document-understanding
Instalar y utilizar
Detalles de implementación y configuración para Document Understanding en Automation Suite, incluida la dependencia de AI Center y las instrucciones de uso.
En esta página se describe cómo implementar y configurar Document UnderstandingTM, así como instrucciones especiales sobre cómo utilizar Document UnderstandingTM en Automation Suite.
Dependencias​
Document Understanding depende de AI Center, lo que significa que, si se instala Document Understanding, siempre deberá estar instalado AI Center.
Por otra parte, es preciso activar Orchestrator antes de utilizar Document Understanding.
Requisitos de hardware​
Antes de iniciar la instalación de Document Understanding, asegúrate de comprobar y satisfacer todos los requisitos de Automation Suite para nodo único y multinodo aquí.
Se recomienda encarecidamente una GPU para Document Understanding en uno de los siguientes escenarios:
  • Si vuelves a entrenar los modelos Document Understanding (DocumentUnderstanding: el modelo general, Facturas, Recibos, etc.) en AI Center. El entrenamiento en CPU es entre 5 y 7 veces más lento y el rendimiento del modelo se reduce en comparación con el entrenamiento en GPU.
  • Si ejecutas UiPathDocumentOCR (versión no perimetral) en AI Center para procesar más de 2 millones de páginas al año. Si no utilizas una GPU, el rendimiento lento puede afectar a la experiencia del producto. Para obtener más información sobre cómo aprovisionar una GPU, consulta la página Añadir un nodo agente dedicado con soporte de GPU .
Requisitos de SQL Server​
Document Understanding requiere que la característica FullTextSearch esté habilitada en el servidor SQL. De lo contrario, la instalación fracasará sin un mensaje de error explícito.
Recursos​
Archivo de configuración​
Consulta el archivo de configuración de Document Understanding aquí.
Acceder a los modelos​
Accede al extractor de formularios y al clasificador inteligente de palabras clave, con la siguiente URL pública:
  • <FQDN>/du_/svc/formextractor
  • <FQDN>/du_/svc/intelligentkeywords
Nota:
Cuando utilices una URL pública, sustituye el marcador de posición <FQDN> por la información del entorno real. Por ejemplo, <FQDN>/du_/svc/formextractor se convierte en https://servicefabricserver.domain.com/du_/svc/formextractor cuando se utiliza en un flujo de trabajo.
Habilita o deshabilita Document Understanding​
Como operación posterior a la instalación, puedes habilitar o deshabilitar Document Understanding. Puedes encontrar más detalles aquí.
Habilitar o deshabilitar UiPath Extended Languages OCR​
Para habilitar o deshabilitar Extended Languages OCR consulta las instrucciones de la Guía del administrador de Automation Suite.
Solución de problemas​
Consulta las incidencias relacionadas con Document Understanding aquí.
¿Necesita ayuda? Soporte
