document-understanding
- Primeros pasos
- Componentes de marco
- Resumen de la clasificación de documentos
- Asistente para Configurar clasificadores de Clasificar ámbito de documento
- Clasificador basado en palabras clave
- Clasificador inteligente de palabra clave
- Clasificador de CapturaFlexible
- Clasificador de aprendizaje automático
- Actividades relacionadas con la clasificación de documentos
- Paquetes ML
- Procesos
- Gestor de datos
- Servicios de OCR
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Document Understanding implementado en AI Center independiente
- Aprendizaje profundo
- Licencia
- Referencias
- Actividades.DeUipath
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Configuración de OCR
La siguiente tabla proporciona detalles sobre la configuración del OCR cuando se crean estos paquetes ML en AI Center.
| Paquete ML | Detalles |
| UiPath Document OCR | Nada. Deja la configuración del OCR vacía cuando crees este paquete. |
| Document Understanding | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Clasificador de documentos | Nada. Deja la configuración del OCR vacía cuando crees este paquete. |
| Facturas | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Facturas Australia | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Facturas India | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Facturas Japón | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. Only Google Cloud Vision OCR is currently supported. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Facturas China | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. Only Google Cloud Vision OCR is currently supported. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Recibos | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. |
| Órdenes de compra | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Facturas de servicios públicos | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Carnés de identidad | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Pasaportes | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Consejos de remisión | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Notas de la entrega | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| W2 | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| W9 | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Extractor de forma | Nada. Deja la configuración del OCR vacía al crear el paquete. |
| Extractor inteligente de formularios | Requerido. Introduce la URL de la habilidad ML Reconocimiento de escritura manual que necesitas implementar antes de crear este paquete. |
| Clasificador inteligente de palabra clave | Nada. Deja la configuración del OCR vacía cuando crees este paquete. |
| ReconocimientoDeEscrituraManuscrita | Nada. Deja la configuración del OCR vacía cuando crees este paquete. |
