document-understanding
2022.4
- Información general
- Proceso de Document Understanding
- Tutoriales de inicio rápido
- Componentes de marco
- Paquetes ML
- Acerca de los paquetes ML
- Requisitos de hardware
- Configuración de OCR
- Procesos
- Gestor de datos
- Servicios de OCR
- Document Understanding implementado en Automation Suite
- Document Understanding implementado en AI Center independiente
- Aprendizaje profundo
- Crear un modelo ML de alto rendimiento
- Licencia
- Referencias
- Actividades.DeUipath
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
La siguiente tabla proporciona detalles sobre la configuración del OCR cuando se crean estos paquetes ML en AI Center.
| Paquete ML | Detalles |
| UiPath Document OCR | Nada. Deja la configuración del OCR vacía cuando crees este paquete. |
| Document Understanding | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Clasificador de documentos | Nada. Deja la configuración del OCR vacía cuando crees este paquete. |
| Facturas | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Facturas Australia | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Facturas India | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Facturas Japón | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. Only Google Cloud Vision OCR is currently supported. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Facturas China | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. Only Google Cloud Vision OCR is currently supported. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Recibos | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Órdenes de compra | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Facturas de servicios públicos | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Carnés de identidad | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Pasaportes | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Consejos de remisión | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Notas de la entrega | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| W2 | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| W9 | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| ACORD125 | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| I9 | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| 990 | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| 4506T | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| FM1003 | Opcional. This OCR configuration is used when you check the UseServerSideOCR checkbox on the Machine Learning Extractor activity. This is also necessary for using the eval.redo_ocr environment variable in Evaluation Pipelines. |
| Extractor de forma | Nada. Deja la configuración del OCR vacía al crear el paquete. |
| Extractor inteligente de formularios | Requerido. Introduce la URL de la habilidad ML Reconocimiento de escritura manual que necesitas implementar antes de crear este paquete. |
| Clasificador inteligente de palabra clave | Nada. Deja la configuración del OCR vacía cuando crees este paquete. |
| ReconocimientoDeEscrituraManuscrita | Nada. Deja la configuración del OCR vacía cuando crees este paquete. |
