document-understanding
Acerca de Document Manager
UiPath Document Manager es una aplicación web ligera que permite a los usuarios preparar, revisar y realizar correcciones en los conjuntos de datos necesarios para el entrenamiento y la evaluación de los modelos de aprendizaje automático de Document Understanding. Permite que varios usuarios realicen diversas operaciones:
Define y configura los campos a extraer por un modelo ML.
Importa documentos para el etiquetado.
Preetiqueta los documentos con un modelo ML preexistente, como la extracción de facturas o la extracción de recibos proporcionados listos para usar por UiPath, o usando un modelo entrenado con AI Center.
Etiqueta los documentos.
Exporta los documentos en el formato previsto por los procesos de entrenamiento de AI Center.
La interfaz de usuario​
La interfaz del administrador de documentos contiene los siguientes paneles:
Barra de gestión​
Se muestra en la parte superior de la página en Administrador de documentos.
Permite realizar múltiples operaciones: navegar entre documentos, eliminar/restaurar un documento, buscar/filtrar documentos, ejecutar predicciones de modelos de IA, importar y exportar documentos.
Estos son los elementos disponibles en la barra de administración:
Elemento Icono Descripción
Navegación
docs image
Permite navegar entre los documentos que coinciden con el filtro activo.
Entre las dos flechas aparece un contador. Muestra el número del documento actual del total de documentos que coinciden con la búsqueda o filtro activos.
docs image
Busca o filtra documentos. El filtro también se aplica al exportar documentos. También puedes filtrar por palabras de un documento o por nombres de documentos.
Eliminar/Restaurar
docs image / docs image
Elimina o restaura un documento. Los documentos eliminados se encuentran bajo el filtro de eliminados.
docs image
Abre el cuadro de diálogo Importar datos.
docs image
Abre el cuadro de diálogo Exportar archivos.
Nombre y tipo de documento
N/D
El nombre del documento actualmente activo y su tipo.
Hay tres tipos de documentos:
  • Documento de formación
  • Documento de validación
  • Documento de evaluación
Training and Validation documents are part of training datasets used by Training Pipelines.
Evaluation documents are ignored by Training Pipelines and are intended to only be used by Evaluation pipelines in AI Center. These documents are the ones that were marked as evaluation by selecting the Mark this an evaluation set checkbox in the Import data dialog box.
Descargar
docs image
La opción está disponible en el desplegable junto al nombre del documento.
Haz clic en el icono para descargar un archivo Zip que contiene el documento original. Además del documento original, también se descargan todas las páginas convertidas internamente por el administrador de documentos en imágenes .jpeg.
Eliminar de forma permanente
docs image
Borra permanentemente archivos individuales. .pdf y todas sus imágenes .jpeg se eliminan del conjunto de datos de AI Center y todos los metadatos se eliminan de la base de datos.
Al hacer clic en el botón, se mostrará un mensaje emergente que te preguntará si quieres eliminar de forma definitiva el documento. Haz clic en Aceptar para continuar o Cancelar para volver a la pantalla anterior.
Nombre de la sesión
N/D
El nombre de la sesión actual.
Predecir
docs image
Ejecutar las predicciones del modelo de IA y mostrar los resultados.
Una vez se configure el preetiquetado, el botón se activa en la barra de administración. Haz clic en él para preetiquetar el documento actual.
At the moment, using the Predict option with Public Endpoints prelabels only the first 10 pages of a document. This is a known issue and a fix is in the working. Using the Predict option with ML Skills in AI Center, however, does not impose such a limitation.
Configuración
docs image
Configura los ajustes de OCR y preetiquetado o accede al panel Tutorial. Consulta más detalles a continuación.
Opciones Eliminar y Eliminar de forma permanente​
Let's go a little bit deeper in understanding the difference between Delete and Permanently Delete options.
  • The Delete option deletes the files, but not removing them entirely from your project. The deleted files can still be found under the deleted filter from the Search bar and restored by using the Restore option.
  • The Permanently Delete option deletes the selected files without any possibility of restoring them.
    Observa el uso de ambas opciones en el siguiente archivo GIF:
Opción de búsqueda​
The Search bar is both a text input field and a drop-down.
Las opciones de búsqueda pueden introducirse escribiendo en la barra de búsqueda o seleccionando un filtro en el menú desplegable. Hay tres maneras principales de inicializar una búsqueda:
  1. Using the built-in filters that are available in the Search bar's drop-down. You can choose any of the following filters: train-set, validate-set, train-validate-set, evaluation-set, deleted, labelled, unlabelled.
    Nota:
    Please note that for Forms AI only the following built-in filters are available: deleted, labelled, unlabelled.
  2. Using the import batch names. These are also available in the Search bar's drop-down. If added by hand, the format is batch:name, where name is replaced with the name you gave a batch at import time, e.g. batch:invoices1
  3. Using keywords. You have to enter the keyword(s) as free text in the Search bar. The search looks for the keyword(s) in a document's content or the document name.
Puedes optar por utilizar una o varias opciones de búsqueda. Cada opción adicional utilizada proporciona una red de búsqueda más específica. A continuación, se muestran algunos ejemplos de búsqueda que comienzan con una búsqueda amplia y progresan lentamente hacia una búsqueda más refinada:
  • una búsqueda labelled muestra todos los documentos labelled del conjunto de datos.
  • una búsqueda batch:invoices1 muestra todos los documentos que forman parte del lote invoices1.
  • iniciar una búsqueda labelled batch:invoices1 devuelve todos los documentos etiquetados que formen parte del lote invoices1.
  • una búsqueda labelled batch:invoices1 vermont muestra todos los documentos etiquetados del lote invoices1 que contengan la palabra clave introducida, en este caso vermont, ya sea en el nombre o en el contenido del documento.
La barra de búsqueda dispone de un menú desplegable que, al abrirse, muestra los siguientes filtros.
  • train-set - Indicates the number of documents to be used for training the model. Automated action.
  • validate-set - Indicates the number of documents to be used to validate the model after its training is complete. The split between the train and validate set is targeted to be 80%-20%. Automated action.
  • train-validate-set - Indicates the number of documents found in both the train-set and validate-set filters. Automated action.
  • evaluation-set - Indicates the number of documents that had the evaluation set checkbox checked during import and are intended to be used to evaluate the model in the stage of the training pipeline. More information can be found here. Manual action.
  • deleted - Specifies the number of deleted documents. More information can be found here.
  • labelled- Specifies the number of docs that have labels. A label is defined by at least one tagged/manually edited field per document.
  • unlabelled - Specifies the number of docs that don't have labels.
  • batch:name - Specifies the documents that have been comprised in the same import action.
La aplicación asigna un documento a los conjuntos de entrenamiento o de validación en el momento de la importación.
El documento importado termina en el conjunto de evaluación si la casilla de verificación del conjunto de evaluación está marcada durante la importación.
Menú de ajustes​
El botón de configuración tiene dos opciones disponibles:
  • Settings where you can configure the OCR service or Prelabelling
  • Tutorial, que sirve como menú de ayuda.
Para importar documentos en el administrador de documentos, es obligatorio configurar un servicio de OCR.
Las siguientes opciones están disponibles:
Método OCR​
Las opciones basadas en la nube son las siguientes:
  • UiPath Document OCR - https://du.uipath.com/ocr;
  • Google Cloud Vision OCR, que tiene la mejor cobertura lingüística;
  • Google Cloud Vision OCR para japonés, óptimo para leer documentos en japonés;
  • Microsoft Read OCR.
URL del OCR​
La configuración de OCR requiere que el servicio OCR disponga de una URL. Estas son las posibles URL que puedes usar:
Clave OCR​
The corresponding API Key for the selected OCR engine. For example, for UiPath Document OCR, you need to use the Document Understanding API Key. Mandatory for Document Manager Cloud and Document Manager On-Prem Online. It is not required for Document Manager On-Prem Air-gapped.
Preetiquetado
Si ya tienes un modelo que puedes extraer algunos campos que necesitan etiquetarse, y solo existen unos cuantos campos adicionales que requieren etiquetado manual, puedes ahorrar mucho tiempo utilizando la función de preetiquetado del administrador de documentos.
URL de preetiquetado​
El preetiquetado requiere que el modelo ML tenga una URL. Estas son las posibles URL que puedes usar:
Clave de preetiquetado​
The Document Understanding API Key. Mandatory for Document Manager Cloud and Document Manager On-Prem Online. It is not required for Document Manager On-Prem Air-gapped.
Información sobre...​
Con la opción Tutorial accedes al menú de ayuda del administrador de documentos.
Aquí puedes encontrar lo siguiente:
  • La versión del administrador de documentos
  • El enlace Documentación que lleva a esta página de documentación.
  • La sección Controles de etiquetado que muestra los controles que se usarán al manejar los datos.
  • La sección Atajos de documentos que muestra los accesos directos usados para realizar diversas operaciones como la navegación y el escalado de la interfaz de usuario.
  • La sección Configuración que muestra los detalles de la configuración de la instancia realizada durante la instalación.
Campos de columna​
Los campos de columna tienen las siguientes opciones:
  • Crear un campo de columna nuevo Imagen de documentos
  • Editar campo Imagen de documentos
  • Expandir/Contraer los valores de campo de columna Imagen de documentos
For more details on column fields, visit this section.
Campos regulares​
Los campos regulares tienen las siguientes opciones:
  • Crear un campo regular nuevo Imagen de documentos
For more details on regular fields, visit this section.
Campos de clasificación​
Los campos de clasificación tienen las siguientes opciones:
  • Crear un campo de clasificación nuevo Imagen de documentos
For more details on classification fields, visit this section.
Vista de documentos​
En el caso de los documentos de varias páginas, puedes desplazarte de forma natural por las páginas como en cualquier visor de PDF. Para ampliar o reducir la imagen, pulsa Ctrl a la vez que desplazas el ratón.
Puedes etiquetar los documentos seleccionando los recuadros de palabras y asignándolas a un campo con una tecla. También puedes hacer clic con el botón derecho en el recuadro de palabras y verificar la información extraída.
For more details on how to label documents, visit this page.
Cuando se abre una nueva sesión del administrador de documentos o cuando se tiene un filtro vacío, se muestran ciertas directrices en la vista del documento:
Además, los fallos de carga también se muestran en la vista de documentos:
  • La interfaz de usuario​
  • Barra de gestión​
  • Campos de columna​
  • Campos regulares​
  • Campos de clasificación​
  • Vista de documentos​
