- Introdução
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Cenários Específicos
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
- Solução de problemas de integração do CrowdStrike
Guia do admin do Robô
Sobre Atualização
Antes de prosseguir com a atualização do Robô, recomendamos verificar a matriz de compatibilidade.
Em geral, é recomendável primeiro fazer a atualização do Orchestrator e depois dos Robôs.
Após uma atualização do Orchestrator, os Robôs devem ser reconectados ao Orchestrator, para que apliquem as novas configurações.
Independentemente da versão da qual você deseja atualizar, é necessário levar em consideração como o Robô foi instalado, no Modo de Serviço ou no Modo de Usuário.
Como regra geral, recomendamos que você tenha o mesmo Robot, Studio e Orchestrator, para poder aproveitar todas as funcionalidades recentes. O Studio e o Robot devem ter a mesma versão. Sempre é possível verificar a versão do Robot a partir do UiPath Assistant ou do Orchestrator.
O instalador pode ser baixado do Centro de Recursos na UiPath Automation Cloud ou fornecidos pelo seu gerente de sucesso do cliente ou pela equipe de suporte. Para solicitar uma avaliação, acesse https://cloud.uipath.com/portal_/register.
Se o Studio e o robô estiverem na mesma máquina, você deve atualizá-los ao mesmo tempo, independentemente de o robô ter sido instalado no Modo de Serviço ou no Modo de Usuário.
Para atualizar o robô, execute o instalador UiPathStudio.msi usando o assistente de instalação ou a partir da linha de comando. UiPathPlatformInstaller.exe não está mais disponível a partir da versão 2021.4.
Você não pode usar o instalador UiPathRobot.msi para atualizar uma instalação UiPathStudio.msi mais antiga.
Edição Enterprise
Atualização manual
Sobre as versões de 32 e 64 bits
Em versões anteriores à 2021.4, o Studio e o UiPath Robot estavam disponíveis como aplicativos de 32 bits. A partir da versão 2021.4, um instalador de 64 bits está disponível por padrão. O instalador de 32 bits não está disponível a partir versão 2023.4. UiPathPlatformInstaller.exe não está mais disponível a partir da versão 2021.4.
Você pode atualizar as instalações existentes UiPathStudio.msi e UiPathPlatformInstaller.exe de 32 bits e 64 bits em sistemas operacionais de 64 bits usando UiPathStudio.msi.
Pré-2021.4 existentes As instalações de 32 bits em sistemas operacionais de 64 bits que estejam usando o caminho de instalação padrão (C:\Program Files (x86)\UiPath\Studio) são migradas para C:\Program Files\UiPath\Studio após a atualização com o instalador de 64 bits. Se a versão mais antiga for instalada em um local personalizado, a atualização não altera o caminho de instalação.
Robô de Modo de Serviço
Se o Robot tiver sido instalado anteriormente no Modo de Serviço e você quiser atualizá-lo, se você executar UiPathStudio.msi sem alterar qualquer configuração no assistente de instalação, todos os arquivos antigos serão substituídos automaticamente sem modificar nenhuma das suas configurações.
Lembre-se de que, na atualização, os pacotes de atividades são acumulados na pasta C:\Program Files\UiPath\Studio\Packages. Saiba mais sobre o gerenciamento de dependências.
Para atualizar o Robô de Modo de Serviço a partir da linha de comando, use o seguinte comando: UiPathStudio.msi ADDLOCAL=Robot,RegisterService.
Robô de Modo de Usuário
Se o Robô tiver sido instalado anteriormente no Modo de Usuário e você quiser atualizá-lo, se você executar UiPathStudio.msi sem alterar qualquer configuração no assistente de instalação, todos os arquivos antigos serão substituídos automaticamente sem modificar nenhuma das suas configurações.
Para atualizar o Robô de Modo de Usuário a partir da linha de comando, use o seguinte comando: UiPathStudio.msi ADDLOCAL=Robot
Conversão de implantação do Robot
Ao atualizar o Robot, você também pode alterná-lo do Modo de Serviço para o Modo de Usuário ou vice-versa.
Ao converter o Robot do Modo de Serviço para o Modo de Usuário, o Robot pode não conseguir acessar os arquivos .xaml da pasta original de Pacotes NuGet. Para obter detalhes sobre como resolver isso, leia este guia que oferece mais detalhes sobre esse cenário específico
Ao atualizar as variáveis de configuração, o Robot deve ser reiniciado para que as alterações entrem em vigor. No entanto, ao atualizar as seguintes configurações no Orchestrator, a reinicialização não é necessária:
- Horas de Execução Offline
- Configurações do SignalR (incluindo ligado/desligado)
- HeartbeatPeriodSeconds
- Feeds do NuGet
Atualização automática
A partir da v2021.10, os administradores podem configurar políticas para atualizar automaticamente o Studio, StudioX, Robot e Assistant a partir do Orchestrator. Quando uma política aciona o processo de atualização automática, uma notificação de Atualização Disponível é exibida pelo Agente de Atualização da UiPath solicitado que você inicie a atualização.
- Selecione Atualizar Agora para realizar a atualização. Observe que o Studio e o Assistant são fechados durante a atualização.
- Selecione Pular para silenciar a notificação. O processo de atualização pode ser retomado a qualquer momento nas 24 horas após a notificação inicial, clicando no ícone da UiPath na bandeja do sistema e clique em Verificar se há atualizações. Se não for retomada pelo usuário, a atualização será instalada automaticamente após 24 horas.
Observação:
- Durante o processo de atualização, o UiPath Robot não inicia nenhum trabalho até a atualização ser concluída.
- Se houver qualquer processo em execução na máquina, o usuário será solicitado a interromper o processo ou aguardar até que ele seja concluído para continuar com a atualização.
- Se uma sessão do Studio estiver aberta, o usuário será solicitado a salvar o progresso. Se o usuário não reagir, o UiPath Studio se fecha e o processo é salvo como está naquele momento e pode ser recuperado após a atualização ser concluída, enquanto o Robot aguarda qualquer processo ser concluído e inicia o processo de atualização em seguida.
- Se um determinado limite de tempo for alcançado, o Robô de modo de serviço força uma atualização mesmo que um trabalho ainda esteja em execução. Devido a esse comportamento, o trabalho pode falhar. O tempo de espera padrão é:
- 10 minutos para Robôs em modo de serviço.
- 1440 minutos para Robôs em modo de usuário.
Edição Community
Se você instalou o Studio e o Robot usando o instalador da Community Edition e ativou a instalação com uma licença Community, o Studio e o Robot são atualizados automaticamente assim que uma nova versão estiver disponível no canal selecionado, Estável ou Prévia.
Se você instalou o Studio e o Robot usando o instalador da Community Edition e ativou a instalação com uma licença Enterprise, o Studio e o Robot são atualizados automaticamente para a versão Estável mais recente, independentemente do canal de atualização que você selecionou.
Apenas instalações da Community Preview executando a versão 2021.8 e posterior podem ser atualizadas automaticamente para a versão mais recente da Community Preview.
Quando uma nova versão estiver disponível, uma notificação de Atualização Disponível é exibida pelo Agente de Atualização da UiPath solicitando que você inicie a atualização.
Observe que a conexão do Robô com o Orchestrator será perdida se você fechar o Studio enquanto a atualização automática da Community Edition estiver em execução. Esse problema não é reproduzido em instalações que são licenciadas.
