orchestrator
Orchestrator-Anleitung
Robotereinstellungen
Die Einstellungen für die Roboterausführung sind im Orchestrator verfügbar und werden remote ohne Verbindung mit der Robotermaschine verwaltet
Die Roboterausführungseinstellungen können über den Orchestrator für jeden Roboter verwaltet werden, ohne jedes Mal eine Verbindung zur Robotermaschine herstellen zu müssen.
Einstellungen aus der Roboterkonfiguration oder vom UiPath® Assistant werden mit der ausgewählten Einstellung überschrieben, wenn Roboter eine Verbindung zum Orchestrator herstellen oder wenn Aufträge vom Orchestrator ausgelöst werden.
Diese Einstellungen bleiben unabhängig von den Roboter- und Ordnertypen gleich.
Robotereinstellungen​
Feld
Beschreibung
Protokollierungsstufe
Die Ebene, auf der der Roboter Informationen protokollieren soll.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  • Ausführlich
  • Ablaufverfolgung
  • Information - this is the default value.
  • Warnung
  • Fehler (Error)
  • Kritisch
  • Aus – Verwenden Sie die Robotereinstellungen entweder von der Roboterkonfiguration oder UiPath Assistant.
Entwicklungsprotokollierung zulassen
Ermöglicht Ihnen, zu wählen, ob Sie während der Prozessentwicklung Ausführungs- oder Debugging-Protokolle zugeschickt bekommen möchten.
Standardmäßig ist dies auf Yes eingestellt.
Anmelden an der Konsole
Ermöglicht es dem Roboter, eine Verbindung mit der Konsolensitzung der Maschine herzustellen, auf der er installiert ist. Außerdem wird angegeben, ob Sie mehrere Roboter über mehrere Benutzer mit dem Orchestrator verbinden können (High-Density-Roboter) oder nicht.
Standardmäßig ist dies auf Yes festgelegt. Um High-Density-Roboter zu aktivieren, setzen Sie den Wert auf No . Wenn No festgelegt, erstellt der Unattended-Roboter beim Ausführen eines Prozesses eine RDP-Sitzung.
Auflösungsbreite
Die Bildschirmauflösung (Breite) der Maschine.
Diese Option ist standardmäßig auf 0 eingestellt, was bedeutet, dass die erkannte Auflösung (Breite) automatisch abgerufen und verwendet wird. Sie können einen benutzerspezifischen Wert verwenden, sofern dieser von der Workstation unterstützt wird.
Auflösungshöhe
Die Bildschirmauflösung (Höhe) der Maschine.
Diese Option ist standardmäßig auf 0 eingestellt, was bedeutet, dass die erkannte Auflösung (Höhe) automatisch abgerufen und verwendet wird. Sie können einen benutzerspezifischen Wert verwenden, sofern dieser von der Workstation unterstützt wird.
Auflösungstiefe
Die Bildschirmauflösung (Tiefe) der Maschine.
Diese Option ist standardmäßig auf 0 eingestellt, was bedeutet, dass die erkannte Auflösung automatisch abgerufen und verwendet wird. Sie können einen benutzerspezifischen Wert verwenden, sofern dieser von der Workstation unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Windows 10 keine Auflösungstiefe außer 32 unterstützt.
Schriftglättung (Font Smoothing)
Verbessert die Texterkennung.
Wenn auf True festgelegt, ist die Option zur Schriftartglättung* über RDP-Verbindungen aktiviert. Dies bedeutet, dass auf der Zielmaschine ClearType aktiviert ist. Standardmäßig ist dies auf No eingestellt.
Prozesse zum automatischen Herunterladen
Wenn diese Option aktiviert ist, werden verfügbare Prozesse beim Start des Roboter-Agenten automatisch heruntergeladen.
Hinweis:
Wenn Sie die Roboterauflösung ändern möchten, empfehlen wir die Verwendung einer RDP-Sitzung. Setzen Sie die Option Anmelden bei Konsole (Login To Console) auf No. Berücksichtigen Sie, dass eine neue Sitzung erstellt werden muss, damit die Auflösungseinstellungen wirksam werden. Darum müssen Sie sich abmelden und dann wieder anmelden.
Konfigurieren der Robotereinstellungen​
  1. Wählen Sie unter Mandant – Zugriff verwalten – Zugriffsregeln die Option Roboterkonten aus.
  2. Wählen Sie dann entweder Roboterkonto zuweisen aus, um einen neuen Roboter zuzuweisen und Rollen hinzuzufügen, oder bearbeiten Sie ein vorhandenes Roboterkonto.
  3. Konfigurieren Sie unter Erweiterte Roboteroptionen die Ausführungseinstellungen für den Unattended Robot.
  4. Wählen Sie Aktualisieren.
  • Robotereinstellungen​
  • Konfigurieren der Robotereinstellungen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
