- 发行说明
- 在开始之前
- 入门指南
- 管理访问权限
- 使用流程应用程序
- 创建流程应用程序
- 正在加载数据
- 自定义流程应用程序
- 数据转换
- TemplateOne 应用程序模板
- “购买到付款”应用程序模板
- “订单到现金”应用模板
- Basic troubleshooting guide
- Process Mining troubleshooting and FAQs
Process Mining
此故障排除页面旨在作为使用UiPath™ Process Mining时遇到常见问题或提出问题的知识库。 它不会提供您可能遇到的所有问题的完整列表,但旨在提供有关最常见问题的指导。 如果您遇到此处未涵盖的任何问题,请随时联系 UiPath™ 技术支持。
Message: The HTTP status code of the response was not expected (500)
使用示例数据创建新的流程应用程序时,可能会出现以下错误消息:
可能的原因
SQL Server 密码已更改。 请查看配置 Microsoft SQL Server 。
解决方案
更改 SQL Server 凭据时更新 Automation Suite。
Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'
可能的原因
上传的转换包的内容不正确,因为 zip 操作不正确。
解决方案
.zip 文件的内容正确。
可能的原因
enableSqlIntegratedAuth配置标志决定是否将集成 SQL 身份验证设置用于 SQL 身份验证。 如果enableSqlIntegratedAuth配置标志设置为true ,这意味着不将 Kerberos 设置用于身份验证。 要解决此问题, enableSqlIntegratedAuth配置标志必须设置为false ,这将禁用集成 SQL 身份验证并确保使用 Kerberos 设置进行身份验证。
可能的解决方案
enableSqlIntegratedAuth标志设置为false 。
在 ArgoCD 体验中,在搜索栏中输入Airflow ,然后打开卡。
选择“应用程序详细信息”,然后转到“详细信息”选项卡。
编辑“值”并将标志
enableSqlIntegratedAuth设置为false 。 选择“保存” 。 -
找到“同步策略” 部分,并将Airflow应用程序的“自动”设置为“禁用自动同步”,以确保配置标志
enableSqlIntegratedAuth不会恢复为true。
消息:由于以下错误,文件上传失败: 网络错误
可能的原因
HTTPS 证书不正确或缺失。
解决方案
BLOB 存储使用的 HTTPS 证书必须在浏览器中有效。 检查错误,并确保获取相应的证书。
1. 转到 Process Mining 门户,然后按 F12 打开 Developer 工具。
Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte
可能的原因
您上传的一个或多个输入文件包含意外的编码。
解决方案
Set the encoding to UTF-8 and set CR/LF end of line characters (Windows style).
您可以在文件编辑器中更改这些设置。 例如,在 Notepad++ 中。
1. 在 Notepad++ 中打开数据源文件。
2. 转到“ 编辑”->“EOL 转换 ”,然后选择“ Windows CR LF”。
3. 转到“ 编码 ”,然后选择“ 转换为 UTF-8”。
4. 保存文件。
连接错误: 与主机 <host>、端口 <port> 的 TCP/IP 连接失败。
可能的原因
CData Sync 连接到 SQL Server 时出现问题。
解决方案
打开 SQL Server 配置管理器。
Check the TCP Port number.
检查是否将端口的TCP/IP设置为“已启用” 。 下图显示了一个示例。
- 简介
- Message: The HTTP status code of the response was not expected (500)
- Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'
- 消息:由于以下错误,文件上传失败: 网络错误
- Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte
- 连接错误: 与主机 <host>、端口 <port> 的 TCP/IP 连接失败。
