- Introdução
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- De acordo com a Licença
- Robôs Assistidos vs Robôs não Assistidos
- Robôs de alta densidade
- Robôs do Linux
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Cenários Específicos
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
- Solução de problemas de integração do CrowdStrike
Guia do admin do Robô
Como já sabemos, UiPath Robots são o centro da ação quando se trata de automação e de ajudar seu negócio a crescer e se tornar mais bem-sucedido a cada dia. Para isso, o Robô pode usar uma licença assistida ou não assistida, para que sua empresa e as pessoas que ajudam a impulsioná-la possam se adaptar com mais facilidade.
Primeiro, abordamos os principais aspectos que separam o Robô Assistido do Robô Não Assistido, para então mergulhamos mais fundo em cada um deles.
| O que eles fazem de melhor? | |
| Robô Attended | Ajudam usuários individuais com tarefas pequenas e repetitivas |
| Robô unattended | Executando processos ou automações longas sem a necessidade de intervenção humana |
| Como eles funcionam? | |
| Robô Attended | Os processos são disparados por usuários ou eventos de usuários específicos (como por exemplo, caso uma chamada seja recebida) |
| Robô unattended | Sem depender de usuários para disparar processos, uma vez que eles são controlados por meio do Orchestrator |
| Onde eles executam? | |
| Robô Attended | Na mesma máquina em que o usuário executa as tarefas do dia a dia |
| Robô unattended | Qualquer máquina conectada ao Orchestrator, geralmente máquinas dedicadas são usadas |
Agora que sabemos o contraste entre os dois, vamos entrar em mais detalhes sobre como cada um deles funciona e como podemos nos beneficiar mais deles.
Robô Attended
Ele funciona como o assistente pessoal de um usuário final (Equipe de RH, Operador de Call Center ou Especialista de Validação de Dados), ajudando-os com tarefas do dia a dia ou partes específicas de um processo.
Usar um exemplo da vida real é a melhor maneira de obter uma boa compreensão de como o Robô Assistido pode melhorar seu trabalho e aumentar a produtividade do seu trabalho, o diagrama abaixo se propõe justamente a isso.
- O Usuário recebe uma Tíquete de Suporte, e enquanto eles leem os detalhes, podem decidir se mais informações são necessárias, a fim de responder melhor à solicitação
- O Usuário dispara o Processo que pesquisa a documentação em seu nome
- O Robô Assistido, então, começa a procurar por fontes internas e externas, a partir da documentação relacionada, usando palavras-chave encontradas no Tíquete de Suporte
- O Robô Assistido apresenta-os para o Usuário
- O Usuário fornece uma resposta mais rápida e mais completa usando a documentação fornecida pelo Robô
Com este tipo de implantação, o usuário final está com controle completo de como e quando o Robô executa os Processos.
No outro lado, temos o Robô Não Assistido, que desempenha melhor quando usado em grande escala por uma empresa, atuando em segundo plano, a fim de facilitar as tarefas repetitivas ou de longa duração de vários usuários e até mesmo de departamentos inteiros.
Robô unattended
Este tipo de Robô não precisa de uma interação direta do usuário para iniciar uma automação. Como geralmente é executado em máquinas dedicadas, os usuários não precisam interromper seu trabalho para disparar uma tarefa/processo, pois o Unattended Robot já foi programado para ser executado com base na configuração definida no Orchestrator.
Como um exemplo, podemos usar um Sistema de Relatório. É aqui que o Robô Não Assistido mostra seu valor, porque ele pode ser usado para coletar dados relacionados ao desempenho dos funcionários, volume diário de tarefas por departamento, além de outros indicadores necessários em relatórios ou processos frequentes, que de outra forma seriam altamente manuais e demorados.
A implementação de um Robô Não Assistido na sua empresa para lidar com a geração de relatórios, libera seu pessoal para cuidar da parte mais importante do seu trabalho, que é tomar ações com base nos resultados finais dos relatórios, deixando os cálculos reais para o Robô Não Assistido.
