- Introdução
- Melhores práticas
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Autenticação do robô
- Autenticação do SmartCard
- Auditar
- Configurações - Nível do tenant
- Automation Suite Robots
- Contexto de Pastas
- Automações
- Processos
- Trabalhos
- Apps
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Armazenar Buckets
- Teste do Orquestrador
- Integrações
- Solução de problemas
Enquanto um trabalho estiver em andamento, você poderá acessar a transmissão ao vivo do Robot que está executando a automação. Se for necessária uma solução de problemas ou depuração, você pode assumir o controle da execução usando seu próprio mouse e teclado, sem pausar a automação.
As funcionalidades de transmissão ao vivo e controle remoto não funcionam em uma configuração de proxy para versões do Robô mais antigas que a 2024.10.5. Atualize seu Robô para as versões 2024.10.5+ para acessar essas funcionalidades em uma configuração de proxy.
Pré-requisitos para o Windows Robots 2023.10 e anterior
- Habilitar o SignalR. Detalhes...
- Instale um servidor VNC seguindo estas etapas:
- Baixe o TightVNC. A versão compatível atualmente é a 2.8.75.
- Execute o instalador e, após chegar à tela Escolher tipo de configuração, selecione Personalizada.
- Clique em Avançar.
- Certifique-se de que a opção Registrar TightVNC Server como um serviço do sistema (em Configuração do serviço TightVNC) não esteja selecionada.
- Se você estiver usando uma máquina física, um monitor deve estar conectado a ela.
Requisitos de rede
Os requisitos mínimos de rede para que uma sessão de transmissão ao vivo e controle remoto funcione sem problemas podem variar significativamente, devido a vários fatores:
- A resolução de tela do robô
- As alterações geradas pela sua automação - quanto mais dinâmicas forem as alterações nas imagens e no texto, maior o volume de tráfego
- A latência entre sua máquina e a região do Automation Cloud
- A latência entre seu robô e a região do Automation Cloud
Considerando o acima, recomendamos uma largura de banda de rede de 3 MB/s para uma resolução de tela de 1920x1080.
Ativando os recursos
As ações de transmissão ao vivo e controle remoto são controladas pelas seguintes opções, exibidas na guia Configurações adicionais da janela Criação ou edição do processo:
- O botão de alternância Permitir transmissão ao vivo. Isso fica desativado por padrão.
- Quando Permitir transmissão ao vivo estiver habilitada, a opção Permitir controle remoto na transmissão ao vivo também será exibida, com dois botões de opção:
- Desabilitado (esta é a seleção padrão)
- Habilitado
Figura 1. Permitir transmissão ao vivo
A partir da versão 2024.10 do robô, para usar essa funcionalidade sem interrupções, adicione o parâmetro LiveStreaming ao comando ADDLOCAL quando você atualizar sua instalação do robô. Para obter detalhes, consulte O recurso de transmissão ao vivo na guia do robô.
Permissões gerais
Essas funcionalidades são controladas pela permissão Transmissão ao vivo e controle remoto, com as seguintes opções:
- Visualizar - permite que você visualize transmissões ao vivo de trabalhos em execução.
- Editar - permite Para você obtenha controle remoto sobre trabalhos em execução.
- Criar - permite que você habilitar as funcionalidades no nível do processo.
Transmissão ao vivo
A transmissão ao vivo pode ser acessada no menu contextual do trabalho desejado enquanto ele estiver sendo executado e será aberta em uma nova guia do navegador.
Figura 2. Acesso a transmissão ao vivo
Não armazenamos dados de transmissão ao vivo na nuvem da UiPath®.
Auditoria
A atividade de transmissão ao vivo está incluída na auditoria, permitindo que você veja:
- se uma transmissão ao vivo foi acessada.
- o momento em que a transmissão ao vivo foi acessada.
- o usuário que a acessou (juntamente com permissão que o usuário tinha no momento do acesso).
Permissões
Para acessar uma transmissão ao vivo disponível, você precisa ter a permissão Transmissão ao vivo e controle remoto com a opção Visualizar habilitada.
A conexão de transmissão ao vivo nem sempre é carregada para versões do robô até 2024.10.1. Isso acontece devido a uma incompatibilidade da versão TLS entre o servidor e o robô.Por exemplo, alguns sistemas (isto é, Windows 10) e as versões do robô anteriores à 2024.10.1 não são compatíveis com o TLS 1.3.
Controle remoto
Essa opção permite que você assuma o controle de uma automação em execução por meio de sua transmissão ao vivo, de modo a solucionar quaisquer problemas, como fluxos de trabalho de longa duração e processos danificados ou bloqueados. Ela só estará disponível se a transmissão ao vivo também estiver habilitada. Assumir o controle remoto não pausa a execução do trabalho e, portanto, você pode interferir com a automação conforme a necessidade.
Permissões
Para assumir o controle sobre uma automação em execução, você precisa ter a permissão Transmissão ao vivo e controle remoto no nível da pasta com a opção Editar habilitada.
Considerações de segurança
A conexão de transmissão ao vivo entre o cliente e a máquina de destino é encapsulada por meio do TLS pelo proxy VNC, o que significa que o servidor está protegido. Além disso, toda vez que uma sessão de transmissão ao vivo for iniciada, um token JWT exclusivo será gerado e usado para autenticar a solicitação. A única instância de tráfego não seguro está na máquina do Robot para a conexão do localhost.
No lado do Robot, é gerada uma senha exclusiva para cada trabalho, e definida para o servidor VNC. O servidor só é executado durante a sessão de transmissão ao vivo. Quando o usuário se desconecta da sessão, o servidor VNC também é fechado.
Cenários de erro
Estes são problemas que você pode enfrentar ocasionalmente durante uma transmissão ao vivo e/ou ao assumir o controle remoto de uma execução em andamento e nossas propostas de solução.
