- 在开始之前
- 管理访问权限
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布仪表板
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
根本原因分析
Process Mining 中的根本原因分析可以识别与流程结果最相关的字段值,帮助用户针对导致低效或偏差的因素采取措施。
什么是根本原因分析?
在分析业务流程时,您可能需要确定哪些字段值与特定结果最相关。这应该可以帮助您根据与结果相关的根本原因采取行动。例如,在“采购到付款”流程中,您可能想要分析哪些字段值与独立采购具有高度关联性。
使用根本原因分析,您可以比较选定字段对特定行为的影响,以找到对特定流程情况有重要影响的数据因素。一组基于时间范围筛选器定义的参考对象。此集合称为“引用对象” 。在这组对象中,您可以通过应用筛选器来选择要分析的行为。例如,具有特定标签的对象。此集合称为“选定的对象” 。字段值的影响力取决于所选对象中出现的次数。
出于性能原因,系统将显示参考对象和选定对象的近似值。尽管这可能会引入较小的误差范围,但报告的数字仍然足够准确,可以执行可靠的根本原因分析。
根本原因分析仪表板
使用“根本原因分析”仪表板,比较对象字段对对象参考集中的一组选定对象的影响。
选择用于根本原因分析的对象
如果多个对象可用于流程应用程序的数据模型,则可以选择其他对象进行分析。这使您能够从另一个角度执行根本原因分析,并比较与不同对象相关的案例属性的影响。
请按照此步骤选择其他对象。
- 找到“选择对象的影响”列表,然后从列表中选择其他对象。
进行根本原因分析
请按照以下步骤执行根本原因分析。
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 使用“期间”筛选条件定义引用对象集。 |
| 2 | 在仪表板左侧的菜单中选择“根本原因分析” 。 |
| 3 | 使用“筛选器”面板创建用于定义选定对象集的筛选器,这些对象是您要分析影响的对象。 |
| 4 | 从选取器中选择要用于分析的字段。 |
最多显示 1000 个结果。当数据过多时,系统会显示警告图标。
节点限制滑块
“节点限制”滑块可用于降低根本原因分析树的复杂性,从而提高图表的可读性。默认情况下,根本原因分析的详细信息将自动确定。您可以使用“节点限制”滑块更改显示的节点数。
放大/缩小
您可以使用底部的放大/缩小按钮来更改根本原因分析树的放大倍数。下表描述了这些按钮。
| 按钮 | 单击以... |
| 放大 | |
| 缩小 | |
| 重置为默认视图 |
您还可以使用鼠标滚轮来放大或缩小。
影响
根据流程,系统将显示特定于流程的名称以标识Objects ,例如Purchase order items或Incidents 。
“根本原因分析”树显示仪表板中所选字段的 “值 (%)” 、在“选定对象”中的出现次数以及在“引用对象”中的出现次数。与参考对象的偏差较大表明可能对选择产生重大影响。
节点中的百分比数字表示与原始基线相比,每个属性值对特定结果的影响程度。
- 开始节点中的值 (%)是全局基线百分比。这是应用任何更改或影响之前的初始状态。
- 其他节点中的值 (%)是影响 (%) 。这表示由于该节点所表示的特定属性值,与全局基线百分比发生的偏差或变化的程度。这使您能够确定哪些属性值影响最大,因此可能是给定问题或更改的潜在根本原因。
显示重要影响因素选项
“显示重要影响因素”选项使您能够通过显示具有重要统计影响的对象来详细查看。这应该可以帮助您识别对选择影响最大的对象。统计显着性根据“影响力 (%)”和特定字段所具有的对象数量共同计算得出。
添加图层
如果需要,您可以向根本原因分析添加更多层。
在上面的示例中,字段组合会生成一组选定对象,这些对象没有足够(相关)的数据来确定影响因素。在这种情况下,您可以通过在仪表板上添加筛选条件来缩小引用对象集的范围。
下图显示了结果。
将鼠标指针悬停在树中的字段上时,将显示“影响 (%)” 、 “引用对象”和“选定对象” 。
下表描述了这些指标。
| 指标 | 描述 |
| 影响 (%) | 选定对象与参考对象的偏差。 |
| 选定的对象 | 选定对象总集中字段的对象数。 |
| 引用对象 | 引用对象总集中字段的对象数。 |
示例
假设总共有 100 个对象。将应用筛选器,筛选出吞吐时间超过 30 天的对象。筛选将生成 20 个对象,相当于总数的 20%。将此百分比设置为“参考百分比”,即基线。
例如,当按供应商汇总时,将显示影响百分比。
假设供应商 X 总共拥有 30 个对象,其中只有 5 个对象的吞吐时间超过 30 天。这意味着与供应商 X 相关的对象中有 17% 的吞吐时间较长。
影响百分比是根据超过设置吞吐时间的对象的计算百分比(在给定的示例中为 17%)与参考百分比 (20%) 之间的差值计算得出的。在此场景中,影响百分比等于 -3%(17%-20%= -3%)。
接下来,考虑供应商 Y 总共有 5 个对象。其中 3 个对象的吞吐时间超过 30 天 (60%)。在本场景中,此影响百分比为 40% (60% - 20% = 40%)。
