- Introdução
- UiPath® Assistant
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Robot JavaScript SDK
- Cenários Específicos
- Reinicialização de componentes dos Robots
- Sessões do Windows
- Login usando o Sistema de Credenciais Thales Luna
- Login usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Executando tarefas em uma Janela RDP Minimizada
- Usando Unidades de Rede Mapeadas
- Interrompendo um Processo
- Desabilitar o Botão Parar
- Pastas de Pacote Personalizados e Caminhos de Rede
- Integração do CrowdStrike
- Virtualização de aplicativos Robot Citrix
- Solução de problemas
- Erros de conexão comuns
- Robô sem resposta sobre RDP
- Logs de Execução Duplicados
- Erros de Robô Frequentemente Encontrados
- Aumento da Duração da Execução do Processo
- Verificação Forçada de Assinatura do Pacote
- Mensagem muito grande para processar
- Erros ao Executar como Administrador
- Pacotes do NuGet não acessíveis após a migração
- Prompt de Controle de Acesso do Usuário e de Automação de Atividades da Interface Gráfica
- .NET necessário durante a instalação
- Montagem não pode ser carregada da rede ou do Azure File Share
- As atividades não podem encontrar o .NET Runtime
- Os projetos do .NET 8 falham ao serem executados
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&q=100)
Esse documento destina-se a ajudar os administradores a resolver problemas de conectividade de licença entre o UiPath Assistant e o Orchestrator. Se você não tiver acesso ao Orchestrator, entre em contato com seu administrador.
Quando o UiPath Assistant se conecta ao Orchestrator, a conectividade é feita usando o robô por meio de Chave da máquina, ID do cliente/segredo do cliente ou logon interativo.
Com base na configuração no Orchestrator e no status de conectividade, pode ocorrer um erro com um código específico.Se o código de erro não for encontrado na lista abaixo, verifique a documentação de códigos de resposta do Orchestrator.
- Conectado, mas incapaz de recuperar uma licença.
- O UiPath Robot não existe
- Esse código de erro pode aparecer quando robôs 2023.10 e mais recentes estão conectados ao Orchestrator 2023.4 e anteriores. A causa desse erro pode estar ligada aos códigos de erro 1232, 1247 ou 1420. Para obter mais informações, consulte a solução para códigos de erro 1232, 1247 ou 1420.
- Conectado, mas questões de configuração identificadas.
- A máquina padrão não tem uma correspondência exata com o nome da máquina na qual o UiPath Robot é instalado.
- A chave da máquina usada para conectar o UiPath Robot ao Orchestrator é configurada para funcionar com uma máquina padrão diferente.
- Verifique as informações específicas para a configuração da máquina no Orchestrator.
- Nenhum robô configurado para usuário atual.
- Não há robô configurado para o usuário que tentou se conectar ao Orchestrator.
Resolution
- Certifique-se de que o usuário que tenta se conectar ao Orchestrator tenha um UiPath Robot configurado e vinculado à sua conta.
- Não foi possível encontrar o Unattended Robot para a chave de usuário {0}
Isso acontece quando o usuário não tem licenças Attended suficientes e faz um fallback para Unattended.
Resolution
- Crie um novo Unattended Robot ou reabilite o existente, se estiver desabilitado.
- Não foi possível encontrar o robô pela tecla {0}
- O usuário do UiPath Robot estará desabilitado no Orchestrator, e as Credenciais do Cliente não serão mais válidas.
Resolution
- Crie um novo UiPath Robot ou reabilite o existente, se estiver desabilitado; em seguida, reinicie a instância do UiPath Robot na máquina.
Error 191x
aparecer.
- Conectado como Unattended.
- Nenhuma licença de runtime disponível.
- O usuário está conectado ao Orchestrator, mas não tem runtimes Unattended.
- Aloque licenças Unattended para a máquina do UiPath Robot a partir de Tenant → Máquinas → Detalhes do runtime → Produção (Unattended).
- O domínio/nome de usuário configurado no Orchestrator não corresponde a um usuário na máquina.
- Uma Chave da máquina ou o ID do cliente/Segredo do cliente é usado para a conexão, e as credenciais dos Unattended Robots no Orchestrator não correspondem a nenhum usuário na máquina.
- O usuário não usa uma conta de usuário específica do Windows.
Resolução:
- Verifique as informações específicas para o usuário em: Tenant → Gerenciar acesso → Editar usuário → Configuração Unattended → Domínio/Nome de usuário
- Token de autenticação inválido.
- O token de autenticação usado para manter a conexão com o Orchestrator expirou ou não é mais válido.
- Verifique se a configuração do UiPath Robot no Ochestrator está correta e uma licença Attended está disponível.
- Desconecte e reconecte ao Orchestrator, por meio de Chave da Máquina ou Login Interativo.
- Não há mais
LicenseName
robôs disponíveis. Atualize sua licença!
- O tenant do Orchestrator ao qual o UiPath Robot está conectado não tem uma licença disponível para o tipo solicitado. Isso pode ocorrer quando vários robôs compartilham uma única licença.
Resolução:
- Verifique a alocação de licenças no painel de administração no Automation Cloud.
Esse código de erro se aplica ao Automation Suite.
Status da conexão:
- Ação impossível. É necessária uma licença válida!
- O tenant do Orchestrator ao qual o robô está conectado não tem uma licença disponível.
Esse código de erro se aplica a conexões de URL de serviço.
Status da conexão:
- Não há licenças disponíveis no servidor.
- O usuário só tem uma licença Unattended atribuída e usa o logon interativo para se conectar ao Orchestrator, o que depende de uma licença attended.
- O usuário tem apenas uma licença alocada e está usando duas máquinas diferentes.
- Certifique-se de que o tenant tenha licenças suficientes. As licenças podem ser atribuídas acessando o ícone Admin → Tenants → “Editar alocação de licenças”.
- Em vez disso, use a chave da máquina: certifique-se de que todos os requisitos sejam definidos corretamente no Orchestrator.
- Se o usuário já tiver uma licença Attended atribuída, certifique-se de que Habilitar o usuário para executar automações a partir da Configuração de automações pessoais esteja habilitado.
- Para usar uma única licença em duas máquinas, você deve desconectar a primeira antes de conectar a segunda.
Esse código de erro se aplica a conexões da Chave da máquina.
Status da conexão:
Resolution
