document-understanding
- Información general
- Proceso de Document Understanding
- Tutoriales de inicio rápido
- Componentes de marco
- Resumen de la clasificación de documentos
- Asistente para Configurar clasificadores de Clasificar ámbito de documento
- Clasificador basado en palabras clave
- Clasificador inteligente de palabra clave
- Clasificador de CapturaFlexible
- Clasificador de aprendizaje automático
- Actividades relacionadas con la clasificación de documentos
- Consumo de datos
- Paquetes ML
- Acerca de los paquetes ML
- Configuración de OCR
- Requisitos de hardware
- Procesos
- Administrador de documentos
- Servicios de OCR
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Instalar y utilizar
- Primera experiencia de ejecución
- Implementar UiPathDocumentOCR
- Implementar un paquete ML listo para usar
- Paquetes sin conexión 2022.10.0
- Paquetes sin conexión 2022.10.2
- Paquetes sin conexión 2022.10.4
- Paquetes sin conexión 2022.10.6
- Paquetes sin conexión 2022.10.8
- Paquetes sin conexión 2022.10.9
- Paquetes sin conexión 2022.10.10
- Paquetes sin conexión 2022.10.11
- Paquetes sin conexión 2022.10.12
- Paquetes sin conexión 2022.10.13
- Paquetes sin conexión 2022.10.14
- Paquetes sin conexión 2022.10.14+patch1
- Paquetes sin conexión 2022.10.15
- Utiliza Document Manager
- Utilizar el marco
- Document Understanding implementado en AI Center independiente
- Aprendizaje profundo
- Licencia
- Referencias
- Actividades.DeUipath
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Las tablas a continuación proporcionan detalles sobre la configuración del OCR cuando creas estos Paquetes ML en AI Center.
Paquetes ML de OCR
| Paquete ML | Detalles |
| OCR for Chinese, Japanese, Korean | Nada. Deja la configuración del OCR vacía cuando crees este paquete. |
| UiPath Document OCR | Nada. Deja la configuración del OCR vacía cuando crees este paquete. |
Paquetes ML no reentrenables
| Clasificador de documentos | Nada. Deja la configuración del OCR vacía cuando crees este paquete. |
| Document Understanding | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
Out-of-the-box Pre-trained ML Packages
| Acord 25 | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| ACORD125 | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Acord126 | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Acord131 | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Acord140 | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Extractos bancarios | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Conocimientos de embarque | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Comprobaciones | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Estados financieros | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| FM1003 | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Carnés de identidad | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Facturas | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Facturas Australia | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Facturas China | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. Only Google Cloud Vision OCR is currently supported. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Facturas India | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Facturas Japón | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. Only Google Cloud Vision OCR is currently supported. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| I9 | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Listas de embalaje | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Pasaportes | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Órdenes de compra | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Recibos | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Consejos de remisión | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Facturas de servicios públicos | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Títulos de vehículos | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| W2 | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| W9 | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| 4506T | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| 990 | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
Otros paquetes ML listos para usar
| Extractor de forma | Nada. Deja la configuración del OCR vacía al crear el paquete. |
| Extractor inteligente de formularios | Requerido. Introduce la URL de la habilidad ML Reconocimiento de escritura manual que necesitas implementar antes de crear este paquete. |
| Clasificador inteligente de palabra clave | Nada. Deja la configuración del OCR vacía cuando crees este paquete. |
| ReconocimientoDeEscrituraManuscrita | Nada. Deja la configuración del OCR vacía cuando crees este paquete. |
