​
Archivo de configuración​
Consulta el archivo de configuración de Document Understanding aquí.
Acceder a los modelos​
Accede al Extractor de formularios y al Clasificador inteligente de palabras clave, con la siguiente URL pública:
  • <FQDN>/du_/svc/formextractor
  • <FQDN>/du_/svc/intelligentkeywords
Nota:
Cuando utilices una URL pública, sustituye el marcador de posición <FQDN> por la información del entorno real. Por ejemplo, <FQDN>/du_/svc/formextractor se convierte en https://servicefabricserver.domain.com/du_/svc/formextractor cuando se utiliza en un flujo de trabajo.
Habilita o deshabilita Document Understanding​
Como operación posterior a la instalación, puedes habilitar o deshabilitar Document Understanding. Puedes encontrar más detalles aquí.
Activación o desactivación de OCR para chino, japonés y coreano​
If you want to use the OCR for Chinese, Japanese, Korean endpoint in an offline environment, you need to install the offline bundle by following these instructions, and once the bundle is installed, you have to enable the OCR in ArgoCD.
Para habilitar o deshabilitar el OCR chino, japonés o coreano, consulta las instrucciones de la Guía del administrador de Automation Suite.
Habilitar o deshabilitar UiPath Extended Languages OCR​
Para habilitar o deshabilitar Extended Languages OCR consulta las instrucciones de la Guía del administrador de Automation Suite.
Solución de problemas​
Consulta las incidencias relacionadas con Document Understanding aquí.
¿Necesita ayuda? Soporte
