- Introdução
- Melhores práticas
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Autenticação do robô
- Autenticação do SmartCard
- Auditar
- Configurações - Nível do tenant
- Automation Suite Robots
- Contexto de Pastas
- Automações
- Processos
- Trabalhos
- Apps
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Armazenar Buckets
- Teste do Orquestrador
- Integrações
- Solução de problemas
Painéis de monitoramento no nível do tenant que agregam dados em todas as pastas e espaços de trabalho pessoais.
O monitoramento no nível de tenant permite visualizar dados no seu sistema por meio de uma coleção de painéis agrupados com base em uma determinada dimensão — máquinas, por exemplo. Os painéis de monitoramento do tenant exibem dados agregados de todas as pastas e espaços de trabalho pessoais aos quais você tem acesso.
Consulte as permissões de monitoramento para obter mais detalhes sobre o controle de acesso.
Seções disponíveis
| Seção | Description |
| Visão geral | Dados agregados de visão geral de todas as suas pastas (contagem e status de trabalhos, contagem e status de transações). |
| Máquinas | Dados agregados de máquina de todas as suas pastas. Consulte mais detalhes sobre o monitoramento de máquinas e painéis no nível de pasta. |
| Processos | Dados agregados de processos de todas as suas pastas. Consulte mais detalhes sobre o monitoramento de processos e painéis no nível de pasta. |
| Filas | Dados agregados de filas de todas as suas pastas. Consulte mais detalhes sobre o monitoramento de filas e painéis no nível de pasta. |
| SLA | Dados agregados de SLA de todas as suas pastas. Consulte mais detalhes sobre os painéis de monitoramento de SLA no nível de pasta. |
| Licença | Painel de consumo de licença. |
| Sessões unattended | Painel de sessões não assistidas. |
| Sessões do usuário | Painel de sessões de usuário. |
Permissões de monitoramento
A funcionalidade de monitoramento é controlada por um conjunto de permissões de propósito geral (Monitoramento) e permissões por objeto (Máquinas, Robôs, Filas, Trabalhos). Para dar permissões em um objeto, você precisa conceder permissões de Exibir no Monitoramento e permissões de Exibir no próprio objeto, caso contrário, as páginas correspondentes não serão exibidas.
- Exibir em Monitoramento e Exibir em Máquinas - permite que você veja o conteúdo das páginas Monitoramento > Máquinas.
- View on Monitoring and View on Queues - allows you to see the content of the Monitoring > Queues pages.
- View on Monitoring and View on Jobs - allows you to see the content of the Monitoring > Jobs pages.
- Edit on Monitoring and View on Queues - allows you to disable errors from the Error Feed widget on the Monitoring > Queues page.
- Edit on Monitoring and View on Jobs - allows you to disable errors from the Error Feed widget on the Monitoring > Jobs page.
