document-understanding
Estación de validación
Importante: En el caso de que uses una GPU Intel Xe y que la Estación de validación no se muestre correctamente, recomendamos actualizar el controlador gráfico a la versión más reciente. Para obtener más información, visita esta página.
La estación de validación es una interfaz de usuario que puede utilizarse para validar y corregir los datos extraídos de los documentos mediante el marco Document Understanding.
Gestión de la estación de validación
La estación de validación puede utilizarse como herramienta independiente e integrarse con Orchestrator/Automation Cloud Orchestrator.
Además, puede utilizarse como actividad attended con Mostrar estación de validación actual o como un tipo de acción en Action Center con Crear acción de validación de documentos, Esperar la acción de validación de documentos y reanudar, como parte de las Acciones de Action Center.
Requisitos para la validación de documentos
Es necesario proporcionar ciertas entradas para que la Estación de validación funcione. A continuación, se muestra lista con las entradas mínimas necesarias para configurar la Estación de validación como actividad atendida:
  • Proporcionar una taxonomía necesaria para procesar el documento. Se puede crear directamente en el flujo de trabajo utilizando el asistente del Gestor de taxonomía, y puede cargarse mediante la actividad Cargar taxonomía. Debe proporcionarse como una variable DocumentTaxonomy.
  • Proporcionar la ruta del archivo que se desea validar.
  • Proporcionar un Modelo de objeto de documento para el archivo, que puede obtenerse como resultado de la actividad Digitalizar documento.
  • Proporcionar el Texto del documento que puede obtenerse como resultado de la misma actividad Digitalizar documento.
  • Proporciona los Resultados de la extracción automática que representan los datos extraídos automáticamente por el robot y que ahora necesitan validación humana. Este es el resultado de la actividad Ámbito de la extracción de datos.
    Nota: Si no se proporciona ninguna variable en el campo de propiedad ResultadosDeExtracciónAutomática o no se publica ninguna clasificación en la variable proporcionada, la Estación de validación se abre en modo de procesamiento completamente manual.
Puedes utilizar la actividad Mostrar estación de validación en cualquier lugar de tus flujos de trabajo.
Una actividad atendida es funcional solamente si el archivo que debe procesarse está disponible localmente en la máquina que ejecuta el proceso.
En el momento de la ejecución, se abre una ventana que muestra la estación de validación y permite cualquier interacción por parte del usuario.
Estación de clasificación en Action Center
Aumenta tu productividad creando un proceso de orquestación que añada acciones de validación de documentos en Action Center, tanto en On-Prem Orchestrator como en su homólogo Automation Cloud Orchestrator. Esta acción reduce la necesidad de almacenar los documentos localmente, tener un robot instalado en cada máquina operada por personas o hacer que el robot espere a que los usuarios terminen la validación.
Este enfoque requiere que tengas tu UiPath Robot conectado a tu Orchestrator y que crees un proyecto de tipo Proceso de orquestación en UiPath Studio. Puedes publicar tu proyecto en Orchestrator una vez esté listo. Aquí encontrarás más detalles sobre este proceso.
Al ejecutar un proyecto con UiPath Orchestrator, es necesario utilizar las actividades Crear acción de validación de documento y Esperar la acción de validación de documentos y Reanudar, porque así es como se crea la conexión entre los robots no atendidos que ejecutan la parte automática y los encargados de transmitir conocimientos que pueden elegir las acciones de Action Center (localmente o en la nube).
En este escenario, la interfaz de usuario de la Estación de validación se muestra directamente en Action Center de UiPath Orchestrator, aunque tiene las mismas funcionalidades que la que se ejecuta como actividad atendida.
Más información
Consigue más información sobre el Asistente de la estación de validación a través de este enlace.
¿Necesita ayuda? Soporte
