- Información general
- Proceso de Document Understanding
- Tutoriales de inicio rápido
- Componentes de marco
- Resumen de la clasificación de documentos
- Asistente para Configurar clasificadores de Clasificar ámbito de documento
- Clasificador basado en palabras clave
- Clasificador inteligente de palabra clave
- Clasificador de CapturaFlexible
- Clasificador de aprendizaje automático
- Actividades relacionadas con la clasificación de documentos
- Consumo de datos
- Paquetes ML
- Procesos
- Administrador de documentos
- Servicios de OCR
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Instalar y utilizar
- Primera experiencia de ejecución
- Implementar UiPathDocumentOCR
- Implementar un paquete ML listo para usar
- Paquetes sin conexión 2022.10.0
- Paquetes sin conexión 2022.10.2
- Paquetes sin conexión 2022.10.4
- Paquetes sin conexión 2022.10.6
- Paquetes sin conexión 2022.10.8
- Paquetes sin conexión 2022.10.9
- Paquetes sin conexión 2022.10.10
- Paquetes sin conexión 2022.10.11
- Paquetes sin conexión 2022.10.12
- Paquetes sin conexión 2022.10.13
- Paquetes sin conexión 2022.10.14
- Paquetes sin conexión 2022.10.14+patch1
- Paquetes sin conexión 2022.10.15
- Utiliza Document Manager
- Utilizar el marco
- Document Understanding implementado en AI Center independiente
- Aprendizaje profundo
- Licencia
- Referencias
- Actividades.DeUipath
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Cada paquete sin conexión contiene imágenes base utilizadas por varios paquetes ML. Para asegurarte de qué paquete debes descargar para una determinada versión del modelo, comprueba su compatibilidad.
En un escenario en el que se utilizan dos entornos sin conexión de Automation Suite, uno para desarrollo y otro para producción, es importante duplicar la coherencia de la versión. Por ejemplo, si entrenas modelos en la versión 2024.10.0 en un clúster de desarrollo y luego mueves estos modelos a un clúster de producción, debes instalar la versión del paquete 2024.10.0. Este es un caso de uso excepcional. Como práctica recomendada, utiliza siempre la última versión de tus modelos para obtener los mejores resultados.
Para garantizar la compatibilidad del modelo que deseas instalar, consulta la siguiente tabla.
| Versión del modelo | Versión de la plataforma | |||||
| 2.2510 | 2024.10 | 2023.10 | 2023.4 | 2022.10 | 2022.4 | |
| 2.2510 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2024.10 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2023.10 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2023.4 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 2022.10 | ❌ | ❌* | ❌* | ✅ | ✅ | ❌ |
| 2022.4 | ❌ | ❌* | ❌* | ❌* | ❌* | ✅ |
***** - Models still work if you upgrade the platform, but they are not actively maintained in this platform version and security issues are no longer fixed. We recommend updating to a newer model to maintain a safe security posture in your environments.
Paquete sin conexión para UiPathDocumentOCR
Es necesario instalar el paquete sin conexión UiPathDocumentOCR para los paquetes ML de la tabla siguiente.
| Paquetes ML | Versión del modelo | Metadatos |
| UiPath Document OCR | 22.10.0 | aquí |
Paquete sin conexión para UiPathDocumentOCR_CPU
El paquete sin conexión UiPathDocumentOCR_CPU debe instalarse para los paquetes ML de la tabla que aparece a continuación.
| UiPathDocumentOCR_CPU | 22.10.0 (versión más reciente) | aquí |
Paquete sin conexión para OCR para chino, japonés y coreano
El paquete sin conexión CJKOCR debe instalarse para los paquetes ML de la siguiente tabla. Este paquete solo se puede utilizar en una máquina virtual de CPU.
If you want to enable Chinese, Japanese, Korean OCR in an offline environment, you also need to follow these steps.
| OCR for Chinese, Japanese, Korean | 22.10.0 (versión más reciente) | N/D |
Paquete sin conexión para el clasificador de documentos
El paquete sin conexión del clasificador de documentos debe instalarse para los paquetes ML de la siguiente tabla.
| Clasificador de documentos | 22.10.0 | aquí |
Paquete sin conexión para paquetes ML preentrenados listos para usar
Es necesario instalar el paquete sin conexión Paquetes ML preentrenados listos para usar en los paquetes ML de la siguiente tabla.
| Document Understanding | 22.10.0 | aquí |
| Facturas | 22.10.0 | aquí |
| Facturas Australia | 22.10.0 | aquí |
| Facturas India | 22.10.0 | aquí |
| Facturas Japón | 22.10.0 Preview | aquí |
| Facturas China | 22.10.0 Preview | aquí |
| Recibos | 22.10.0 | aquí |
| Órdenes de compra | 22.10.0 | aquí |
| Facturas de servicios públicos | 22.10.0 | aquí |
| Carnés de identidad | 22.10.0 | aquí |
| Pasaportes | 22.10.0 | aquí |
| Consejos de remisión | 22.10.0 | aquí |
| Conocimientos de embarque | 22.10.0 | aquí |
| W2 | 22.10.0 | aquí |
| W9 | 22.10.0 | aquí |
| ACORD125 | 22.10.0 | aquí |
| I9 | 22.10.0 | aquí |
| 990 | 22.10.0 Preview | aquí |
| 4506T | 22.10.0 | aquí |
| FM1003 | 22.10.0 Preview | aquí |
| Acord 25 | 22.10.0 | aquí |
| Acord131 | 22.10.0 | aquí |
| Acord126 | 22.10.0 | aquí |
| Acord140 | 22.10.0 | aquí |
| 1040 | 22.10.0 | aquí |
| Comprobaciones | 22.10.0 | aquí |
| Extractos bancarios | 22.10.0 | aquí |
| Estados financieros | 22.10.0 | aquí |
| Listas de embalaje | 22.10.0 | aquí |
| Títulos de vehículos | 22.10.0 | aquí |
Paquete sin conexión dulv4
The dulv4 offline bundle needs to be installed only if you want to use ML Packages from the 2022.4.0 enterprise release with AI Center version 2022.10.
Para los enlaces de metadatos, consulta las tablas de la Guía del usuario de Document Understanding 2022.4.
Paquete Dulv3 sin conexión
The dulv3 offline bundle needs to be installed only if you want to use ML Packages from the 2021.10 enterprise release with AI Center version 2022.10.
Para los enlaces de metadatos, consulta las tablas de la Guía del usuario de Document Understanding 2021.10.
Paquete sin conexión Dulv2
The dulv2 offline bundle needs to be installed only if you want to use ML Packages from the 2021.10 enterprise release with AI Center version 2022.10.
- Paquete sin conexión para UiPathDocumentOCR
- Paquete sin conexión para UiPathDocumentOCR_CPU
- Paquete sin conexión para OCR para chino, japonés y coreano
- Paquete sin conexión para el clasificador de documentos
- Paquete sin conexión para paquetes ML preentrenados listos para usar
- Paquete sin conexión dulv4
- Paquete Dulv3 sin conexión
- Paquete sin conexión Dulv2
