document-understanding
Paquetes sin conexión 2023.4.7
Cada paquete sin conexión contiene imágenes base utilizadas por varios paquetes ML. Para asegurarte de qué paquete debes descargar para una determinada versión del modelo, comprueba su compatibilidad.
Nota:
En un escenario en el que se utilizan dos entornos sin conexión de Automation Suite, uno para desarrollo y otro para producción, es importante duplicar la coherencia de la versión. Por ejemplo, si entrenas modelos en la versión 2024.10.0 en un clúster de desarrollo y luego mueves estos modelos a un clúster de producción, debes instalar la versión del paquete 2024.10.0. Este es un caso de uso excepcional. Como práctica recomendada, utiliza siempre la última versión de tus modelos para obtener los mejores resultados.
Importante:
Para garantizar la compatibilidad del modelo que deseas instalar, consulta la siguiente tabla.
Versión del modeloVersión de la plataforma
2.25102024.102023.102023.42022.102022.4
2.2510✅❌❌❌❌❌
2024.10✅✅❌❌❌❌
2023.10❌✅✅❌❌❌
2023.4❌❌✅✅❌❌
2022.10❌❌* ❌* ✅✅❌
2022.4❌❌* ❌* ❌* ❌* ✅
***** - Models still work if you upgrade the platform, but they are not actively maintained in this platform version and security issues are no longer fixed. We recommend updating to a newer model to maintain a safe security posture in your environments.
Offline bundle for OCR for Chinese, Japanese, Korean​
El paquete sin conexión CJKOCR debe instalarse para los paquetes ML de la siguiente tabla. Este paquete solo se puede utilizar en una máquina virtual de CPU.
If you want to enable Chinese, Japanese, Korean OCR in an offline environment, you also need to follow these steps.
Paquetes MLVersión del modeloMetadatos
OCR for Chinese, Japanese, Korean23.4.7N/D
Paquete sin conexión para paquetes ML preentrenados listos para usar​
Es necesario instalar el paquete sin conexión Paquetes ML preentrenados listos para usar en los paquetes ML de la siguiente tabla.
Document Understanding23.4.7aquí
Facturas23.4.7aquí
Facturas Australia23.4.7aquí
Facturas India23.4.7aquí
Facturas Japón23.4.7aquí
FacturasChina23.4.7aquí
Recibos23.4.7aquí
Certificado de incorporación/Buen estado23.4.7aquí
Certificados de origen23.4.7aquí
Certificado de producto secundario23.4.7aquí
CMS150023.4.7aquí
Declaración de conformidad UE23.4.7aquí
Envío de facturas23.4.7aquí
Nóminas23.4.7aquí
Órdenes de compra23.4.7aquí
Facturas de servicios públicos23.4.7aquí
Carnés de identidad23.4.7aquí
Pasaportes23.4.7aquí
Consejos de remisión23.4.7aquí
Conocimientos de embarque23.4.7aquí
W223.4.7aquí
W923.4.7aquí
ACORD12523.4.7aquí
I923.4.7aquí
99023.4.7aquí
4506T23.4.7aquí
FM100323.4.7aquí
Acord 2523.4.7aquí
Acord13123.4.7aquí
Acord12623.4.7aquí
Acord14023.4.7aquí
104023.4.7aquí
Comprobaciones23.4.7aquí
Extractos bancarios23.4.7aquí
Estados financieros23.4.7aquí
Listas de embalaje23.4.7aquí
Títulos de vehículos23.4.7aquí
Offline bundle for Document Classifier​
El paquete sin conexión del clasificador de documentos debe instalarse para los paquetes ML de la siguiente tabla.
Clasificador de documentos23.4.7aquí
Paquete sin conexión Dulv4 (última versión)​
The dulv4 offline bundle needs to be installed only if you want to use ML Packages from the 2022.4.0 enterprise release with AI Center version 2023.4.
Para los enlaces de metadatos, consulta las tablas de la Guía del usuario de Document Understanding 2022.4.
Offline bundle dulv3​
The dulv3 offline bundle needs to be installed only if you want to use ML Packages from the 2021.10 enterprise release with AI Center version 2023.4.
Para los enlaces de metadatos, consulta las tablas de la Guía del usuario de Document Understanding 2021.10.
¿Necesita ayuda? Soporte
