- 在开始之前
- 管理访问权限
- 入门指南
- 集成
- 设置自动化集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- Transforming data
- 自定义仪表板
- 发布仪表板
- 应用程序模板
- 通知
- 其他资源
设置自动化集成
Automation Suite 上适用于 Process Mining 的自动化集成设置,涵盖从流程应用程序触发自动化所需的手动和自动触发器类型。
简介
要触发自动化,您必须设置自动化集成。以下各节介绍了为Process Mining流程应用程序设置自动化集成的步骤。
手动触发和自动触发的自动化
流程应用程序可以触发两种不同类型的自动化。
- 手动触发的自动化由业务用户从流程应用程序仪表板启动。
- 在流程应用程序的数据运行期间,满足由标签确定的预定义条件时,会启动自动触发的自动化。
备注:
您可以通过开发应用程序和已发布的应用程序执行手动触发操作。自动触发器仅在加载已发布应用程序的数据时应用。
发送电子邮件示例
您可以下载 Send_Email_example_files.zip 文件,以轻松设置自动化集成,向自己发送一封电子邮件。
Send_Email_example_files.zip 文件包含以下内容:
- SendEmail.zip文件,其中包含您可以在Studio中导入的自动化工作流项目。
备注:
自动化工作流内置在 UitPath Studio 2022.10.5 中。
- simpleschema.json 文件,可用于设置 Orchestrator 队列。
步骤 1:创建自动化工作流
您可以直接从自动化管理器在Studio中开始构建自动化。
要设置自动化集成,请先在Studio中创建一个自动化工作流。例如,您可以设置自动化,以在将项目添加到 Orchestrator 队列时发送电子邮件。例如,此自动化可用于针对Process Mining中检测到的延迟付款案例发送提醒电子邮件。下图显示了一个自动化工作流示例。
如果要从队列中拉取项目,请在自动化工作流中定义一个“获取事务项目”活动。
在上面的示例中, “设置变量值”活动用于将参数设置为可在电子邮件中使用的变量。Microsoft Office 365:“发送电子邮件”活动用于通过自动化发送通知电子邮件。
- 在Studio中,发布自动化,以使其在Orchestrator 中可用。
步骤 2:设置 Orchestrator 队列
- 在Orchestrator中,使用特定数据 JSON 架构创建一个新队列。数据 JSON 架构定义自动化所需的输入数据。确保 JSON 架构与自动化中定义的参数匹配。
重要提示:
仅Process Mining支持 Orchestrator 中包含特定数据 JSON 架构文件的队列 。以下代码显示了一个用于设置与Process Mining集成的特定数据 JSON 架构示例。
{ "definitions": {},
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"$id": "http://example.com/root.json",
"type": "object",
"title": "The Root Schema",
"properties":{
"CaseID":
{ "type": ["string", "null"]
"Supplier":
"Value":
"Email":
"type": "object",
"properties":{
"CaseID":
"Supplier":
"Value":
"Email":
对于不应包含null值的列,请从属性定义中删除,"null" 。
为队列添加“触发器” ,然后选择您在Studio中创建的自动化工作流作为关联的流程。
在Orchestrator中创建队列后,您可以从Process Mining流程应用程序引用该队列。
步骤 3. 在 Process Mining 中配置自动化集成
- 在Process Mining中,在仪表板编辑器中打开要为其启用自动化集成的流程应用程序。请查看使用仪表板编辑器。
- 在仪表板编辑器中,选择“自动化管理器”按钮,打开自动化管理器。请查看自动化管理器。
- 添加新的自动化,然后选择Orchestrator队列。
- 选择“+ 连接自动化” 。
备注:
如果尚未创建自动化,则可以选择“构建自动化”选项以打开Studio ,在其中开始构建自动化。
- 在“添加队列”对话框中,选择要使用的Orchestrator队列。加载在数据 JSON 架构文件中为Orchestrator队列定义的数据架构。请注意,只有Orchestrator中包含特定数据 JSON 架构文件的队列可用于Process Mining 。
- 如果适用,请选择要为其配置自动化的对象。
- 将自动化输入字段映射到流程应用程序中可用的相应数据字段。
重要提示:
查看特定数据 JSON 架构中定义的队列输入字段的数据类型,并确保将输入字段映射到具有正确输入类型的Process Mining数据字段。请查看应用程序模板。
备注:您可以为文本输入字段选择“业务用户输入”选项,而不用映射到特定的案例字段。这使得业务用户可以在触发自动化时输入自由文本。例如说明或电子邮件地址。“分析师输入”选项用于输入自定义文本,对业务用户而言,该文本会显示为只读。“业务用户输入”选项仅适用于手动触发器。
- 输入“一次发送的最大对象数”,以限制可以发送到Orchestrator 的对象数。
备注:
作为分析师,重要的是要考虑根据特定用例限制业务用户可以发送到 Orchestrator 的对象数量。默认情况下,系统允许将 50 个对象发送到队列,但范围可在 1 到 1000 之间调整,从而为不同场景提供了灵活性。
- 从“触发器”列表框中选择自动化的触发器类型。如果要为自动化配置自动触发器,请添加标签以定义触发条件。系统会将符合评估筛选器条件的对象发送到 Orchestrator。
备注:
系统会单独评估每个触发条件。 例如,案例 001 具有标签 A 和 B。当您为 A 和 B 设置了触发条件时,此案例将发送到 Orchestrator 两次(一次基于条件 A,另一次基于条件 B)。
- 选择“+ 连接自动化” 。
- 发布流程应用程序,以在已发布的流程应用程序中提供自动化。
- 选择“发布” 。自动化现在可在流程应用程序中使用。
手动触发的自动化
当您为自动化选择“手动”触发器类型时,业务用户可以从已发布的流程应用程序中触发自动化。“触发自动化”选项在大多数仪表板和图表上可用。下图显示了一个示例。
用户选择了可用于自动化的对象后,可以选择“触发自动化”选项,以输入自动化的输入数据。下图显示了一个示例。
对于每个选定的案例,系统会在 Orchestrator 队列中创建一个队列项目,该项目将触发Studio中定义的自动化。
有关如何从已发布的流程应用程序触发自动化的详细信息,请参阅从流程应用程序触发自动化。
自动触发的自动化
自动化触发器可以在流程中发生特定事件时触发自动化。 这样可以立即关注案例,以提高效率并简化工作流。
当您为自动化选择“自动”触发器类型时,将在满足触发条件时自动触发自动化。触发条件由标签确定,每次加载流程应用程序的数据时都会评估标签。每个满足条件的案例都会在 Orchestrator 队列中创建一个队列项目,该项目会启动 Studio 中定义的自动化。
步骤 4. 执行自动化
机器人将获取自动化并执行自动化中定义的操作。
