task-mining
Task Mining
Letzte Aktualisierung 20. Jan. 2026
Task Mining-Startportal
Im Task Mining-Startportal können Sie die folgenden Aktionen ausführen:
  • Durchsuchen Sie Ihre vorhandenen Projekte, suchen, filtern und sortieren Sie nach Ihren Anforderungen.
  • Erstellen Sie ein neues Projekt. Dies ist nur für Benutzer mit den Rollen Administrator oder Projektersteller verfügbar.
Auf der Seite Projekte im Task Mining-Projektportal können Sie neue Projekte starten und es ist der Speicherplatz für Ihre Projekte.
Als Unternehmensadministrator oder Projektersteller können Sie mehrere Erkennungsinitiativen erstellen, indem Sie die Option Neues Projekt starten auswählen.
Projektkarten
Für jedes Projekt wird im Task Mining-Projektportal eine Projektkarte angezeigt. Eine Projektkarte enthält Informationen über das Projekt und den Projektstatus.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die generischen Elemente einer Projektkarte.
Element
Beschreibung
Bevorzugtes Projektsymbol
Gibt an, ob das Projekt als Favorit ausgewählt ist.
Projektname
Der Name des Projekts.
Erstellungsdatum
Das Datum, an dem das Projekt erstellt wurde.
Benutzer, die am Projekt beteiligt sind
Die (Anzahl der) Benutzer, die am Projekt beteiligt sind.
Tipp:
Sie können mit der Maus auf ein Benutzersymbol zeigen, um den Benutzernamen und die Projektrolle anzuzeigen.
Kontextmenüsymbol
Eine Schaltfläche, mit der Sie ein Kontextmenü mit mehreren Aktionen öffnen können.
Automation Hub-Symbol
Eine Schaltfläche, mit der Sie die verknüpfte Automation Hub-Idee im Automation Hub öffnen können.
Hinweis:
Die Automation Hub-Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn für das Projekt eine verknüpfte Automation Hub-Idee vorhanden ist.
Task Mining-Projektkarte
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für eine Karte für ein Task Mining-Projekt.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Elemente einer Task Mining-Projektkarte.
Element
Beschreibung
Details auf der Projektkarte
Zeigt die Anzahl der für das Task Mining-Projekt erfassten Ablaufverfolgungen zusammen mit der niedrigsten und höchsten Anzahl von Aktionen für eine Ablaufverfolgung an.
Projektstatus
Der Projektstatus wird automatisch festgelegt und zeigt den neuesten Status der Aktionen im Projektablauf an. Wenn Sie beispielsweise die Analyse abschließen und dann die Aufzeichnung erneut starten, wird der Status Aufzeichnung angezeigt.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die verfügbaren Projektstatus.
Status
Beschreibung
Nicht gestartet
Das Projekt ist nicht gestartet.
Aufzeichnung
Mindestens ein Benutzer zeichnet für das Projekt auf.
Aufzeichnung beendet
Die Aufzeichnung wurde für alle Benutzer des Projekts gestoppt.
Aufzeichnungsfehler*
Ein Benutzer im Projekt hat einen Fehler bei der Aufzeichnung.
Analyse in Bearbeitung
Eine Projektanalyse wird ausgeführt.
Analyse abgeschlossen
Die KI-Pipeline ist fertiggestellt und die Ergebnisse der Analyse sind ausgefüllt.
Analyse fehlgeschlagen
Die Projektanalyse ist fehlgeschlagen.
Aufgabenüberprüfung**
Benutzer überprüft Aufgaben
Abgeschlossen**
Projekt ist abgeschlossen
Archiviert**
Projekt ist archiviert.
*) Wenn ein Aufzeichnungsbenutzer einen Aufzeichnungsfehler hat, wird der Projektstatus auf Aufzeichnungsfehler gesetzt, während andere Benutzer normal aufzeichnen. Als Projektadministrator können Sie weiterhin eine Analyse für ein Projekt mit einem Aufzeichnungsfehler durchführen. In diesem Fall wird der Status Analyse in Bearbeitung anzeigen.
**) Dieser Status kann manuell festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten eines Projekts .
Hinweis:
Für Task Mining-Projekte sind nur die folgenden Status verfügbar:
  • Nicht gestartet
  • Aufgabenüberprüfung
  • Abgeschlossen
  • Archiviert
  • Projektkarten
  • Task Mining-Projektkarte
  • Projektstatus
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
