task-mining
Task Mining
Letzte Aktualisierung 16. Apr. 2025
DEPRECATED
Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
Einleitung
Verschiedene UiPath®-Produkte arbeiten zusammen, um Automatisierungen zu entdecken, zu untersuchen und zu erstellen und Prozessverbesserungen zu kommunizieren. Automation Hub wird verwendet, um Automatisierungsideen, die bei Task Mining erkannt werden, in echte Automatisierungen umzuwandeln. Wenn Sie Prozessverbesserungen oder Automatisierungskandidaten identifizieren, können Sie Ideen zur Verbesserung der täglichen Desktop-Aktivitäten der Mitarbeiter direkt über eine Ablaufverfolgung an den Automation Hub senden.
Im Automation Hub wird die Idee untersucht und verarbeitet. Sobald die Automatisierung erstellt wurde, sollte die Auswirkung in den Ergebnissen in Task Miningsichtbar werden.
Voraussetzungen
  • Der Automation Hub -Dienst muss auf demselben Mandanten wie der Task Mining -Dienst aktiviert sein.
  • Ihnen muss die Berechtigung zum Einreichen einer mitarbeitergesteuerten Idee im Automation Hubzugewiesen werden.
    Hinweis:
    Wenn Ihnen im Automation Hubdie Rolle Standardbenutzer zugewiesen ist, ist die Berechtigung zum Einreichen einer mitarbeitergesteuerten Idee standardmäßig zugewiesen.
Exportieren einer Ablaufverfolgung in den Automation Hub
Wenn Sie als Experte für Prozessfragen bei der Analyse der Ergebnisse eine Verbesserung für die täglichen Desktop-Aktivitäten eines Mitarbeiters in Ihrer Ablaufverfolgung identifizieren, möchten Sie möglicherweise eine Anforderung zur Automatisierung der Aktivität an Automation Hubsenden. Zum Beispiel, wenn eine Aktivität viele sich wiederholende Actions hat oder die Ausführung viel Zeit in Anspruch nimmt.
Sie können dies direkt über die Ablaufverfolgung in einer Aufgabe tun.
Hinweis:
Seien Sie vorsichtig beim Ausfüllen der Metriken für Anzahl der Möglichkeiten, den Prozess abzuschließen, % der digitalen Eingabeund % der strukturierten digitalen Dateneingabe im Formular „ Zum Automation Hub exportieren “, da die übermittelten Werte einen Einfluss auf das Automatisierungspotenzial haben oder die Einfachheit beeinflussen können der Automatisierung.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Idee zur Automatisierung einzureichen und an den Automation Hubzu senden.
  1. Wechseln Sie zur Registerkarte Ergebnisse und öffnen Sie die Aufgabe, für die Sie eine Anforderung an Automation Hubsenden möchten.
  2. Wählen Sie die Ablaufverfolgung aus, die Sie exportieren möchten, und wählen Sie dann Symbol, um das Kontextmenü Exportieren zu öffnen.
  3. Wählen Sie die Option Automation Hub aus.
    Das Formular „Zum Automation Hub exportieren“ wird rechts angezeigt.
    In den Automation Hub-Bereich exportieren
    Hinweis:
    Einer Aufgabe kann nur eine Automation Hub- Idee zugeordnet sein. Wenn Sie eine Automation Hub -Idee aus einer Ablaufverfolgung für eine Aufgabe erstellen möchten, für die Sie bereits eine Automation Hub-Idee erstellt haben, wird der neue Export dem ursprünglichen Export als Dokumentation hinzugefügt.
  4. Geben Sie im Feld Name der Automatisierung einen Namen für die Automatisierungsidee ein. Sie können z. B. das Format Project name - Task name verwenden.
    Hinweis: Der Name muss ein eindeutiger Titel innerhalb der Automation Hub -Instanz sein.
  5. Geben Sie eine kurze Beschreibung der Automatisierungsidee ein, indem Sie alle Vorbedingungen, Eingaben oder Trigger und Ergebnisse in das Feld Beschreibung eintragen.
  6. Wählen Sie in der Dropdownliste Geschäftsbereich den Namen einer Kategorie aus, die im Automation Hub als Bereich für die Automatisierung vordefiniert ist, dem die Automatisierungsidee zugeordnet wird.
  7. Wählen Sie die zutreffende Option aus der Dropdown-Liste Anzahl der möglichen Wege, um den Prozess zu beenden aus, um die Anzahl der Möglichkeiten zum Abschluss der Aktivität anzugeben, die aus den Daten extrahiert wird.
    Falls gewünscht, können Sie einen Kommentar hinzufügen, um Ihre Auswahl zu erklären.
  8. Geben Sie im Feld %-Anteil der digitalen Eingabe einen Prozentwert ein, der angibt, wie groß der digitale Anteil der Eingabe ist. Falls gewünscht, können Sie einen Kommentarhinzufügen.
  9. Wählen Sie einen Prozentbereich aus der Dropdownliste % der strukturierten digitalen Dateneingabe aus, um anzugeben, wie viel der digitalen Eingabe strukturiert ist. Falls gewünscht, können Sie einen Kommentar hinzufügen, um Ihre Auswahl zu erklären.
  10. Wählen Sie optional einen Prozessinhaber aus, der zu einer detaillierteren Bewertung der Automatisierungsidee eingeladen wird. Sie können mit der Eingabe des Namens in das Feld Prozessinhaber beginnen und die E-Mail-Adresse aus der Liste auswählen.
  11. Wählen Sie Exportieren aus.
Wenn die Idee für die Automatisierung erfolgreich gesendet wurde, wird eine Benachrichtigung angezeigt. Wenn Sie den Hyperlink In Automation Hub anzeigen in der Benachrichtigungsnachricht auswählen, werden Sie zu der Idee im Automation Hub umgeleitet, für die Sie als Einreicher der Idee zugewiesen sind.
Die verlinkte Idee in Automation Hub
Im Automation Hub ist der Link In Task Mining anzeigen verfügbar, um zu dem Task Mining- Projekt zurückzukehren, aus dem die Idee eingereicht wurde.
Hinweis:
Der Link In Task Mining anzeigen ist auch für andere Automation Hub- Benutzer verfügbar, die über dieselben Berechtigungen wie der Benutzer verfügen, der die Idee eingereicht hat.
Exportieren einer Ablaufverfolgung zu einer vorhandenen Idee
Einer Aufgabe kann nur eine Automatisierungsidee zugeordnet werden. Wenn Sie zusätzliche Ablaufverfolgungen für dieselbe Idee finden, die Sie in den Automation Hub exportieren möchten, werden diese Exporte derselben Automation Hub-Idee wie die Dokumentation hinzugefügt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine zusätzliche Ablaufverfolgung zu exportieren und sie einer vorhandenen Idee hinzuzufügen
    Das Formular In Automation Hub exportieren wird angezeigt, das die Idee zeigt, der die Ablaufverfolgung als Dokumentation hinzugefügt wird.
  4. Wählen Sie Exportieren aus.
Der Ablaufverfolgungsexport wird als Dokumentation zur ursprünglichen Automatisierungsidee hinzugefügt.
Anzeigen der exportierten Idee in Automation Hub
Wenn die Idee für die Automatisierung erfolgreich gesendet wurde, wird eine Benachrichtigung angezeigt. Wenn Sie den Hyperlink in der Benachrichtigung auswählen, werden Sie zu der Idee im Automation Hub umgeleitet, der Sie als Einreicher der Idee zugewiesen sind.
Tipp:
Wenn Sie eine Idee in den Automation Hub exportiert haben, können Sie die Idee auswählen Symbol für die Aufgabe in der Tabellenansicht Aufgaben auf der Registerkarte Ergebnisse oder für die Projektkarte auf der Seite Projekte , um die verknüpfte Idee im Automation Hub zu öffnen.
Hinweis:
Automation Hub
Nachdem sie erfolgreich eine Ablaufverfolgung aus Task Mining exportiert haben, erhält der Programm-Manager des Automation Hub eine E-Mail-Benachrichtigung und die neue Automatisierungsidee wird auf der Seite Automatisierungsprogramm erkunden angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Erkunden – Übersicht im Automation Hub-Handbuch.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Task Mining-spezifische Informationen für die Automatisierungsidee.
ElementBeschreibungVerwandte Dokumentation
Ideenquelle
Ein Hinweis darauf, dass die Idee über ein Task Mining-Projekt eingereicht wurde.
Eingereicht von:
<Submitter name>
Task Mining-Einreicher
Hinweis:
Hat Standardberechtigungen zum Bearbeiten der Seite „ Info “ und der Seite „ Dokumentation “.
Ideentyp
Task Mining-IdeeÜber den Abschnitt „Info“
Link
Ermöglicht es Ihnen, zu dem Task Mining- Projekt zurückzukehren, von dem die Idee eingereicht wurde.
Dokumentation
Enthält Dateien, die Task Mining für jede Ablaufverfolgung an den Automation Hub sendet: Studio-Export (.xaml-Datei) und ein Prozessdefinitionsdokument (.docx).
Hinweis:
Jeder nachfolgende Automation Hub-Ablaufverfolgungsexport für eine Aufgabe wird der ursprünglichen Automatisierungsidee als Dokumentation hinzugefügt. Siehe Exportieren einer Ablaufverfolgung in eine vorhandene Idee
Mitarbeitende
Standardmäßig werden der Task Mining-Einreicher und der Prozessinhaber (falls ausgewählt) als Mitarbeitende zugewiesen.
Zugehörige Dokumentation: Detaillierte Bewertung.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
