document-understanding
Paquetes sin conexión 2023.4.3
Cada paquete sin conexión contiene imágenes base utilizadas por varios paquetes ML. Para asegurarte de qué paquete debes descargar para una determinada versión del modelo, comprueba su compatibilidad.
Nota:
En un escenario en el que se utilizan dos entornos sin conexión de Automation Suite, uno para desarrollo y otro para producción, es importante duplicar la coherencia de la versión. Por ejemplo, si entrenas modelos en la versión 2024.10.0 en un clúster de desarrollo y luego mueves estos modelos a un clúster de producción, debes instalar la versión del paquete 2024.10.0. Este es un caso de uso excepcional. Como práctica recomendada, utiliza siempre la última versión de tus modelos para obtener los mejores resultados.
Importante:
Para garantizar la compatibilidad del modelo que deseas instalar, consulta la siguiente tabla.
Versión del modeloVersión de la plataforma
2.25102024.102023.102023.42022.102022.4
2.2510✅❌❌❌❌❌
2024.10✅✅❌❌❌❌
2023.10❌✅✅❌❌❌
2023.4❌❌✅✅❌❌
2022.10❌❌* ❌* ✅✅❌
2022.4❌❌* ❌* ❌* ❌* ✅
***** - Models still work if you upgrade the platform, but they are not actively maintained in this platform version and security issues are no longer fixed. We recommend updating to a newer model to maintain a safe security posture in your environments.
Paquete sin conexión para OCR para chino, japonés y coreano​
El paquete sin conexión CJKOCR debe instalarse para los paquetes ML de la siguiente tabla. Este paquete solo se puede utilizar en una máquina virtual de CPU.
If you want to enable Chinese, Japanese, Korean OCR in an offline environment, you also need to follow these steps.
Paquetes MLVersión del modeloMetadatos
OCR for Chinese, Japanese, Korean23.4.3N/D
Paquete sin conexión para paquetes ML preentrenados listos para usar​
Es necesario instalar el paquete sin conexión Paquetes ML preentrenados listos para usar en los paquetes ML de la siguiente tabla.
Document Understanding23.4.3aquí
Facturas23.4.3aquí
Facturas Australia23.4.3aquí
Facturas India23.4.3aquí
Facturas Japón23.4.3aquí
FacturasChina23.4.3aquí
Recibos23.4.3aquí
Certificado de incorporación/Buen estado23.4.3aquí
Certificados de origen23.4.3aquí
Certificado de producto secundario23.4.3aquí
CMS150023.4.3aquí
Declaración de conformidad UE23.4.3aquí
Envío de facturas23.4.3aquí
Nóminas23.4.3aquí
Órdenes de compra23.4.3aquí
Facturas de servicios públicos23.4.3aquí
Carnés de identidad23.4.3aquí
Pasaportes23.4.3aquí
Consejos de remisión23.4.3aquí
Conocimientos de embarque23.4.3aquí
W223.4.3aquí
W923.4.3aquí
ACORD12523.4.3aquí
I923.4.3aquí
99023.4.3aquí
4506T23.4.3aquí
FM100323.4.3aquí
Acord 2523.4.3aquí
Acord13123.4.3aquí
Acord12623.4.3aquí
Acord14023.4.3aquí
104023.4.3aquí
Comprobaciones23.4.3aquí
Extractos bancarios23.4.3aquí
Estados financieros23.4.3aquí
Listas de embalaje23.4.3aquí
Títulos de vehículos23.4.3aquí
Paquete sin conexión para el clasificador de documentos​
El paquete sin conexión del clasificador de documentos debe instalarse para los paquetes ML de la siguiente tabla.
Clasificador de documentos23.4.3aquí
Paquete sin conexión dulv4​
The dulv4 offline bundle needs to be installed only if you want to use ML Packages from the 2022.4.0 enterprise release with AI Center version 2022.10.
Para los enlaces de metadatos, consulta las tablas de la Guía del usuario de Document Understanding 2022.4.
Paquete Dulv3 sin conexión​
The dulv3 offline bundle needs to be installed only if you want to use ML Packages from the 2021.10 enterprise release with AI Center version 2022.10.
Para los enlaces de metadatos, consulta las tablas de la Guía del usuario de Document Understanding 2021.10.
Paquete sin conexión Dulv2​
The dulv2 offline bundle needs to be installed only if you want to use ML Packages from the 2021.10 enterprise release with AI Center version 2022.10.
¿Necesita ayuda? Soporte
