- Introdução
- Melhores práticas
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Autenticação do robô
- Autenticação do SmartCard
- Auditar
- Configurações - Nível do tenant
- Automation Suite Robots
- Contexto de Pastas
- Automações
- Processos
- Trabalhos
- Apps
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Armazenar Buckets
- Teste do Orquestrador
- Automação de Teste
- Política de retenção de dados de teste
- Integrações
- Solução de problemas
Visão geral
Automação de Testes no Orchestrator permite que você distribua e gerencie seus testes. Nesta seção, você pode aprender como iniciar a automação de testes, como executar, agendar e gerenciar testes.
Para usar a funcionalidade Testar automação no Orchestrator para testes em larga escala, você precisa de uma licença do Test Manager.
Pré-requisitos
- Para criar e executar a automação de teste, você deve ter o Automation User e a função Robô atribuída.
- Crie um caso de teste no Studio.
- Publique o caso de teste no Orchestrator.
Introdução
Para começar a executar seu aplicativo e testes de RPA, siga estas etapas:
| Etapa | Ação | Description |
| 1 | Crie e publique o caso de teste | Crie um caso de teste no Studio e publique-o no Orchestrator. Para obter mais informações, consulte Pré-requisitos de automação de teste |
| 2 | Criar Conjunto de Testes | |
| 3 | Execute o teste | Você pode escolher entre as seguintes opções: |
Navegação e Pesquisa
Para encontrar rapidamente seus itens de teste, use a função de pesquisa e os filtros. Navegue dentro da página usando e configurando o paginador. Você pode filtrar os itens de teste pelo projeto e escolher quais detalhes de coluna deseja ter na página.
Carregar um pacote de automação de teste no Orchestrator.
Você pode carregar um pacote de automação de teste diretamente na interface do usuário do Orchestrator. Navegue até o tenant desejado no Orchestrator e carregue seu pacote de automação de teste para lá. Para pacotes de automação de testes, um processo correspondente é criado automaticamente. Esse processo não é necessariamente criado na primeira pasta do tenant, mas na última pasta acessada. A criação automática de processos é um comportamento exclusivo associado aos pacotes de automação de testes.
Se você fizer login no Orchestrator e navegar até a terceira pasta, qualquer pacote de automação de teste que você carregar no nível do tenant terá um processo correspondente criado nessa pasta. A menos que você acesse outra pasta nesse tenant, essa terceira pasta se tornará a pasta para a qual a interface gráfica do Orchestrator é usada como padrão para qualquer criação de processos.
Por outro lado, ao publicar um pacote de automação de teste a partir do Studio, o processo é criado na pasta na qual você está conectado no momento.
