- Información general
- Proceso de Document Understanding
- Tutoriales de inicio rápido
- Componentes de marco
- Resumen de la clasificación de documentos
- Asistente para Configurar clasificadores de Clasificar ámbito de documento
- Clasificador basado en palabras clave
- Clasificador inteligente de palabra clave
- Clasificador de CapturaFlexible
- Clasificador de aprendizaje automático
- Actividades relacionadas con la clasificación de documentos
- Consumo de datos
- Paquetes ML
- Procesos
- Administrador de documentos
- Servicios de OCR
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Instalar y utilizar
- Primera experiencia de ejecución
- Implementar UiPathDocumentOCR
- Implementar un paquete ML listo para usar
- Paquetes sin conexión 2022.10.0
- Paquetes sin conexión 2022.10.2
- Paquetes sin conexión 2022.10.4
- Paquetes sin conexión 2022.10.6
- Paquetes sin conexión 2022.10.8
- Paquetes sin conexión 2022.10.9
- Paquetes sin conexión 2022.10.10
- Paquetes sin conexión 2022.10.11
- Paquetes sin conexión 2022.10.12
- Paquetes sin conexión 2022.10.13
- Paquetes sin conexión 2022.10.14
- Paquetes sin conexión 2022.10.14+patch1
- Paquetes sin conexión 2022.10.15
- Utiliza Document Manager
- Utilizar el marco
- Document Understanding implementado en AI Center independiente
- Aprendizaje profundo
- Licencia
- Referencias
- Actividades.DeUipath
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Crear y configurar campos
Fields can be renamed. Just click the Edit field
button and simply edit the name of the field at the top of the window.
Si hay campos que luego decides que no quieres usar para entrenar un modelo ML, puedes eliminarlos o siempre puedes ocultarlos usando la casilla Oculto en la ventana Editar campo.
Se puede crear un máximo de 300 campos.
Campos de columna
La descripción o el precio unitario de un elemento en un documento de factura serían ejemplos de campos de columna.
Crear un campo de columna nuevo
Clic
en la sección de la tabla en la parte superior de la página para añadir un nuevo campo Columna. Se mostrará la ventana Crear campo de columna . -
Introduce un nombre único para el campo en Introducir nombre único del campo. El campo no acepta mayúsculas. Solo puede contener letras minúsculas, números, guiones bajos
_y guion-. -
Haz clic en Aceptar. La ventana Editar campo se muestra con la pestaña General abierta.
En el desplegable Tipo de contenido, selecciona el tipo de contenido.
Haz clic en el campo Tecla de acceso rápido y pulsa una tecla de tu teclado para rellenarlo automáticamente.
Selecciona la casilla Dividir elementos si deseas que este campo se use como delimitador entre los elementos o filas de una tabla. En cualquier línea en la que aparezca este campo, se considera que hay un elemento de línea o fila nueva en la tabla. Normalmente, esto se utiliza en campos de Cantidad de línea en elementos de línea de Factura.
Selecciona la casilla Oculto si no deseas que este campo forme parte de los conjuntos de datos exportados.
Haz clic en la pestaña Avanzado.
En el menú desplegable Puntuación, selecciona la medida usada para determinar la precisión al ejecutar las evaluaciones de las predicciones del modelo.
Introduce el código hexadecimal del color del campo deseado en el campo Color.
Haz clic en Guardar para guardar la configuración.
Editar un campo de columnas
Haz clic en el campo Editar
botón. Las opciones disponibles para los campos de columna se pueden encontrar en la siguiente tabla.
| Opción | Tabulación | Descripción |
Nombre del campo |
N/D |
Nombre único para el campo. El campo no acepta mayúsculas. Solo puede contener letras minúsculas, números, guiones bajos |
Tipo de contenido |
General |
El tipo de contenido de un campo:
Atajo |
General |
La tecla de acceso directo al campo. Se permiten una o dos claves. |
Dividir los elementos |
General |
Selecciona esta casilla si deseas que este campo se use como delimitador entre elementos o filas de una tabla. En cualquier línea en la que aparezca este campo, se considera que hay un elemento de línea o fila nueva en la tabla. Normalmente, esto se utiliza en campos de Cantidad de línea en elementos de línea de Factura. |
Oculto |
General |
Selecciona esta casilla si no deseas que este campo forme parte de los conjuntos de datos exportados. |
Color |
Avanzado |
El color del campo en formato hexadecimal. Si el valor no es válido, se genera uno nuevo. |
Puntuación |
Avanzado |
La medida usada para determinar la precisión al ejecutar evaluaciones de los modelos de predicción. Solo se puede configurar para el tipo de contenido string. Todos los demás tipos de contenido usan una estrategia de puntuación de coincidencia exacta. Opciones:
Eliminar un campo de columnas
Para eliminar un campo de columnas, sigue estos pasos:
correspondiente al campo de la columna que desea eliminar. -
Haz clic en el botón Eliminar.
Escribe el nombre exacto del campo.
El campo de la columna y sus datos etiquetados asociados se eliminan.
Campos regulares
Son campos que solo aparecen una vez en un documento determinado. El Número de factura o Importe total de un elemento de línea en un documento de factura serían ejemplos de campos de columna.
Crear un campo regular nuevo
- Click
on the right pane in the Regular Fields section. The Create Regular Field window is displayed. - Introduce un nombre único para el campo en Introducir nombre único del campo. El campo no acepta mayúsculas. Solo puede contener letras minúsculas, números, guiones bajos
_y guion-. - Haz clic en Aceptar. La ventana Editar campo se muestra con la pestaña General abierta.
- Selecciona el tipo de contenido en el menú desplegable Tipo de contenido.
- Haz clic en el campo Atajo y pulsa una tecla de tu teclado para rellenarlo automáticamente.
- Selecciona la casilla Multilínea si el campo que se va a comprobar puede abarcar varias líneas de texto, como direcciones o descripciones. Si no se selecciona esta opción, solo se devuelve la primera línea.
- Selecciona la casilla Oculto si no deseas que este campo forme parte de los conjuntos de datos exportados.
- Haz clic en la pestaña Avanzado.
- Selecciona el mecanismo de posprocesamiento en caso de que el modelo prevea más de una instancia de un campo en una página determinada en el desplegable Posprocesamiento.
- En el menú desplegable Puntuación, selecciona la medida usada para determinar la precisión al ejecutar las evaluaciones de las predicciones del modelo.
- En el campo Color, introduce el código hexadecimal del color del campo deseado.
- Haz clic en Guardar para guardar la configuración.
Editar un campo regular
botón. Las opciones disponibles para los campos regulares se pueden encontrar en la siguiente tabla.
Nombre del campo |
N/D |
Tipo de contenido |
General |
Posprocesamiento |
Avanzado |
El mecanismo de posprocesamiento. Si el modelo predice más de una instancia de un campo en una página determinada, el modelo regresa:
Atajo |
General |
Línea múltiple |
General |
Selecciona esta casilla para los campos que pueden abarcar varias líneas de texto (direcciones o descripciones); de lo contrario, solo se devuelve la primera línea. |
Oculto |
General |
Posprocesamiento |
Avanzado |
Puntuación |
Avanzado |
Color |
Avanzado |
Borrar un campo regular
Para eliminar un campo regular, sigue estos pasos:
correspondiente al campo regular que deseas eliminar. -
El campo regular y sus datos etiquetados asociados se eliminan.
Campos de clasificación
Puntos de datos que se refieren a un documento en su conjunto. Por ejemplo, el Tipo de gasto de un recibo (comida, hotel, aerolínea, transporte) o la Divisa de una factura (USD, EUR, JPY) serían ejemplos de campos de clasificación.
Crear un campo de clasificación nuevo
- Click
on the right pane in the Classification Fields section. The Create a new classification field window is displayed. - Introduce un nombre único para el campo en Introducir nombre único del campo. El campo no acepta mayúsculas. Solo puede contener letras minúsculas, números, guiones bajos
_y guion-. - Haz clic en Aceptar. Se muestra la ventana Editar campo.
- En el área de texto, rellena la lista de clases y escribe los nombres como una lista separada por comas.
Editar un campo de clasificación
Click the Edit field
button. Define a list of possible values. Commas must separate values. An optional description of the value may be included after colon : (option 1 : description 1).
Eliminar un campo de clasificación
Para eliminar un campo de clasificación, sigue estos pasos:
button corresponding to the classification field you want to delete. -
El campo de clasificación y sus datos etiquetados asociados se eliminan.
- Campos de columna
- Crear un campo de columna nuevo
- Editar un campo de columnas
- Eliminar un campo de columnas
- Campos regulares
- Crear un campo regular nuevo
- Editar un campo regular
- Borrar un campo regular
- Campos de clasificación
- Crear un campo de clasificación nuevo
- Editar un campo de clasificación
- Eliminar un campo de clasificación
