- Información general
- Proceso de Document Understanding
- Tutoriales de inicio rápido
- Componentes de marco
- Visión general de digitalización
- Actividades relacionadas con la digitalización
- Motores OCR
- Resumen de la clasificación de documentos
- Asistente para Configurar clasificadores de Clasificar ámbito de documento
- Clasificador de CapturaFlexible
- Clasificador inteligente de palabra clave
- Clasificador basado en palabras clave
- Clasificador de aprendizaje automático
- Actividades relacionadas con la clasificación de documentos
- Paquetes ML
- Document Understanding - Paquete ML
- DocumentClassifier: paquete ML
- Paquetes ML con capacidades OCR
- 1040: paquete ML
- 4506T: paquete ML
- 990 - Paquete ML: vista previa
- ACORD125: paquete ML
- ACORD126 - Paquete ML
- ACORD131 - Paquete ML
- ACORD140 - Paquete ML
- ACORD25 - Paquete ML
- Extractos bancarios: paquete ML
- Conocimientos de embarque: paquete ML
- Certificado de incorporación: paquete ML
- Certificado de origen: paquete ML
- Cheques: paquete ML
- Certificado de producto secundario: paquete ML
- CMS1500 - Paquete ML
- Declaración de conformidad de la UE: Paquete ML
- Estados financieros: paquete ML
- FM1003: paquete ML
- I9 - Paquete ML
- Documentos de identidad: paquete ML
- Facturas: paquete ML
- FacturasAustralia: paquete ML
- FacturasChina - Paquete ML
- FacturasIndia - Paquete ML
- FacturasJapón - Paquete ML
- Envío de facturas: paquete ML
- Listas de embalaje: paquete ML
- Pasaportes: paquete ML
- Nóminas - - Paquete ML
- Órdenes de compra: paquete ML
- Recibos - paquete ML
- ConsejosDeRemesas: paquete ML
- Facturas de servicios públicos: paquete ML
- Títulos de vehículos: paquete ML
- W2 - Paquete ML
- W9 - Paquete ML
- Otros paquetes ML listos para usar
- Puntos finales públicos
- Requisitos de hardware
- Procesos
- Administrador de documentos
- Servicios de OCR
- Aprendizaje profundo
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Instalar y utilizar
- Primera experiencia de ejecución
- Implementar UiPathDocumentOCR
- Implementar un paquete ML listo para usar
- Paquetes sin conexión 2023.4.13+patch1
- Paquetes sin conexión 2023.4.12
- Paquetes sin conexión 2023.4.11
- Paquetes sin conexión 2023.4.10+patch1
- Paquetes sin conexión 2023.4.9
- Paquetes sin conexión 2023.4.8
- Paquetes sin conexión 2023.4.7
- Paquetes sin conexión 2023.4.6
- Paquetes sin conexión 2023.4.5
- Paquetes sin conexión 2023.4.4
- Paquetes sin conexión 2023.4.3
- Paquetes sin conexión 2023.4.2
- Paquetes sin conexión 2023.4.0
- Utiliza Document Manager
- Utilizar el marco
- Document Understanding implementado en AI Center independiente
- Licencia
- Actividades
- Actividades.DeUipath
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Qué es digitalización
La digitalización es el proceso de obtener texto legible por máquina a partir de un archivo entrante determinado, de modo que un robot pueda comprender su contenido y actuar en consecuencia. Es el primer paso que se aplica a los archivos que deben procesarse a través del marco Document UnderstandingTM .
El paso de digitalización tiene dos salidas:
- el texto del archivo procesado, almacenado en una variable de string, y
- el modelo de objeto de documento de ese archivo: objeto JSON que contiene información básica como el nombre, el tipo de contenido, la longitud del texto, el número de páginas, así como información detallada como la rotación de la página, el idioma detectado, el contenido y las coordenadas de cada palabra identificada en el archivo.
En el marco de procesamiento de documentos, la digitalización se realiza utilizando la actividad Digitalizar documento .
Qué no es digitalización
Aunque esté relacionado, el paso de digitalización no es OCR.
En muchos casos, los archivos que hay que procesar son archivos PDF nativos (no escaneados), que el robot puede leer de forma programada sin aplicar el OCR.
Cuándo se usa el OCR en la digitalización
La actividad Digitalizar documento requiere, como parte de su configuración, la selección de un motor de OCR para que, en caso de necesidad, se pueda utilizar; pero solo ejecuta el OCR en:
- archivos que sean imágenes
- los formatos de imágenes admitidos son .png, .jpe, .jpg, .jpeg, .tiff, .tif, .bmp
- en los archivos TIFF de varias páginas, el OCR se aplica a cada página
- páginas en PDF que
- no exponen ningún contenido legible por máquina
- contienen imágenes que cubren un área significativa de la página.
Se aplican las siguientes limitaciones de digitalización:
- Hay un límite de tamaño de archivo de 160 MB.
- Hay un límite máximo de 500 páginas por documento.
El OCR también se aplica, siempre, si la actividad Digitalizar documento está configurada con el indicador ForzarAplicaciónOCR establecido como Verdadero. Esta opción generalmente se recomienda para los casos de uso en los que un porcentaje significativo de archivos parece contener contenido nativo, pero el contenido leído de forma nativa no se corresponde con lo que un usuario puede observar en esos archivos.
Cómo elegir el motor de OCR
As each use case has its own particularities, it is strongly recommended to test all available OCR Engines with different settings, in order to determine which one works best for your project. Another recommendation is to pay particular attention to the OCR engine arguments, such as Profile, Scale, Language etc. (may vary from one engine to another), so that you identify the best settings for each use case.
