orchestrator
2022.4
Orchestrator-Anleitung
Robotereinstellungen
Die Roboterausführungseinstellungen können über den Orchestrator für jeden Roboter verwaltet werden, ohne jedes Mal eine Verbindung zur Robotermaschine herstellen zu müssen.
Einstellungen aus der Roboterkonfiguration oder aus UiPath Assistant werden mit der ausgewählten Einstellung überschrieben, wenn Roboter eine Verbindung mit dem Orchestrator herstellen oder wenn Aufträge vom Orchestrator ausgelöst werden.
Diese Einstellungen bleiben unabhängig von den Roboter- und Ordnertypen gleich.
Konfigurieren der Robotereinstellungen​
  1. Wechseln Sie im Orchestrator zu Mandant > Zugriff verwalten.
  2. Klicken Sie für das Konto des Roboters auf Bearbeiten und öffnen Sie dann die Registerkarte Robotereinstellungen.
  3. Aktivieren Sie den Umschalter der einzelnen Optionen, damit sie bearbeitet werden können. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Aktualisieren, um zu speichern.
Feld Beschreibung
Protokollierungsstufe
Die Ebene, auf der der Roboter Informationen protokollieren soll.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  • Ausführlich
  • Ablaufverfolgung
  • Information - this is the default value.
  • Warnung
  • Fehler (Error)
  • Kritisch
  • Aus – Verwenden Sie die Robotereinstellungen entweder von der Roboterkonfiguration oder UiPath Assistant.
Entwicklungsprotokollierung zulassen
Ermöglicht Ihnen, zu wählen, ob Sie während der Prozessentwicklung Ausführungs- oder Debugging-Protokolle zugeschickt bekommen möchten. Standardmäßig ist das auf Yes eingestellt.
Anmelden an der Konsole
Ermöglicht dem Roboter die Verbindung mit der Konsolensitzung der Maschine, auf der er installiert ist. Außerdem wird angegeben, ob Sie mehrere Roboter über mehrere Benutzer mit dem Orchestrator verbinden können (High-Density-Roboter) oder nicht. Standardmäßig ist dies auf Yes eingestellt. Um High-Density-Roboter zu aktivieren, setzen Sie den Wert auf No.
Wenn diese Option auf No festgelegt ist, erstellt der Unattended-Roboter eine RDP-Sitzung beim Ausführen eines Prozesses.
Auflösungsbreite
Die Breite der Bildschirmauflösung der Maschine. Diese Option ist standardmäßig auf 0 eingestellt, was bedeutet, dass die erkannte Auflösungsbreite automatisch abgerufen und verwendet wird. Sie können einen benutzerdefinierten Wert verwenden, sofern dieser vom Arbeitsplatzsystem unterstützt wird.
Auflösungshöhe
Die Höhe der Bildschirmauflösung der Maschine. Diese Option ist standardmäßig auf 0 eingestellt, was bedeutet, dass die erkannte Auflösungshöhe automatisch abgerufen und verwendet wird. Sie können einen benutzerdefinierten Wert verwenden, sofern dieser vom Arbeitsplatzsystem unterstützt wird.
Auflösungstiefe
Die Bildschirmauflösung (Tiefe) der Maschine. Diese Option ist standardmäßig auf 0 eingestellt, was bedeutet, dass die erkannte Auflösung automatisch abgerufen und verwendet wird. Sie können einen benutzerspezifischen Wert verwenden, sofern dieser von der Workstation unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Windows 10 keine Auflösungstiefe außer 32 unterstützt.
Schriftglättung (Font Smoothing)
Verbessert die Texterkennung. Wenn auf True festgelegt, ist die Option zur Schriftartglättung über RDP-Verbindungen aktiviert. Dies bedeutet, dass auf der Zielmaschine ClearType aktiviert ist. Standardmäßig ist das auf No eingestellt.
Prozesse zum automatischen Herunterladen
Wenn diese Option aktiviert ist, werden verfügbare Prozesse beim Start des Robot-Agenten automatisch heruntergeladen. Standardmäßig ist das auf No eingestellt.
Hinweis:
Wenn Sie die Roboterauflösung ändern möchten, empfehlen wir die Verwendung einer RDP-Sitzung. Setzen Sie die Option Anmelden bei Konsole (Login To Console) auf No. Berücksichtigen Sie, dass eine neue Sitzung erstellt werden muss, damit die Auflösungseinstellungen wirksam werden. Darum müssen Sie sich abmelden und dann wieder anmelden.
  • Konfigurieren der Robotereinstellungen​
  • Robotereinstellungen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
