- Erste Schritte
- Best Practices
- Organisationsmodellierung im Orchestrator
- Verwalten großer Bereitstellungen
- Optimieren von Unattended-Infrastruktur mithilfe von Maschinenvorlagen
- Organisieren von Ressourcen mit Tags
- Schreibgeschütztes Orchestrator-Replikat
- Exportieren von Rastern im Hintergrund
- Mandant
- Über den Kontext „Mandant“
- Suche nach Ressourcen in einem Mandanten
- Verwaltung von Robotern
- Verbindung von Robotern mit Orchestrator
- Speicherung von Roboterzugangsdaten in CyberArk
- Speichern der Kennwörter von Unattended-Robotern im Azure Key Vault (schreibgeschützt)
- Speichern der Anmeldeinformationen von Unattended-Robotern im HashiCorp Vault (schreibgeschützt)
- Speichern der Anmeldeinformationen von Unattended-Robotern im AWS Secrets Manager (schreibgeschützt)
- Löschen von getrennten und nicht reagierenden Unattended-Sitzungen
- Roboter-Authentifizierung
- Roboter-Authentifizierung mit Client-Anmeldeinformationen
- SmartCard-Authentifizierung
- Audit
- Einstellungen – Mandantenebene
- Ressourcenkatalogdienst
- Ordnerkontext
- Automatisierungen
- Prozesse
- Jobs
- Auslöser
- Protokolle
- Überwachung
- Warteschlangen
- Assets
- Speicher-Buckets
- Testverfahren in Orchestrator
- Integrationen
- Klassische Roboter
- Fehlersuche und ‑behebung
Über Eingabe- und Ausgabeargumente
Wir haben die In- und Out-Argumente, die Sie bereits in Studio verwendet haben, verfügbar gemacht, um die Tools, die Sie verwenden, wie DCMs oder BPMs, nahtlos zu integrieren. Das bedeutet, dass jeglicher von Ihnen erstellte Prozess jetzt Eingabeargumente über die Orchestrator-API oder -Benutzeroberfläche erhalten und an alle zuvor genannten eine Ausgabe zurückgeben kann. Zu guter Letzt wird damit das Verknüpfen von Prozessen unterstützt. Dank dieser Erweiterbarkeit können Sie UiPath® besser in das Ökosystem Ihres Unternehmens integrieren.
Nur die Eingabe-, Ausgabe- und In/Out-Argumente der .xaml, die in Studio als Main gekennzeichnet sind, werden für andere Apps verfügbar gemacht.
Die Argumente werden im project.json des Projekts gespeichert.
Beim Design in Studio ermöglicht Ihnen die Art und Weise, wie Sie Ihr Projekt konfigurieren, um In- oder Out-Argumente mit oder ohne Standardwerte zu akzeptieren, diese in den Apps fremder Entwickler oder im Orchestrator zu verwenden. Sie können im Orchestrator und anderen Apps fremder Entwickler nur dann Eingabe- und Ausgabeargumente verwenden, wenn Sie zuvor die entsprechenden Argumente zu Ihrem Studioprojekt hinzugefügt haben. Wenn keine Argumente zu Studio hinzugefügt wurden, wird folgende Meldung angezeigt: „Eingabeargumente sind für diese Version nicht definiert.“
Die In-, Out- oder In/Out-Argumente eines Projekts werden beim Veröffentlichen im Orchestrator zu Eingabe- und Ausgabeargumenten. Bitte beachten Sie, dass für In/Out-Argumente zwei verschiedene Argumente im Orchestrator erstellt und angezeigt werden, nämlich ein Eingabe- und ein Ausgabeargument, mit dem gleichen Namen.
Bereitstellen von Argumentwerten
Werte können nur folgendermaßen für Eingabeargumente bereitgestellt werden, entweder mit Studio, dem Orchestrator oder der Orchestrator-API:
Studio
As default values, when creating the arguments. A short example can be found here. A default value provided for an argument in Studio can be overwritten in Orchestrator, both at process or job level.
Standardwerte für Eingabeargumente in Studio werden auf keiner Ebene in Orchestrator angezeigt.
Orchestrator
At process level - in the Arguments tab of the View Process window, as explained here.
At job level - in the Arguments tab of the Start Job window, as explained here.
At trigger level - in the Arguments tab of the Add trigger window, as explained here.
Hinweis:Ein Wert, der für ein Eingabeargument auf Prozessebene im Orchestrator bereitgestellt wird, wird beibehalten, wenn Sie das Paket aktualisieren, solange die neue Paketversion keine Auswirkungen auf die Definition von Argumenten hat.
Wenn Sie im Orchestrator Werte für Eingabeargumente angeben, beachten Sie bitte, dass diese im JSON-Format anzugeben sind. Beispiele dafür, wie dies möglich ist, finden Sie hier:
Zeichenfolge - der Wert muss ohne Anführungsstriche angegeben werden, zum Beispiel
string; -
Int32 - Geben Sie diesen Wert wie einen Integer-Wert an,
11; -
Boole‘scher Wert - Radio-Buttons helfen Ihnen, true oder false auszuwählen;
Doppel - Geben Sie diesen Wert wie einen Floating Point-Wert an, zum Beispiel
3.5; -
Datum/Uhrzeit - Geben Sie diesen Wert als einen gültigen JSON-Wert an, zum Beispiel
"2012-04-23T18:25:43.511Z"; -
Array - Geben Sie diesen Wert als einen gültigen JSON-Wert an, zum Beispiel
[1, 1, 2, 3, 5, 8]oder["firstString", "secondString"];Hinweis:Jeder Argumenttyp kann verwendet werden, aber berücksichtigen Sie bitte, dass nur Elementarwerte von Orchestrator validiert werden können.
Wenn Aufzählungstypen (Enums) in JSON konvertiert werden, wird jedes Aufzählungselement durch einen Integerwert und nicht durch seinen Namen dargestellt. Das bedeutet, dass die JSON-Darstellung einer Aufzählung der numerische Wert jedes Elements ist, das in der ursprünglichen Aufzählung enthalten ist.
Orchestrator-API
Auf Prozessebene – Als PATCH-Anforderung zum Endpunkt /odata/Releases(Id);
Auf Zeitplan-Ebene – Als POST-Anforderung zum Endpunkt /odata/ProcessSchedules.
Hinweis:Bei API-Aufrufen werden maximal 10.000 Zeichen für die Gesamtlänge der JSON-Darstellung der Eingabeargumente, einschließlich der Argumentnamen, aller Escape-Zeichen, Leerzeichen, Klammern und Argumentwerte, akzeptiert.
Anzeigen von Argumentwerten
Der Wert eines Eingabearguments wird folgendermaßen markiert:
Kein Wert – Für das Argument wurde auf Prozess-, Auftrags-, Zeitplan- oder Paketebene kein Wert (in Studio) festgelegt.
Aus Paket übernommen (Inherited from package) - Der Wert wurde in Studio per Standard festgelegt. Diese Meldung wird im Fenster Argumente (Arguments) eines bestimmten Pakets sowie in den Fenstern Prozess anzeigen (View Process), Job starten (Start Job), und Zeitplan hinzufügen (Add Schedule) angezeigt.
Aus Prozess geerbt – Wenn der Wert auf Prozessebene bereitgestellt wurde (im Fenster Prozess anzeigen). Diese Meldung wird im Fenster Auftrag starten und Zeitplan hinzufügen angezeigt. Im Fenster Prozess anzeigen wird der Wert selbst angezeigt.
Abbildung 1. Argumentwerte
Sind Eingabe- oder Ausgabeargumentwerte vorhanden, werden diese im Fenster Auftragsdetails angezeigt. Die folgenden Eingabewerte werden in folgenden Fällen im zuvor genannten Fenster angezeigt:
- Sie wurden auf Prozessebene hinzugefügt;
- Sie wurden auf Auftragsebene hinzugefügt.
You can also view input and output arguments at the package level, in the Package Versions window. For more information, see the Managing Packages.
Workflows, die vor Version v2018.3 im Orchestrator erstellt und veröffentlicht wurden, müssen mit einer v2018.3- Roboter-Version (oder höher) neu hochgeladen werden, um die Eingabe- und Ausgabeargumente der Datei Main.xaml anzeigen zu können.
Argumentberechtigungen
Die folgenden Berechtigungen sind für Eingabe- und Ausgabeargumente im Orchestrator erforderlich:
- Auf Paketebene - Anzeigen (View) für Pakete;
- Auf Prozessebene - Anzeigen (View) und Bearbeiten (Edit) für Prozesse;
- Auf Job-Ebene - Erstellen (Create) für Jobs;
- Auf Zeitplanebene – Erstellen und/oder Bearbeiten für Zeitpläne.
