document-understanding
Utiliza Document Manager
En esta página explica cómo utilizar Document Manager para etiquetar un nuevo conjunto de datos y volver a entrenar un modelo ML.
Access and configure Document Manager​
Launch the created data labeling session in First Run Experience and go to the settings to configure the OCR.
Choose the OCR you intend to use in the OCR method dropdown menu. For UiPathDocumentOCR, paste the Document UnderstandingTM license key (retrieve the Document Understanding API key from the Admin > License page) and then paste the OCR URL you generated when you deployed UiPathDocumentOCR. Check out Deploy UiPathDocumentOCR.
Configure the prelabelling with the models that you have deployed following the instructions describe in Deploy an out-of-the-box ML package. Paste the model public ML Skill endpoint and the Document Understanding license key, and then select Save.
Para obtener más información, consulta la documentación aquí: Usar un esquema predefinido.
Importa el documento​
  1. Selecciona el botón Importar Imagen de documentosdesde una sesión del Gestor de documentos.
  2. Nombra el conjunto de datos y selecciona Explorar archivos para cargar.
  3. Selecciona el documento que deseas cargar.
  4. Selecciona SÍ.
Create extraction fields​
Selecciona Icono más para crear los campos que se van a extraer.
Puedes crear hasta 40 campos.
For this validation exercise, you can create some common invoice fields such as date, name, invoice-no, and total. Please ensure to change the content type accordingly - date (date), name (string), invoice-no (string), and total (number).
Etiquetar documentos​
Ahora puedes empezar a etiquetar los documentos.
Selecciona el botón Predecir Icono de predicción en la parte superior para utilizar el modelo de factura base para predecir las etiquetas para los campos definidos y corrígelo si la predicción es incorrecta.
Para cambiar la etiqueta, arrastra el ratón sobre el campo y pulsa el atajo de teclado para etiquetarlo.
Utiliza la flecha de la parte superior para pasar al siguiente documento hasta que hayas terminado la validación de etiquetas de todas las facturas cargadas.
Nota:
Dado que el modelo base de Facturas ya ha funcionado muy bien y la factura de muestra es simple sin demasiada variación, la precisión de la predicción es cercana al 100 % en este caso y es posible que no tengas que corregir ninguna etiqueta.
Exportar documentos​
  1. Make sure to select the correct dataset in the dataset filtering and select the Export button Icono de exportación .
  2. Selecciona Exportar.
  3. Ve a Conjuntos de datos en el mismo proyecto de AI Center, debes observar el conjunto de datos de entrenamiento exportado.
Entrenar un modelo personalizado en AI Center
  1. Go to Pipelines > Create new. Please select the evaluation run type, select the model package and the input dataset.
  2. Selecciona la subcarpeta bajo Exportar como conjunto de datos de entrada.
  3. Selecciona Crear para iniciar el proceso. El proceso puede tardar entre 1 y 2 horas en ejecutarse en máquinas con CPU.
Deploy the retrained ML model as an ML Skill​
Go to ML Skills and create a new ML Skill.
Elige el mismo paquete de modelo de factura anteriormente creado. Como hemos reentrenado el modelo, ahora hay una nueva versión inferior del paquete (1 frente a 0). Asegúrate de seleccionar la más reciente.
Una vez creada la habilidad ML, ve a Modificar implementación actual para hacerla pública. Cambia la alternancia y selecciona Confirmar.
Copia la URL de la Habilidad ML pública para su uso posterior.
Congrats! You have now retrained an Invoice model with your own dataset and created the endpoint to access the model.
¿Necesita ayuda? Soporte
