document-understanding
Visión general del consumo de datos
Consumo de datos en Document Understanding para Automation Suite, que cubre cómo los resultados de extracción validados pueden exportarse como una variable DataSet y guardarse en formato DataTable para su uso posterior.
Qué es el consumo de datos
Una vez que valides los datos extraídos, puedes utilizarlos tal cual o exportarlos como una variable de DataSet utilizando la actividad Exportar resultados de extracción .
La variable puede guardarse posteriormente en formato TablaDeDatos, para que puedas exportarla a cualquier entorno que necesites para consumirla.
Cuándo se debe usar el consumo de datos
Por ejemplo, puedes convertir fácilmente los valores en un archivo de Excel, seguir procesando los datos en las colas y luego realizar la entrada de datos en una herramienta de planificación de los recursos institucionales.
Cómo usar el componente de consumo de datos
Teniendo en cuenta esto, la actividad Exportar resultados de extracción se puede usar con:
  • Salida de resultados de extracción automática del ámbito de extracción de datos : para fines de validación basados en RPA, esta es una excelente alternativa de acceso a los datos extraídos.
    Nota:
    Asegúrate de establecer el indicador IncluirConfidencial como Verdadero.
  • Salida de resultados de extracción confirmados de la estación de validación actual : para fines de uso posterior, este es un medio sencillo de acceder a los valores reales extraídos a través del marco de Document UnderstandingTM .
  • Qué es el consumo de datos
  • Cuándo se debe usar el consumo de datos
  • Cómo usar el componente de consumo de datos
¿Necesita ayuda? Soporte
