- Erste Schritte
- Best Practices
- Mandant
- Ordnerkontext
- Automatisierungen
- Prozesse
- Jobs
- Auslöser
- Protokolle
- Überwachung
- Warteschlangen
- Assets
- Speicher-Buckets
- Test Suite - Orchestrator
- Integrationen
- Klassische Roboter
- Fehlersuche und ‑behebung
Robotereinstellungen
Konfigurieren der Robotereinstellungen
Go to Tenant > Manage Access > Assign roles.
For the account corresponding to the robot, click
at the right of the row and select Edit. -
Along the top, click the Robot Settings step.
Nehmen Sie nach Bedarf Änderungen an den Robotereinstellungen vor.
Klicken Sie Aktualisieren an, um alle Änderungen zu speichern.
Einstellungen aus der Roboterkonfiguration oder aus UiPath Assistant werden mit den ausgewählten Einstellungen überschrieben, wenn der Roboter eine Verbindung mit dem Orchestrator herstellt oder Sie einen Auftrag über den Orchestrator starten.
Diese Einstellungen bleiben unabhängig von den Roboter- und Ordnertypen gleich.
Protokollierungseinstellungen
| Feld | Beschreibung |
Protokollierungsstufe |
Die Ebene, auf der der Roboter Informationen protokollieren soll. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Entwicklungsprotokollierung zulassen |
Ermöglicht Ihnen, zu wählen, ob Sie während der Prozessentwicklung Ausführungs- oder Debugging-Protokolle zugeschickt bekommen möchten. Standardmäßig ist das auf |
Anmelden an der Konsole |
Ermöglicht dem Roboter die Verbindung mit der Konsolensitzung der Maschine, auf der er installiert ist. Außerdem wird angegeben, ob Sie mehrere Roboter über mehrere Benutzer mit dem Orchestrator verbinden können (High-Density-Roboter) oder nicht. Standardmäßig ist dies auf Wenn diese Option auf |
Auflösungseinstellungen
If you want to change the resolution for the robot, we recommend using an RDP session and setting Login To Console to No.
Damit die Änderungen an den Auflösungseinstellungen wirksam werden, muss eine neue Sitzung erstellt werden. Sie müssen sich also ab- und wieder anmelden.
| Auflösungsbreite | Die Bildschirmauflösung (Breite) der Maschine. Diese Option ist standardmäßig auf 0 eingestellt, was bedeutet, dass die erkannte Auflösung (Breite) automatisch abgerufen und verwendet wird. Sie können einen benutzerspezifischen Wert verwenden, sofern dieser von der Workstation des Benutzers unterstützt wird. |
| Auflösungshöhe | Die Bildschirmauflösung (Höhe) der Maschine. Diese Option ist standardmäßig auf 0 eingestellt, was bedeutet, dass die erkannte Auflösung (Höhe) automatisch abgerufen und verwendet wird. Sie können einen benutzerspezifischen Wert verwenden, sofern dieser von der Workstation des Benutzers unterstützt wird. |
| Auflösungstiefe | Die Bildschirmauflösung (Tiefe) der Maschine. Diese Option ist standardmäßig auf 0 eingestellt, was bedeutet, dass die erkannte Auflösung (Tiefe) automatisch abgerufen und verwendet wird. Sie können einen benutzerspezifischen Wert verwenden, sofern dieser von der Workstation des Benutzers unterstützt wird.Legen Sie diesen Wert für Windows 10 immer auf 32fest. |
Weitere Einstellungen
| Schriftglättung (Font Smoothing) | Verbessert die Texterkennung. Wenn auf True festgelegt, ist die Option zur Schriftartglättung über RDP-Verbindungen aktiviert. Dies bedeutet, dass auf der Zielmaschine ClearType aktiviert ist. Standardmäßig ist das auf No eingestellt. |
| Prozesse zum automatischen Herunterladen | Wenn diese Option aktiviert ist, werden verfügbare Prozesse beim Start des Robot-Agenten automatisch heruntergeladen. Standardmäßig ist das auf No eingestellt. |
