document-understanding
Paquetes sin conexión 2022.10.12
Cada paquete sin conexión contiene imágenes base utilizadas por varios paquetes ML. Para asegurarte de qué paquete debes descargar para una determinada versión del modelo, comprueba su compatibilidad.
Nota:
En un escenario en el que se utilizan dos entornos sin conexión de Automation Suite, uno para desarrollo y otro para producción, es importante duplicar la coherencia de la versión. Por ejemplo, si entrenas modelos en la versión 2024.10.0 en un clúster de desarrollo y luego mueves estos modelos a un clúster de producción, debes instalar la versión del paquete 2024.10.0. Este es un caso de uso excepcional. Como práctica recomendada, utiliza siempre la última versión de tus modelos para obtener los mejores resultados.
Importante:
Para garantizar la compatibilidad del modelo que deseas instalar, consulta la siguiente tabla.
Versión del modeloVersión de la plataforma
2.25102024.102023.102023.42022.102022.4
2.2510✅❌❌❌❌❌
2024.10✅✅❌❌❌❌
2023.10❌✅✅❌❌❌
2023.4❌❌✅✅❌❌
2022.10❌❌* ❌* ✅✅❌
2022.4❌❌* ❌* ❌* ❌* ✅
***** - Models still work if you upgrade the platform, but they are not actively maintained in this platform version and security issues are no longer fixed. We recommend updating to a newer model to maintain a safe security posture in your environments.
Paquete sin conexión para UiPathDocumentOCR​
The UiPath Document OCR offline bundle needs to be installed only for the UiPathDocumentOCR ML Package 22.10.12.
Paquete MLVersión del modeloMetadatos
UiPath Document OCR
Solo para DU instalados en el entorno independiente de AI Center
22.10.12aquí
Paquete sin conexión para UiPathDocumentOCR_CPU​
El paquete sin conexión UiPathDocumentOCR_CPU debe instalarse para los paquetes ML de la tabla que aparece a continuación.
Paquetes MLVersión del modeloMetadatos
UiPathDocumentOCR_CPU22.10.12aquí
Paquete sin conexión para OCR-para chino, japonés, coreano​
The OCR for Chinese, Japanese, Korean offline bundle needs to be installed for the ML Packages in the table below. This bundle can be used only on a CPU VM.
If you want to enable Chinese, Japanese, Korean OCR in an offline environment, you also need to follow these steps.
OCR for Chinese, Japanese, Korean22.10.12N/D
Offline bundle for Out-of-the-box Pre-trained ML Packages​
Es necesario instalar el paquete sin conexión Paquetes ML preentrenados listos para usar en los paquetes ML de la siguiente tabla.
Document Understanding22.10.12aquí
Facturas22.10.12aquí
Facturas Australia22.10.12aquí
Facturas India22.10.12aquí
Facturas Japón22.10.12aquí
Facturas China22.10.12aquí
Recibos22.10.12aquí
Órdenes de compra22.10.12aquí
Facturas de servicios públicos22.10.12aquí
Carnés de identidad22.10.12aquí
Pasaportes22.10.12aquí
Consejos de remisión22.10.12aquí
Conocimientos de embarque22.10.12aquí
W222.10.12aquí
W922.10.12aquí
ACORD12522.10.12aquí
I922.10.12aquí
99022.10.12Previewaquí
4506T22.10.12aquí
FM100322.10.12Previewaquí
Acord 2522.10.12aquí
Acord13122.10.12aquí
Acord12622.10.12aquí
Acord14022.10.12aquí
104022.10.12aquí
Comprobaciones22.10.12aquí
Extractos bancarios22.10.12aquí
Estados financieros22.10.12aquí
Listas de embalaje22.10.12aquí
Títulos de vehículos22.10.12aquí
Offline bundle for Document Classifier​
The Document Classifier offline bundle needs to be installed only for the UiPathDocumentOCR ML Package 22.10.12.
Document Classifier
22.10.12aquí
Paquete sin conexión dulv4​
The dulv4 offline bundle needs to be installed only if you want to use ML Packages from the 2022.4 enterprise release with AI Center version 2022.10.
Offline bundle dulv3​
The dulv3 offline bundle needs to be installed only if you want to use ML Packages from the 2021.10 enterprise release with AI Center version 2022.10.
Para los enlaces de metadatos, consulta las tablas de la Guía del usuario de Document Understanding 2021.10.
¿Necesita ayuda? Soporte
