Process Mining 用户指南
- 在开始之前
- 管理访问权限
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布仪表板
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
创建作业
在 Automation Suite 上为 Process Mining 创建 CData Sync 提取作业,以加载格式化以匹配目标应用程序模板要求的数据。
重要提示:
输入数据必须符合用于创建流程应用程序的应用程序模板所需的格式。有关详细信息,请参阅应用程序模板。
请按照以下步骤创建提取作业。
- 创建新的 CData 同步作业。
- 在“名称”字段中输入作业的描述性名称。例如, ServiceNow_to_AzureBlob或ServiceNow_to_SQLServer 。
- 从“源”列表中选择在“创建源连接”和“源连接”中创建的源连接。
- 从“目标”列表中选择在“创建目标连接”中创建的目标连接。
- 确保选择“标准”选项作为“复制类型” ,然后选择“添加作业” 。
- 转到“任务”选项卡,然后选择“添加任务” 。启用“自定义查询”选项。
- 使用复制查询为应用程序模板创建一个自定义查询,然后选择“添加任务” 。
提示:
您可以从应用程序模板的文档中复制复制查询,该模板可从应用程序模板列表访问。请参阅应用程序模板。
- 在概述选项卡上编辑作业设置。启用复选框
Parallel Processing,并在“工作池”字段中输入8以提高加载速度。- 找到目标架构条目,然后复制在创建目标中检索到的架构。
- 配置“增量复制”以确保“复制间隔”和“复制间隔单位”的设置使生成的周期等于或大于提取周期。例如,如果要提取一年期间的数据,则“复制间隔”和“复制间隔单位”必须至少反映一年期间的数据。
- 转到“设置”面板中的“高级”选项卡,然后编辑“复制选项” 。启用“删除表格”以防止将数据附加到表格中。
- 在“高级”选项卡中,将“插入模式”设置为“单个文件”。
- 保存更改。
调用数据运行 API
请按照以下步骤编辑作业后事件以调用数据运行 API。
- 转到“作业设置”面板中的“事件”选项卡。
- 编辑“作业后事件”部分,并从代码块添加运行 API 调用,确保将“http.url”的
value替换为使用上传结束 API。<api:set attr="http.url" value="https://my-uipath-server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v4.0/apps/98dfd1d5-9e42-4f0e-9a0a-8945629f01b3/transform/unauthenticated"/> <api:call op="httpPost" in="http"/><api:set attr="http.url" value="https://my-uipath-server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v4.0/apps/98dfd1d5-9e42-4f0e-9a0a-8945629f01b3/transform/unauthenticated"/> <api:call op="httpPost" in="http"/>
请参阅检索 SQL Server 数据库参数。3. 保存更改。4. 选择“作业”并找到目标作业。 5.运行作业以测试作业是否正常运行。
记录的信息
您可以添加其他语句以获取有关 API 调用的日志记录信息。请执行以下步骤。
- 在先前在作业后事件中添加的行之间添加以下语句。
<api:set attr="http.verbosity" value="5"/><api:set attr="http.logfile" value="D:/mydir/cdata_log.txt"/>(墨西哥西班牙语) - 在“概述”选项卡上编辑作业“设置” ,然后从“日志文件详细程度”列表框中选择“详细” 。
- 运行作业并检查创建的日志文件。
