Process Mining 用户指南
- 在开始之前
- 管理访问权限
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布仪表板
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
使用发现流程模型和导入 BPMN 模型
在 Process Mining for Automation Suite 中使用“发现”流程模型或导入的 BPMN 模型构建的流程图,包括其共享语义和图形元素。
简介
本页描述从“发现”流程模型或“导入 BPMN”模型创建的流程图的特定元素。
备注:
从“发现”模型或“导入 BPMN”模型创建的流程图使用相同的语义。创建流程应用程序时,会选择用于流程应用程序的 Process Mining 类型。请查看切换 Process Mining 类型和导入 BPMN 模型。
流程图是“发现”模型或“导入 BPMN”模型与您的数据的组合。流程的事件日志在模型顶部对齐,使您可以查看互斥选择、并行和循环等行为。此类行为由所谓的网关指示,这些网关始终成对出现。
“发现”或“BPMN”流程模型中使用的节点类型
| 节点类型 | 示例 | 描述 |
| 专属选择 | 在互斥选项中,A 或 B 会发生。最顶层的网关称为开放网关,它表示选择行为开始的位置。最底部的网关称为关闭网关,其表示选择行为的结束位置。 | |
| 循环 | 在循环中,首先执行 C,然后执行 D,作为循环行为的一部分。最顶层的网关称为开放网关,它表示循环行为开始的位置 。最底部的网关称为关闭网关,用于指示循环行为的结束位置。 | |
| 并行性 | 在并行中,E 和 F 并行发生。最顶层的网关称为开放网关,它表示并行行为开始的位置。最底部的网关称为关闭网关,用于指示并行行为的结束位置。 |
指标计算
在“发现”流程模型或 BPMN 流程模型中,某些指标的计算方式略有不同。
- 现在,变体会考虑并行性。例如,当有两个对象和,其中B和C并行发生时。现在,这将生成单个变体。
- 计时现在会考虑并行性。这意味着时间指标更加准确。
筛选条件
在“发现流程”模型或 BPMN 流程模型中,筛选器通常会像往常一样工作。但是, “开头为”、“结尾为”、“直接遵循”、“间接遵循”筛选器会考虑网关,尤其是考虑并行度。
例如,如果流程从包括活动A和B 的并行行为开始,则“从 A 开始”筛选器和“从 B 开始”筛选器都将返回true 。
