- Erste Schritte
- Best Practices
- Organisationsmodellierung im Orchestrator
- Verwalten großer Bereitstellungen
- Optimieren von Unattended-Infrastruktur mithilfe von Maschinenvorlagen
- Organisieren von Ressourcen mit Tags
- Schreibgeschütztes Orchestrator-Replikat
- Exportieren von Rastern im Hintergrund
- Mandant
- Über den Kontext „Mandant“
- Suche nach Ressourcen in einem Mandanten
- Verwaltung von Robotern
- Verbindung von Robotern mit Orchestrator
- Speicherung von Roboterzugangsdaten in CyberArk
- Speichern der Kennwörter von Unattended-Robotern im Azure Key Vault (schreibgeschützt)
- Speichern der Anmeldeinformationen von Unattended-Robotern im HashiCorp Vault (schreibgeschützt)
- Speichern der Anmeldeinformationen von Unattended-Robotern im AWS Secrets Manager (schreibgeschützt)
- Löschen von getrennten und nicht reagierenden Unattended-Sitzungen
- Roboter-Authentifizierung
- Roboter-Authentifizierung mit Client-Anmeldeinformationen
- SmartCard-Authentifizierung
- Audit
- Einstellungen – Mandantenebene
- Ressourcenkatalogdienst
- Ordnerkontext
- Automatisierungen
- Prozesse
- Jobs
- Auslöser
- Protokolle
- Überwachung
- Warteschlangen
- Assets
- Speicher-Buckets
- Testverfahren in Orchestrator
- Integrationen
- Klassische Roboter
- Fehlersuche und ‑behebung
Robotereinstellungen
Die Roboterausführungseinstellungen können über den Orchestrator für jeden Roboter verwaltet werden, ohne jedes Mal eine Verbindung zur Robotermaschine herstellen zu müssen.
Einstellungen aus der Roboterkonfiguration oder vom UiPath® Assistant werden mit der ausgewählten Einstellung überschrieben, wenn Roboter eine Verbindung zum Orchestrator herstellen oder wenn Aufträge vom Orchestrator ausgelöst werden.
Diese Einstellungen bleiben unabhängig von den Roboter- und Ordnertypen gleich.
| Feld | Beschreibung |
Protokollierungsstufe |
Die Ebene, auf der der Roboter Informationen protokollieren soll. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Entwicklungsprotokollierung zulassen |
Ermöglicht Ihnen, zu wählen, ob Sie während der Prozessentwicklung Ausführungs- oder Debugging-Protokolle zugeschickt bekommen möchten. Standardmäßig ist das auf |
Anmelden an der Konsole |
Ermöglicht dem Roboter die Verbindung mit der Konsolensitzung der Maschine, auf der er installiert ist. Außerdem wird angegeben, ob Sie mehrere Roboter über mehrere Benutzer mit dem Orchestrator verbinden können (High-Density-Roboter) oder nicht. Standardmäßig ist dies auf Wenn diese Option auf |
Auflösungsbreite |
Die Breite der Bildschirmauflösung der Maschine. Diese Option ist standardmäßig auf 0 eingestellt, was bedeutet, dass die erkannte Auflösungsbreite automatisch abgerufen und verwendet wird. Sie können einen benutzerdefinierten Wert verwenden, sofern dieser vom Arbeitsplatzsystem unterstützt wird. |
Auflösungshöhe |
Die Höhe der Bildschirmauflösung der Maschine. Diese Option ist standardmäßig auf 0 eingestellt, was bedeutet, dass die erkannte Auflösungshöhe automatisch abgerufen und verwendet wird. Sie können einen benutzerdefinierten Wert verwenden, sofern dieser vom Arbeitsplatzsystem unterstützt wird. |
Auflösungstiefe |
Die Bildschirmauflösung (Tiefe) der Maschine. Diese Option ist standardmäßig auf 0 eingestellt, was bedeutet, dass die erkannte Auflösung automatisch abgerufen und verwendet wird. Sie können einen benutzerspezifischen Wert verwenden, sofern dieser von der Workstation unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Windows 10 keine Auflösungstiefe außer 32 unterstützt. |
Schriftglättung (Font Smoothing) |
Verbessert die Texterkennung. Wenn auf True festgelegt, ist die Option zur Schriftartglättung über RDP-Verbindungen aktiviert. Dies bedeutet, dass auf der Zielmaschine ClearType aktiviert ist. Standardmäßig ist das auf |
Prozesse zum automatischen Herunterladen |
Wenn diese Option aktiviert ist, werden verfügbare Prozesse beim Start des Robot-Agenten automatisch heruntergeladen. Standardmäßig ist das auf |
Wenn Sie die Roboterauflösung ändern möchten, empfehlen wir die Verwendung einer RDP-Sitzung. Setzen Sie die Option Anmelden bei Konsole (Login To Console) auf No. Berücksichtigen Sie, dass eine neue Sitzung erstellt werden muss, damit die Auflösungseinstellungen wirksam werden. Darum müssen Sie sich abmelden und dann wieder anmelden.
Konfigurieren der Robotereinstellungen
Wechseln Sie im Orchestrator zu Mandant > Zugriff verwalten.
Klicken Sie für das Konto des Roboters auf Bearbeiten und öffnen Sie dann die Registerkarte Robotereinstellungen.
Aktivieren Sie den Umschalter der einzelnen Optionen, damit sie bearbeitet werden können. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Aktualisieren, um zu speichern.
Abbildung 1. Allgemeine Details
