orchestrator
Definições do Robô
Configurações de execução do robô e opções de configuração gerenciáveis do Orchestrator sem acessar a máquina do robô.
As configurações de execução de robôs podem ser gerenciadas para cada robô, sem a necessidade de se conectar à máquina do robô toda vez.
As definições da configuração do UiPath Robot ou do UiPath® Assistant são substituídas pela definição selecionada sempre que os UiPath Robots se conectam ao Orchestrator ou quando os trabalhos são disparados do Orchestrator.
Essas configurações permanecem as mesmas, independentemente do robô e tipos de pasta.
Definições do Robô​
Campo
Nível de Registros de Log
O nível no qual o Robô deve registrar informações.
As seguintes opções estão disponíveis:
  • Verbose
  • Trace
  • Information - this is the default value.
  • Aviso
  • Erro
  • Crítica
  • Desligado - use as configurações do robô provenientes da configuração do robô ou do UiPath Assistant.
Permitir Registros em Log de Desenvolvimento
Permite que você escolha se deseja receber logs de execução ou depuração enviados do Studio durante os processos de desenvolvimento.
Por padrão, esse parâmetro é definido como Yes.
Logon no Console
Permite que o Robô se conecte à sessão de console da máquina em que está instalado. Além disso, indica se você pode conectar vários Robôs ao Orchestrator usando muitos usuários (Robôs de Alta Densidade) ou não.
Por padrão, esse parâmetro é definido Yes como. Para habilitar Robôs de Alta Densidade, defina o valor como No . Se definido como No , o Unattended Robot criará uma sessão RDP ao executar um processo.
Largura da Resolução
A largura de resolução de exibição da máquina.
Esta opção é definida como 0 por padrão, o que significa que ela recupera e usa automaticamente a largura de resolução detectada. Você pode usar um valor personalizado, desde que ele seja compatível com a estação de trabalho.
Altura da Resolução
A altura de resolução de exibição da máquina.
Esta opção é definida como 0 por padrão, o que significa que ela recupera e usa automaticamente a altura de resolução detectada. Você pode usar um valor personalizado, desde que ele seja compatível com a estação de trabalho.
Intensidade da Resolução
A profundidade de resolução de exibição da máquina.
Esta opção é definida como 0 por padrão, o que significa que ela recupera e usa automaticamente a profundidade de resolução detectada. Você pode usar um valor personalizado, desde que ele seja compatível com a estação de trabalho. Observe que o Windows 10 não suporta um valor de Profundidade de Resolução diferente de 32.
Fonte Suavizada
Melhora o reconhecimento de texto.
Se estiver definida como True, a opção Suavização de Fontes* sobre conexões RDP será ativada. Isso significa que a máquina de destino tem o ClearType ativado. Por padrão, esse parâmetro é definido como No.
Processos de Download Automático
Se habilitada, os processos disponíveis serão baixados automaticamente quando o agente do Robô for iniciado.
Observação:
Se você quiser alterar a resolução do robô, é recomendável usar uma sessão RDP e definir a opção Logon para Console como No. Leve em consideração que uma nova sessão deve ser criada para que as configurações de resolução entrem em vigor, portanto, você precisa fazer logoff e logon novamente.
Como definir configurações do robô​
  1. Acesse Tenant > Gerenciar acesso no Orchestrator.
  2. Para a conta correspondente ao robô, selecione Editar e, em seguida, abra a aba Configurações do robô .
  3. Habilite a alternância correspondente a cada opção para torná-la editável. Faça suas alterações e selecione Atualizar para salvar.
Figura 1. Detalhes gerais
  • Definições do Robô​
  • Como definir configurações do robô​
