document-understanding
Estación de validación
Interfaz de la estación de validación para revisar y corregir los resultados de la extracción de documentos en Document Understanding, incluida una nota sobre los requisitos del controlador de gráficos para entornos de GPU Intel Xe.
Importante:
En caso de que utilices una GPU Intel Xe y la Estación de validación no se muestre correctamente, recomendamos actualizar el controlador gráfico a la última versión. Para obtener más información, visita esta página.
La Estación de validación es una interfaz de usuario que puede utilizarse para validar y corregir los datos extraídos de los documentos utilizando el marco Document UnderstandingTM .
Gestión de la estación de validación
La estación de validación puede utilizarse como herramienta independiente e integrarse con Orchestrator/Automation Cloud Orchestrator.
Además, puede utilizarse como actividad attended con Mostrar estación de validación o como un tipo de acción en Action Center con Crear acción de validación de documentos, Esperar la acción de validación de documentos y Reanudar, como parte de las acciones de Action Center.
Requisitos para la validación de documentos
Es necesario proporcionar ciertas entradas para que la Estación de validación funcione. A continuación, se muestra lista con las entradas mínimas necesarias para configurar la Estación de validación como actividad atendida:
  • Proporcione una taxonomía necesaria para procesar el documento. Se puede crear directamente en el flujo de trabajo utilizando el asistente Gestor de taxonomía , y se puede cargar utilizando la actividad Cargar taxonomía . Debe proporcionarse como una variable DocumentTaxonomy .
  • Proporcionar la ruta del archivo que se desea validar.
  • Proporciona un Modelo de objeto de documento para el archivo, que se puede obtener como salida de la actividad Digitalizar documento .
  • Proporcionar el Texto del documento que puede obtenerse como resultado de la misma actividad Digitalizar documento.
  • Proporciona los Resultados de la extracción automática que representan los datos extraídos automáticamente por el robot y que ahora necesitan validación humana. Se trata de los resultados de la actividad Ámbito de extracción de datos.
    Nota:
    Si no se proporciona ninguna variable en el campo de propiedad ResultadosDeExtracciónAutomática o no se publica ninguna clasificación en la variable proporcionada, la estación de validación se abre en modo de procesamiento manual completo.
Puedes utilizar la actividad Mostrar estación de validación en cualquier lugar de tus flujos de trabajo.
Una actividad atendida es funcional solamente si el archivo que debe procesarse está disponible localmente en la máquina que ejecuta el proceso.
En el momento de la ejecución, se abre una ventana que muestra la estación de validación y permite cualquier interacción por parte del usuario.
Estación de clasificación en Action Center
Aumenta tu productividad creando un proceso de orquestación que añada acciones de validación de documentos en Action Center, tanto en On-Prem Orchestrator como en su homólogo Automation Cloud Orchestrator. Esta acción reduce la necesidad de almacenar los documentos localmente, tener un robot instalado en cada máquina operada por personas o hacer que el robot espere a que los usuarios terminen la validación.
Este enfoque requiere que tengas tu robot conectado a tu Orchestrator y que crees un proyecto de tipo Proceso de orquestación en UiPath® Studio. Puedes publicar tu proyecto en Orchestrator una vez que esté listo. Aquí puedes encontrar más detalles sobre este proceso.
Al ejecutar un proyecto con UiPath® Orchestrator, debes hacer uso de las actividades Crear acción de validación de documentos y Esperar la acción de validación de documentos y reanudar porque así es como se crea la conexión entre los robots desatendidos que ejecutan la parte automática y los trabajadores del conocimiento que puede recoger acciones de Action Center (local o en la nube).
En este escenario, la interfaz de usuario de la Estación de validación se muestra directamente en el Action Center de UiPath® Orchestrator, pero tiene las mismas funcionalidades que la que se ejecuta como actividad attended.
Más información
Más información sobre el Asistente de estación de validación siguiendo este enlace.
¿Necesita ayuda? Soporte
