- 入门指南
- 最佳实践
- 租户
- 注册表
- 通知
- 文件夹上下文
- 流程
- 作业
- Apps
- 触发器
- 日志
- 监控
- 索引
- 队列
- 资产
- 连接
- 业务规则
- 存储桶
- Agent Gateway
- Orchestrator 测试
- 资源目录服务
- 集成
- 故障排除
机器人执行设置参考,从 Orchestrator 远程管理机器人配置。
可以从 Orchestrator 为每个机器人管理机器人执行设置,而不必每次都连接到机器人计算机。
每当机器人连接到 Orchestrator 或从 Orchestrator 触发作业时,所选设置都会覆盖机器人配置或 UiPath™ Assistant 中的设置。
无论机器人和文件夹类型如何,这些设置都保持不变。
机器人设置
| 字段 | 描述 |
| 日志记录级别 | 机器人应记录信息的级别。 可用的选项如下:
| 允许开发日志记录 | 使您可以选择在开发过程中是否要接收 Studio 发送的执行日志或调试日志。
默认情况下,此设置为 |
| 登录到控制台 | 允许机器人连接到安装机器人的计算机的控制台会话。 此外,该参数还表示能否使用多位用户(高密度机器人)将多个机器人连接到 Orchestrator。
默认情况下,这设置为 |
| 分辨率宽度 | 计算机的显示分辨率宽度。 此选项默认设置为 0,这意味着系统会自动检索并使用检测到的分辨率宽度。您可以使用自定义值,前提是工作站支持该值。 |
| 分辨率高度 | 机器的显示分辨率高度。 此选项默认设置为 0,这意味着系统会自动检索并使用检测到的分辨率宽度。您可以使用自定义值,前提是工作站支持该值。 |
| 分辨率深度 | 计算机的显示分辨率深度。 此选项默认设置为 0,这意味着系统会自动检索并使用检测到的分辨率深度。您可以使用自定义值,前提是工作站支持该值。请注意,Windows 10 不支持 32 以外的“分辨率深度”值。 |
| 字体平滑 | 提高文本识别能力。
如果设为“True”,则启用 RDP 连接上的“字体平滑”选项。这意味着目标计算机已启用“ClearType”。默认情况下,此设置为 |
| 自动下载流程 | 如果启用,则在机器人代理启动时会自动下载可用流程。
默认情况下,此设置为 |
如果要更改机器人分辨率,建议使用 RDP 会话,并将“登录到控制台”选项设置为 No。考虑到必须创建一个新会话才能使分辨率设置生效,因此您需要先注销然后重新登录。
配置机器人设置
- 在“租户” - “管理访问” - “访问规则”下,选择“机器人帐户” 。
- 然后,选择“分配机器人帐户” ,分配新的机器人并添加角色,或编辑现有机器人帐户。
- 在“高级机器人选项”下,为 Unattended Robot 配置执行设置。
- 选择“更新”。
