Process Mining 用户指南
流程模型
您可以在 Automation Suite 上的“流程模型”页面和“直接关注”、“发现流程模型”和导入的 BPMN 模型之间切换流程应用程序的 Process Mining 类型。
简介​
使用“直接关注”流程模型创建新的流程应用程序。您可以从“流程模型”页面将 Process Mining 类型切换为“发现流程”模型或导入的 BPMN 模型。
使用流程模型,您可以查看在基于模型的 Process Mining 应用程序中用作参考的流程模型。您可以将模型导出为业务流程模型标记(BPMN) 2.0 模型,以便在 BPMN 建模器(例如 BPMN.io)中导入文件,或在另一个流程应用程序中导入 BPMN 文件。
流程模型已集成在仪表板编辑器中。请查看使用仪表板编辑器。
备注:
流程模型仅显示发现流程模型或导入的 BPMN 模型。如果您的流程应用程序使用“直接关注”流程模型,则您需要切换应用程序的 Process Mining 类型才能查看流程模型。
打开“流程模型”页面​
选择仪表板编辑器标题栏中的 “菜单”,然后从下拉菜单中选择“流程模型” 。系统将显示“流程模型”页面,其中显示“发现流程”模型或“导入 BPMN”模型的预览。
备注:
选择标题栏中的菜单,然后选择“仪表板”以返回到仪表板编辑器。
切换 Process Mining 类型​
您可以更新应用程序的 Process Mining 类型,然后重新加载数据。
  1. 打开要更新 Process Mining 类型的流程应用程序。
  2. 导航到“流程模型” 。
  3. 在“流程模型”页面中,选择“切换 Process Mining 类型” 。系统将显示“切换 Process Mining 类型”面板。
  4. 选择所需的 Process Mining 类型,然后选择保存。
  5. 选择“应用到仪表板” ,以便预览更改。
  6. 通过预览仪表板来验证更新。选择“发布”以在已发布的流程应用程序中提供更改。
如果您在未发布流程应用程序的情况下更改了 Process Mining 类型,则仪表板编辑器中的“流程管理器”按钮上会有一个指示器。
将模型导出为 BPMN 模型​
请按照以下步骤将流程模型导出为Business Process Model Notation (BPMN) 2.0 模型。
  1. 在“流程模型”页面中,选择“导出 BPMN 模型”。
流程模型将导出并保存为.bpmn文件。
您可以在 BPMN 建模器(例如 BPMN.io)中导入.bpmn文件,并根据需要编辑模型。完成后,您可以在流程应用程序中导入流程模型,或将其用作其他流程应用程序的导入 BPMN 模型。此外,您可以选择在 Maestro 建模画布中导入文件。
备注:
“导入 BPMN 模型”选项仅适用于在选择“流程”模型时使用“导入 BPMN 模型”选项创建的应用程序。
将实际流程导出为 BPMN 图​
流程模型中的“导出 BPMN 模型”选项可将未来流程导出为 BPMN 流程,而已发布应用程序流程图中的“导出为 BPMN 2.0 图表”选项可将现有流程导出为 BPMN 流程图。
请查看使用流程图。
导入 BPMN 模型​
重要提示:
确保 BPMN 模型满足在 Process Mining 中使用的要求。查看BPMN 模型要求。
如果流程应用程序对流程图使用导入 BPMN 模型,则可以在流程模型中为流程图导入新的 BPMN 模型,以更新 BPMN 模型。
  1. 在“流程模型”页面中,选择“导入 BPMN 模型”。
    备注:
    “导入 BPMN 模型”选项仅对使用“导入 BPMN”模型的流程应用程序显示。
  2. 在“导入 BPMN 模型”对话框中,拖放包含要导入的 BPMN 2.0 模型的.bpmn文件。
  3. 选择“上传 BPMN 文件”以开始导入 BPMN 模型。成功导入文件后, “继续”按钮将启用。
  4. 选择是否要使用现有数据或为流程应用程序上传新数据。
  5. 选择“继续”以上传数据和/或完成 BPMN 模型的导入。
  • 简介​
  • 打开“流程模型”页面​
  • 切换 Process Mining 类型​
  • 将模型导出为 BPMN 模型​
  • 将实际流程导出为 BPMN 图​
  • 导入 BPMN 模型​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
