- Introdução
- Introdução
- Opções do Usuário
- Redefinição da sua senha
- Atualização automática de componentes de cliente
- Lista de verificação de configuração do Orchestrator
- Melhores práticas
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Autenticação do robô
- Autenticação do SmartCard
- Auditar
- Configurações - Nível do tenant
- Automation Suite Robots
- Contexto de Pastas
- Automações
- Processos
- Trabalhos
- Apps
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Armazenar Buckets
- Teste do Orquestrador
- Integrações
- Solução de problemas
Essa funcionalidade permite que os administradores atualizem os clientes do UiPath Robot, Studio e UiPath® Assistant para versões mais recentes do Orchestrator. Isso oferece uma maneira fácil de entregar uma atualização de versão a uma ampla base de máquinas de um local centralizado, ajudando a remover o atrito do usuário e simplificando o processo de atualização.
Pré-requisitos
- Orchestrator, Studio e Robot 2021.10 ou posterior.
- Studio e/ou Robot 2021.10 ou posterior instalado na máquina cliente e conectado ao Orchestrator.
UiPathStudio.msi, com uma versão de 2021.10 ou posterior, ou instalador UiPathRobot.msi com uma versão de 2024.10 ou posterior. UiPathRobot.msiAs versões do instalador anteriores à 2024.10 não são compatíveis com a atualização automática de componentes do cliente.
UiPathRobot.msi anterior à versão 2024.10, você pode atualizar manualmente o aplicativo do Robot usando uma versão 2024.10 ou posterior do instalador UiPathRobot.msi.
Componentes que participam do processo de atualização
Lado do cliente
Aplicativos clientes:
- Robô
- Assistente
- Studio
- Serviço de robôs
- Agente de atualização - um processo do Windows responsável pela comunicação entre o usuário e o serviço de atualização. (presente apenas no modo de usuário e instalação do robô assistido)
- Serviço de atualização - um serviço do Windows responsável pela comunicação entre a máquina cliente e o servidor de atualização.
Lado do servidor
- Orchestrator: fornece a interface do usuário para que os administradores definam políticas de atualização automática e vejam o status da versão para aplicativos cliente.
- Servidor de atualização: serviço centralizado responsável por gerenciar as políticas de atualização automática e manter a comunicação com as máquinas clientes através do serviço de atualização.
Como isso funciona
Como administrador, você pode escolher a versão específica a ser implantada em uma máquina específica.
UiPath.UpdateService.Worker.exe e UiPath.UpdateService.Agent.exe.
Dependendo do tipo de instalação do Studio/UiPath Robot, elas são instaladas de uma maneira diferente:
- Unattended Robot:
UiPath.UpdateService.Worker.exeé instalado como Serviço do Windows, enquantoUiPath.UpdateService.Agent.exenão está instalado. - Attended Robot:
UiPath.UpdateService.Worker.exeé instalado como Serviço do Windows, enquantoUiPath.UpdateService.Agent.exeé instalado como uma Tarefa de LogOn no Agendador de tarefas. - Instalação rápida (modo de usuário):
UiPath.UpdateService.Worker.exeeUiPath.UpdateService.Agent.exesão instalados como Tarefas de logon no Agendador de tarefas.Importante: ao instalar o UiPath Studio e o UiPath Robot na máquina no modo de usuário Attended, para que o serviço de atualização se conecte ao servidor de atualização, certifique-se de adicionar a URL do Orchestrator durante a configuração. Se o URL do Orchestrator não for adicionado durante a instalação, um usuário com direitos de administrador na máquina precisa fazer login na máquina e conectar o robô ao Orchestrator.
Quando uma nova política é definida ou alterada, o servidor de atualização envia um comando para o serviço de atualização na máquina cliente, que pergunta aos aplicativos cliente se eles estão prontos para iniciar o processo de atualização.
Para estar pronto para receber uma atualização, um produto deve estar em um estado neutro:
- Studio - sem processos em execução ou sessões ativas.
- UiPath Robot — sem trabalhos ou processos em execução.
- Assistant - sem processos em execução ou atividades pendentes (instalar ou baixar processos).
Observação: durante o processo de atualização, o UiPath Robot não inicia nenhum trabalho até a atualização ser concluída.
No cenário assistido, uma solicitação de atualização é exibida dando ao usuário duas opções:
Update Now- interrompe todos os trabalhos em execução e fecha todas as instâncias do Studio nessa máquina, em seguida, prossegue com a atualização.-
Later- silencia a notificação e o processo de atualização pode ser retomado acessando o ícone da interface gráfica na bandeja do sistema e clicando em verificar atualizações.Quando o usuário aceita a solicitação, a confirmação é enviada ao serviço de atualização e o processo de atualização é iniciado. Se nenhuma resposta for fornecida dentro de 24 horas após a primeira notificação, a atualização será instalada automaticamente.
No cenário não assistido, o serviço de atualização confirma que o aplicativo cliente está em um estado neutro (conforme descrito acima) antes de enviar a resposta de confirmação ao servidor de atualização.
- Se quaisquer processos estiverem em execução na máquina, o usuário do UiPath Robot será solicitado a interromper o processo ou aguardar que ele seja concluído antes que a atualização possa prosseguir. Se uma sessão do Studio for aberta, o usuário do UiPath Robot será solicitado a salvar seu progresso.
- Se o usuário do UiPath Robot não reagir, o Studio fechará e salvará o processo como está nesse momento. O processo pode ser recuperado após a atualização ser concluída.
- Se um certo limite de tempo for atingido, o UiPath Robot no modo de serviço forçará uma atualização mesmo que um trabalho ainda esteja em execução. Devido a esse comportamento, o trabalho pode falhar. O tempo de espera padrão é:
- 10 minutos para UiPath Robots de modo de serviço.
- 1440 minutos para UiPath Robots de modo de usuário.
Passos do processo de atualização
O processo de atualização é dividido em sete etapas:
Mecanismo de retentativa
Durante o processo de atualização, se o arquivo não puder ser recuperado no primeiro download, o serviço de atualização tentará novamente mais três vezes. Os intervalos de tentativa são: uma hora após a tentativa inicial, duas horas após a tentativa inicial e quatro horas após a última tentativa. Antes de cada nova tentativa, o usuário é informado pelo sistema de notificação.
%localappdata%/Uipath/UpdateService/logs.
O processo é semelhante para a instalação, o que significa que se a primeira instalação falhar, o serviço de atualização tentará novamente três vezes com a mesma frequência (uma hora após a tentativa inicial, duas horas após a tentativa inicial e quatro horas após a última tentativa).
O servidor de atualização espera 72 horas para que a atualização seja concluída desde que foi iniciada. Se a nova versão não for instalada após a expiração desse intervalo, um erro detalhado será adicionado aos logs. A atualização é repetida na próxima vez que uma solicitação for recebida.
Você também pode tentar novamente manualmente a atualização usando o botão se a atualização automática falhar.
Implantações de robôs em modo de serviço versus modo de usuário
Os aspectos técnicos no lado do servidor são idênticos para implementações no modo de serviço e no modo de usuário, pois usam o mesmo tipo de conexão entre o servidor de atualização e o serviço de atualização. A diferença consiste na forma como o Serviço de Robôs da UiPath se comunica com o serviço de atualização na máquina cliente, conforme explicado a seguir.
Modo de Serviço
Nas implantações no modo de serviço, o Serviço de Robôs da UiPath e o serviço de atualização são executados na sessão da conta do sistema local.
Modo de Usuário
Em implantações no modo de usuário, o Serviço de Robôs da UiPath é executado na sessão do usuário, e o serviço de atualização é executado na sessão da conta do sistema local.
As políticas podem ser definidas para usuários, grupos de usuários (recomendado para casos de uso assistidos) ou máquinas (recomendado para casos de uso não assistidos).
Configuração de políticas para usuários/grupos de usuário
A configuração de políticas de atualização para usuários ou grupos de usuários permite que os administradores controlem a versão do Studio, Robot e Assistant para um usuário ou grupo de usuários específico.
- Usuário específico - para atualizar de forma granular os componentes vinculados a um usuário específico.
Grupo de usuários - para atualizar o acesso a todos os membros do grupo sem a necessidade de definir o nível de acesso para cada usuário individualmente.
Importante: para usuários que têm a licença do Autopilot Express atribuída, a política de atualização não pode ser editada e está definida para fornecer a versão empresarial mais recente.
As políticas são configuradas editando um usuário ou grupo específico na guia Gerenciar Acesso no Orchestrator.
None, mas ele também fizer parte de um grupo que possui um conjunto de políticas específico (por exemplo, atualização mais recente), a política de grupo se aplica. Se quiser que os componentes desse usuário específico não sejam atualizados, você deve removê-los do grupo que possui a política ou definir a política de atualização para a versão atual instalada.
Se o usuário tiver uma política definida para enviar uma versão específica e também fizer parte de um grupo com uma política diferente, a política de nível de usuário terá precedência.
Objetos por máquina
Configurar uma política de atualização para objetos de máquina permite que os administradores atualizem as versões do robô em todas as máquinas conectadas ao Orchestrator usando uma chave de máquina específica.
Para configurar as políticas de atualização para objetos de máquina, siga as etapas abaixo:
- Navegue até Tenant > Máquinas. A janela Máquinas é exibida
- Para o objeto de máquina desejado, clique em Editar. A janela Editar Máquina é exibida.
- Acesse a aba Manutenção. O menu Atualização automática será exibido.
- Configure a política de atualização.
Prioridade de política
Caso uma política em nível de usuário, uma política em nível de grupo e uma política em nível de máquina se apliquem ao mesmo robô, a política em nível de usuário tem precedência.
Exemplo:
- Máquina_1 tem uma versão 2021.10 do Robot e Studio instalada.
- Na máquina_1, o robô é conectado ao Orchestrator por meio do logon interativo com o usuário fulano@domínio.com.
- Uma política de atualização se aplica a fulano@domínio.com, que está configurada para enviar a versão 2021.10.2.
- john.doe@domínio.com também faz parte do grupo_1.
- Uma política de atualização se aplica ao grupo_1, que está definido para enviar a versão 2021.10.3.
Uma política de atualização se aplica a máquina_1, que está configurada para enviar a versão 2022.4.
Resultado: quando as políticas de atualização são disparadas, os componentes dessa máquina são atualizados para a versão 2021.10.2.
Observação: ao usar contas de robô , observe que a política no nível da máquina é usada para lidar com a atualização.
Disponibilidade de versão nas políticas
Ao criar uma política de atualização, você pode escolher uma das seguintes opções:
Versão principal mais recente |
Patch mais recente |
Patch específico |
Instala a versão mais recente disponível encontrada no servidor de atualização. |
Instala o patch mais recente disponível para cada uma das versões compatíveis. (por exemplo, patch 2021.10 mais recente, patch 2022.4 mais recente). |
Instala um patch específico da lista dos disponíveis no servidor de atualização. |
Na interface de usuário do Orchestrator, os logs de atualização estão disponíveis para atualizações com falha e bem-sucedidas.
Para visualizar os registros de atualização para uma máquina, no contexto do tenant, navegue até Máquinas e, em seguida, selecione Mais ações para a máquina desejada. No menu Mais ações, selecione Exibir versões instaladas e logs.Na grade Versões instaladas e logs, selecione Exibir logs de atualização automática para a entrada desejada.
Quando os robôs são implantados em ambientes virtuais onde as máquinas são clonadas, o nome da máquina, guid, id da unidade e endereço mac são os mesmos. Isso pode causar conflitos, pois o Orchestrator recebe diferentes status de atualização de várias máquinas com os mesmos identificadores.
Nesse cenário, o status de atualização no Orchestrator é mostrado com base na última máquina que conectou-se.
Isso também pode impactar os logs do Orchestrator, pois várias máquinas têm os mesmos identificadores, logs duplicados podem aparecer.
A coluna de Status da versão permite que você verifique o status da versão do UiPath Robot para suas máquinas em relação à política associada.
Os seguintes valores estão disponíveis:
Nenhuma política - nenhuma política é definida
Atualização em andamento — esse status é apresentado quando o processo de atualização está em andamento na máquina
Em conformidade - a versão do robô na máquina está de acordo com a política de atualização.
Não compatível - a versão do robô na máquina é diferente da que foi configurada na política. (por exemplo, a versão do robô é 2021.10.3, a política está definida como 2021.10.1)
Falha na atualização - este status mostra quando o processo de atualização falhou. Mais detalhes podem ser encontrados nos logs de atualização.
- N/A - este status aparece quando a configuração para excluir máquinas inativas está habilitada e o robô não está conectada há algum tempo, ou quando o tipo de máquina não é compatível com o processo de atualização automática.
Status da versão para máquinas
A coluna Status da versão na guia Máquinas do Orchestrator permite que você verifique o status da versão do UiPath Robot para suas máquinas em relação à política associada.
N/A, com a dica de contexto "A atualização automática não se aplica a este tipo de máquina".
Removendo máquinas inativas
Non compliant. Isso acontece conforme o modelo da máquina se comunica com o servidor de atualização usando a mesma chave da máquina e, se uma das máquinas conectadas não puder receber uma atualização, o status geral do modelo da máquina será afetado.
Para evitar isso, acesse a seção Geral do menu Configurações no contexto do tenant, selecione a caixa de seleção Binários de cliente e defina o intervalo de inatividade preferido. Isso exclui máquinas inativas do processo de atualização e não as leva mais em consideração quando o status da atualização é relatado.
Status da versão para usuários
A coluna Status da versão na guia Sessões do usuário da janela Monitoramento permite que você verifique o status da versão do componente do cliente para seus usuários em relação à política associada.
Se sua instância do Orchestrator tiver acesso à Internet, por padrão, o gerenciamento de versão é feito pela UiPath, e a lista de versões disponíveis nas políticas é preenchida automaticamente. Se você quiser gerenciar manualmente as versões, acesse Configurações no nível do host, selecione Geral e, em seguida, limpe a caixa de seleção Preencher automaticamente versões do produto disponíveis.
Se você optar por não ter o gerenciamento de versão feito pela UiPath ou se sua instância do Orchestrator não tiver acesso à Internet, você deve baixar manualmente os instaladores dos componentes do cliente do Customer Portal Download Center e carregá-los no servidor de atualização usando a página etapas abaixo:
Obter versões disponíveis
.\Product-Versions.ps1 get -ApiBaseUri "<ORCHESTRATOR_URL>" -IdentityUri "<IDENTITY_URL>" -ClientId "<CLIENT_ID>" -ClientSecret "<CLIENT_SECRET>".\Product-Versions.ps1 get -ApiBaseUri "<ORCHESTRATOR_URL>" -IdentityUri "<IDENTITY_URL>" -ClientId "<CLIENT_ID>" -ClientSecret "<CLIENT_SECRET>"Publicar uma nova versão no servidor de atualização
.\Product-Versions.ps1 register -ApiBaseUri "<ORCHESTRATOR_URL>" -IdentityUri "<IDENTITY_URL>" -ClientId "<CLIENT_ID>" -ClientSecret "<CLIENT_SECRET>" -ProductId "b69fdacf-6dd0-46fb-88c7-af2d87caf5aa" -Version "<NEW_VERSION>" -DownloadUri "<DOWNLOAD_URL>".\Product-Versions.ps1 register -ApiBaseUri "https://intranet/orchestrator_" -IdentityUri "https://intranet/identity_" -ClientId "<CLIENT_ID>" -ClientSecret "<CLIENT_SECRET>" -ProductId "b69fdacf-6dd0-46fb-88c7-af2d87caf5aa" -Version "22.4.3" -DownloadUri "https://download.uipath.com/versions/22.10.3/UiPathStudio.msi".\Product-Versions.ps1 register -ApiBaseUri "<ORCHESTRATOR_URL>" -IdentityUri "<IDENTITY_URL>" -ClientId "<CLIENT_ID>" -ClientSecret "<CLIENT_SECRET>" -ProductId "b69fdacf-6dd0-46fb-88c7-af2d87caf5aa" -Version "<NEW_VERSION>" -DownloadUri "<DOWNLOAD_URL>".\Product-Versions.ps1 register -ApiBaseUri "https://intranet/orchestrator_" -IdentityUri "https://intranet/identity_" -ClientId "<CLIENT_ID>" -ClientSecret "<CLIENT_SECRET>" -ProductId "b69fdacf-6dd0-46fb-88c7-af2d87caf5aa" -Version "22.4.3" -DownloadUri "https://download.uipath.com/versions/22.10.3/UiPathStudio.msi"Excluir uma versão específica do servidor de atualização
DELETE
.\Product-Versions.ps1 delete -ApiBaseUri "<ORCHESTRATOR_URL>" -IdentityUri "<IDENTITY_URL>" -ClientId "<CLIENT_ID>" -ClientSecret "<CLIENT_SECRET>" -ProductId "b69fdacf-6dd0-46fb-88c7-af2d87caf5aa" -Version "<NEW_VERSION>"DELETE
.\Product-Versions.ps1 delete -ApiBaseUri "<ORCHESTRATOR_URL>" -IdentityUri "<IDENTITY_URL>" -ClientId "<CLIENT_ID>" -ClientSecret "<CLIENT_SECRET>" -ProductId "b69fdacf-6dd0-46fb-88c7-af2d87caf5aa" -Version "<NEW_VERSION>"Publicar uma nova versão na máquina do cliente
.\Provision-IdentityClient.ps1 -IdentityUri "<IDENTITY_URL>" -InstallationToken "<INSTALLATION_TOKEN>" -ClientId "<CLIENT_ID>" -ClientSecret "<CLIENT_SECRET>".\Provision-IdentityClient.ps1 -IdentityUri "<IDENTITY_URL>" -InstallationToken "<INSTALLATION_TOKEN>" -ClientId "<CLIENT_ID>" -ClientSecret "<CLIENT_SECRET>"Com base nos requisitos, as seguintes IDs de produto podem ser usadas nos scripts:
| IdDoProduto | Produto |
| FD97813F-44F7-45A0-BB55-0DAF0088F568 | UiPath Assistant para Mac (x64) |
| 46C978F2-A5FE-4F71-AD88-D6A07118F790 | UiPath Assistant para Mac (arm64) |
| B69FDACF-6DD0-46FB-88C7-AF2D87CAF5AA | Pacote de automação UiPath (UiPathStudio.msi) |
Para cenários em que os robôs estão atrás de um proxy, para que o recurso de atualização automática funcione, pode ser necessária uma configuração adicional. De acordo com o tipo de instalação, as configurações de proxy podem ser herdadas das configurações de proxy de nível de usuário ou definidas manualmente editando o arquivo de configuração.
Tipo de Instalação |
Implantação de robôs |
Atualizar Serviço |
Agente de atualização |
Configurações de Proxy |
Robô unattended |
Serviço do Windows |
N/A
1 |
Do arquivo
uipath.config.
Robô Attended |
Executável de nível de usuário |
Do arquivo
uipath.config.
Instalação rápida |
Das configurações de proxy do nível do usuário. |
1 quando o robô é instalado no modo não assistido, o agente de atualização não é adicionado à máquina.
Quando uma atualização falhar, você pode usar a Ferramenta de diagnóstico para coletar logs que você pode enviar para a nossa Equipe de Suporte para uma investigação mais aprofundada sobre o erro específico.
- Sobre
- Pré-requisitos
- Componentes que participam do processo de atualização
- Como isso funciona
- Implantações de robôs em modo de serviço versus modo de usuário
- Configuração de políticas
- Configuração de políticas para usuários/grupos de usuário
- Objetos por máquina
- Prioridade de política
- Atualizar logs
- Status de versão
- Status da versão para máquinas
- Status da versão para usuários
- Gerenciamento das versões de atualização
- Proxy Configuration
- Coletando Logs de Erros
