- Introdução
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Cenários Específicos
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
- Solução de problemas de integração do CrowdStrike
Guia do admin do Robô
Um pacote combina todas as partes usadas em uma automação e pode incluir: atividades, fluxos de trabalho, arquivos, fontes de dados e outros componentes necessários para executar a automação. Um projeto criado no Studio é publicado como um pacote em um local/feed, de onde é baixado posteriormente pelo Robot e usado para executar uma automação.
Os seguintes locais/feeds são configurados por padrão no Studio:
- Tenant do Orchestrator e Host do Orchestrator
- Local
- Oficial
- UiPath Marketplace
Feeds personalizados também podem ser usados, porém, antes de configurar um local personalizado para publicar um Pacote, certifique-se de que os Robôs tenham acesso a ele.
Para o Local de Pacotes, caminhos absolutos precisam ser usados. Os caminhos relativos não são suportados.
Para obter mais informações sobre como os feeds funcionam e como alterá-los, consulte o documento Gerenciamento de Pacotes de Atividades, que entra em mais detalhes sobre esse assunto.
Pastas dos pacotes de fallback
Pastas de pacotes de fallback podem ser configuradas adicionando a variável de ambiente NUGET_FALLBACK_PACKAGES na máquina do Robot. Contém os caminhos absolutos para as pastas de fallback separados por ponto-e-vírgula ;. Se a variável de ambiente não existir, o Robot tentará ler as pastas de fallback dos pacotes do Nuget a partir do arquivo Nuget.config.
É possível obter mais informações na documentação das pastas de fallback.
Os processos implantados em pastas de fallback não são compatíveis, apenas as dependências.
Alterando o Local do Pacote
O Local do Pacote pode ser alterado por meio da Linha de comando da configuração usando o parâmetro PACKAGES_FOLDER ou editando o arquivo uipath.config. Isso habilita você a alterar o local de download de seus fluxos de trabalho e suas dependências para o Studio e/ou o Robot.
Reiniciar necessário!Qualquer atualização feita no arquivo de configuração requer uma reinicialização:
- Para robôs no Modo de Serviço: reinicie o serviço do Robô.
- Para robôs no Modo de usuário: reinicie o serviço do usuário, reiniciando o dispositivo ou fazendo logoff da sua conta de usuário e fazendo login novamente.
Ao instalar o Robô por linha de comando, se você não fornecer esse parâmetro, a pasta padrão é %userProfile%\.nuget\packages.
É possível usar variáveis de ambiente, como %USERNAME% ou %USERPROFILE%, porém, elas precisam ser escapadas da seguinte maneira:
- Quando a configuração é invocada a partir do Prompt de Comando - use -
UiPathStudio.msi PACKAGES_FOLDER=C:\Some\Path\^%USERNAME^%. - Scripts de lote - use
%-UiPathStudio.msi PACKAGES_FOLDER=C:\Some\Path\^%USERNAME^%. - Console ou scripts do PowerShell - nenhum escape é necessário.
- Ao usar contas de domínio do Active Directory, é recomendável especificar também o nome de domínio na estrutura de pastas, como
C:\packages\^%UserDomain^%.^%Username^%.
Uso do mesmo caminho para vários Robots
Multiple robots can use the same path (local folder or shared network folder) to download and execute automations.
Com base no local e no tipo de implantação do Robot, pode haver algumas limitações:
Modo de Serviço
Caminho local
- Nenhuma restrição quando um caminho local é usado por vários Robots de modo de serviço na mesma máquina.
Caminho de rede
- Quando o Robô é implantado no Modo de Serviço e o XAML Seguro é usado, os Caminhos de Rede não são suportados.
- Robots de modo de serviço instalados em máquinas separadas não podem se conectar à mesma pasta em uma rede. Cada máquina deve ter sua própria pasta.
- Apenas caminhos não mapeados são suportados, por exemplo.
\\server\Packages. Caminhos de rede mapeados, comoZ:\Packages, não são compatíveis. O raciocínio consiste em como os mapeamentos estão sendo resolvidos por usuário. Nesta situação, o proprietário dos arquivos instalados é a conta do computador e, portanto, não terá acesso aos mapeamentos de rede por usuário.
Modo de Usuário
Caminho local
Se o mesmo caminho local for usado por vários robôs no modo de usuário na mesma máquina, você deve adicionar a variável de ambiente da máquina NUGET_SCRATCH na máquina do robô. O valor tem que ser um caminho para uma pasta diferente da pasta de instalação real do NuGet.A pasta definida para a variável de ambiente é usada como uma pasta temporária para o NuGet.
Por exemplo:
Se o parâmetro packagesInstallationFolder no arquivo uipath.config for C:\UiPath\Packages, para permitir que vários robôs de modo de usuário usem o mesmo caminho local para pacotes, crie uma nova pasta (por exemplo NuGetScratch) e adicione a variável de ambiente da máquina NUGET_SCRATCH com o valor C:\NuGetScratch .
- A pasta NuGetScratch só deve ser usada pela variável
NUGET_SCRATCHcomo uma pasta temporária. - As contas de usuário sob as quais os robôs são executados devem ter acesso de leitura e gravação a ambas as pastas na máquina.
Caminho de rede
- Quando são usados caminhos de rede, o caminho deve incluir o nome da máquina e o nome de usuário.
Exemplo:
<packageSettings>
<add key="packagesInstallationFolder" value="\\NetworkServer\SharedFolder\UiPath\Packages\" />
</packageSettings>
<packageSettings>
</packageSettings>
