- Información general
- Proceso de Document Understanding
- Tutoriales de inicio rápido
- Componentes de marco
- Resumen de la clasificación de documentos
- Asistente para Configurar clasificadores de Clasificar ámbito de documento
- Clasificador de CapturaFlexible
- Clasificador inteligente de palabra clave
- Clasificador basado en palabras clave
- Clasificador de aprendizaje automático
- Actividades relacionadas con la clasificación de documentos
- Paquetes ML
- Document Understanding - Paquete ML
- DocumentClassifier: paquete ML
- Paquetes ML con capacidades OCR
- 1040: paquete ML
- 4506T: paquete ML
- 990 - Paquete ML: vista previa
- ACORD125: paquete ML
- ACORD126 - Paquete ML
- ACORD131 - Paquete ML
- ACORD140 - Paquete ML
- ACORD25 - Paquete ML
- Extractos bancarios: paquete ML
- Conocimientos de embarque: paquete ML
- Certificado de incorporación: paquete ML
- Certificado de origen: paquete ML
- Cheques: paquete ML
- Certificado de producto secundario: paquete ML
- CMS1500 - Paquete ML
- Declaración de conformidad de la UE: Paquete ML
- Estados financieros: paquete ML
- FM1003: paquete ML
- I9 - Paquete ML
- Documentos de identidad: paquete ML
- Facturas: paquete ML
- FacturasAustralia: paquete ML
- FacturasChina - Paquete ML
- FacturasIndia - Paquete ML
- FacturasJapón - Paquete ML
- Envío de facturas: paquete ML
- Listas de embalaje: paquete ML
- Pasaportes: paquete ML
- Nóminas - - Paquete ML
- Órdenes de compra: paquete ML
- Recibos - paquete ML
- ConsejosDeRemesas: paquete ML
- Facturas de servicios públicos: paquete ML
- Títulos de vehículos: paquete ML
- W2 - Paquete ML
- W9 - Paquete ML
- Otros paquetes ML listos para usar
- Puntos finales públicos
- Requisitos de hardware
- Procesos
- Administrador de documentos
- Servicios de OCR
- Servicios de OCR
- Aprendizaje profundo
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Instalar y utilizar
- Primera experiencia de ejecución
- Implementar UiPathDocumentOCR
- Implementar un paquete ML listo para usar
- Paquetes sin conexión 2023.4.13+patch1
- Paquetes sin conexión 2023.4.12
- Paquetes sin conexión 2023.4.11
- Paquetes sin conexión 2023.4.10+patch1
- Paquetes sin conexión 2023.4.9
- Paquetes sin conexión 2023.4.8
- Paquetes sin conexión 2023.4.7
- Paquetes sin conexión 2023.4.6
- Paquetes sin conexión 2023.4.5
- Paquetes sin conexión 2023.4.4
- Paquetes sin conexión 2023.4.3
- Paquetes sin conexión 2023.4.2
- Paquetes sin conexión 2023.4.0
- Utiliza Document Manager
- Utilizar el marco
- Document Understanding implementado en AI Center independiente
- Licencia
- Actividades
- Actividades.DeUipath
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Servicios de OCR
Acerca de los servicios de OCR
Los servicios de OCR se utilizan para lo siguiente:
- En el momento de etiquetar los datos, al importar los documentos en el Administrador de documentos. Los motores disponibles para este paso son UiPath® Document OCR, Google Cloud Vision OCR y Microsoft Read OCR.
- En el tiempo de ejecución cuando se llaman modelos desde flujos de trabajo de RPA. Los motores disponibles para este paso son todos los motores integrados con la plataforma UiPath RPA, además de Microsoft OCR (heredado), Microsoft Project Oxford OCR y Tesseract.
In production, we recommend calling the OCR using the Digitize Document activity in your workflow and passing the Document Object Model as input to the activity calling the ML model. For this purpose, you need to use the Machine Learning Extractor activity (Official feed).
Para facilitar las pruebas, también se puede configurar el OCR directamente en AI Center (ventana de Configuración), aunque no se recomienda para las implementaciones de producción.
Configurar el servicio OCR en los paquetes ML de Document Manager y AI Center Document Understanding™
La siguiente tabla describe cómo configurar los seis tipos de motores de OCR compatibles tanto en Document Manager como en AI Center.
El argumento ocr.method corresponde al menú desplegable del motor OCR en la vista de creación del paquete ML de AI Center.
| Motor OCR | Método OCR | Clave OCR | URL del OCR |
| UiPath | UiPath Document OCR (en la nube y en las instalaciones) UiPathDocumentOCR_CPU(en las instalaciones) OCR para chino, japonés, coreano (en la nube y en las instalaciones) | Automation Suite API Key***** Plan empresarial | La URL de la habilidad ML generada después de implementar UiPath Document OCR. |
| Google Cloud Vision OCR | Clave de API de la consola GCP | https://vision.googleapis.com/v1/images:annotate | |
| Microsoft Read 2.0 On-Prem | Microsoft Read OCR | Ninguno | http://<IP_addr>:<port_number>/vision/v2.0/read/core/Analyze |
| Microsoft Read 2.0 Azure | Microsoft Read OCR | Clave API para los recursos del Portal Azure | <Azure_resource_Endpoint>/vision/v2.0/read/core/asyncBatchAnalyze |
| Microsoft Read 3.2 local | Microsoft Read OCR | Ninguno | http://<IP_addr>:<port_number>/vision/v3.2/read/analyze |
| Microsoft Read 3.2 Azure | Microsoft Read OCR | Clave API para los recursos del Portal Azure | <Azure_resource_Endpoint>/vision/v3.2/read/analyze |
*****If you consume services or endpoints from an Automation CloudTM environment (for example, du.uipath.com/ocr or du.uipath.com/ie/invoices) while you are using a deployment type other than Automation Cloud, such as Automation Suite offline, you need to add the API key from an Automation Cloud account. Make sure that you use the Automation Cloud API Key for public endpoints, and the Automation Suite API Key for endpoints hosted within Automation Suite.
