- Versionshinweise
- Erste Schritte
- Berechtigungen
- Starten als
- Administratorkonsole
- Arbeitsbereich
- Erkunden
- Das Modul „Erkunden“
- Über den Abschnitt „Info“
- Detaillierte Bewertung
- Citizen Developer-Bewertung
- Ausführungsbewertung
- Dokumentation
- Komponenten
- Mitarbeitende
- Änderungsanforderungen
- Verlauf
- Reichen Sie einen neuen Eintrag ein
- Dashboards
- Meine Aufgaben
- Benachrichtigungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Ressourcen
- Studio Integration
- Task Capture-Integration
- Bearbeiten eines Dokuments mithilfe von Task Capture
- Nutzungsbestimmungen zu Task Capture
- Automatisierungsspeicher
- Zusätzliche Ressourcen
Nachfolgend finden Sie die Liste der Anforderungen und Einschränkungen bei der Verwendung von Task Capture zur Dokumentation von Automation Hub-Ideenbewertungen:
Das Task-Capture-Tool wird nicht geöffnet, wenn es nicht auf Ihrem PC installiert ist oder wenn es sich um eine Version vor 20.4 handelt.
Um zu überprüfen, ob diese Kriterien erfüllt sind, rufen Sie die in der Systemsteuerung „Programme“ > „Programme und Funktionen“ auf und suchen Sie nach dem Eintrag von Task Capture.
Standardmäßig haben Dokumente, die mit der Option Neues Prozessdokument mit Task Capture erstellen erfasst werden, den gleichen Namen wie die Idee, von der aus das Tool gestartet wurde.
Um den Titel des Prozessdokuments zu ändern, klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol, das wie ein Bleistift aussieht. Es ist im oberen Teil des Bildschirms in der Mitte des oberen Anwendungsbereichs zu finden. Sobald das Popup-Fenster Prozessdokument umbenennen angezeigt wird, geben Sie den neuen Namen für Ihren Prozess ein und klicken auf Übermitteln.
Beachten Sie, dass der Name der generierten ZIP-Datei das folgende Format hat: TC_name der Bewertung. Auch wenn der Prozess umbenannt wird, werden die Änderungen nicht auf den ZIP-Dateinamen angewendet.
Wenn Sie den erstellten Prozess bereits exportiert haben, aber weitere Aktualisierungen vornehmen müssen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wenn Sie die Task Capture-Seite geschlossen haben, auf der der Prozess erfasst wurde, gelten die folgenden Informationen nicht mehr.
- Greifen Sie erneut auf die Task Capture-Seite zu, auf der der Prozess erfasst wurde.
- Wenden Sie die erforderlichen Änderungen an.
- Rufen Sie Exportieren und Veröffentlichen auf und wählen Sie Automation Hub aus.
- Das Dokument, das Sie ursprünglich erstellt haben, wird von der geänderten Version des Dokuments überschrieben.
Bei Bedarf können Sie Prozesse für verschiedene Automatisierungen oder Ideen gleichzeitig dokumentieren, da das System mehrere Task Capture-Aufzeichnungssitzungen gleichzeitig unterstützt.
Wichtig:Diese Option ist nur möglich, wenn Task Capture geöffnet und für verschiedene Automatisierungen bzw. Ideen verwendet wird.
Die Größe eines Dokuments ist auf 200 MB begrenzt.
Task Capture ist nicht mit Mac OS kompatibel, sodass Sie es nicht starten können, wenn der Automation Hub von diesem Betriebssystemtyp aus geöffnet wird.
Wenn Sie bereits auf Task Capture öffnen geklickt haben oder App öffnen, haben Sie bitte ein paar Minuten Geduld, bis sich das Tool öffnet. Wenn Sie erneut klicken, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
The Edit with Task Capture option is only available for documents marked as Task Capture Document. For details please check the Editing a Document Using Task Capture page.
Hinweis:SSP-Dateien, die als Task-Capture-Dokumente hochgeladen werden, haben keine Vorschauoption.
